Текущее время: 28 апр 2024, 04:54
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 22 май 2017, 14:55 |
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 11:41 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 130 Откуда: Екатеринбург
djsasha801 писал(а): Так уже Выше писали что вышла новая версия -только теперь осталось ждать руссификатор да это уже лишнее, лишь бы не на китайском)
Adler_lug
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 22 май 2017, 21:21 |
Сообщения: 31 Откуда: Lg
Два часа танцев с бубном и прикрутил русский язык от предыдущей версии..
Для полноты перевода надо еще перевести следующее:
Status register 0 protect Sector Protection Top/Bottom write protect Block protect bits Write Enable latch Erase or write in prgress Suspend Sattus Complement Protect The High Performance Flag Security Register LockBits QUAD Enable Status register 1 protect
Сейчас нет ни времени ни желания разбираться с переводом... P.S. Программу не тестировал (ну кроме как на запуск), т.к. нет под рукой программатора, но по идее нигде ничего не должен был "зацепить" касающегося не перевода.
TL866
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 02 июн 2017, 14:26 |
Сообщения: 3 Откуда: Россия
Neadekvaten писал(а): ссыль на новую прошивалку с cs на a Поясни а что в ней нового то , чем отличается от предыдущей ?
TL866
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 03 июн 2017, 05:29 |
kakajangagshal писал(а): Подробнее скажи пожалуйста читал в сети что есть вкладка сервис, обновить прошивку но у меня нет такого пункта. Есть вкладка инструмент, новая прошивка, но она не активна. Так новая версия без русского пока еще языка , от куда русскоязычная версия ? А вообще при каждом старте программы если версии прошивки не совпадают с той что в памяти прогера то он сам будет просить обновиться и инет при этом не нужен .
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 03 июн 2017, 09:40 |
Сообщения: 133 Откуда: Россия
kakajangagshal писал(а): Брат сначала скачал версию 6.60 а из версии 6.10 взял русификатор и все. Брат и что теперь делать надо? Помогите пожалуйста заранее спасибо за ответ. поставить из этого поста Wizard.
_________________ *...we are, what we do...*
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 03 июн 2017, 11:54 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 00:28 Наличности на руках: 79.27
Сообщения: 93 Откуда: Korolev
kakajangagshal писал(а): Брат сначала скачал версию 6.60 а из версии 6.10 взял русификатор и все. Слишком много лишних движений. Просто пользуйся программатором. Русификатор это лишнее, так как на корпусах микросхем продолжают писать на иноземных языках, не так ли? Tools/ReflashFirmware неактивный, значит прошивка уже обновлена. А что пишет внизу про подключённый программатор? У меня пишет TL866A V.03.2.63 Версия программы MiniPro v6.10, но я особо и не парюсь с обновлением, так как нужно бить не числом, а умением, как говаривал великий полководец Суворов
TL866
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 03 июн 2017, 12:52 |
kakajangagshal писал(а): Брат сначала скачал версию 6.60 а из версии 6.10 взял русификатор и все. Брат и что теперь делать надо? Помогите пожалуйста заранее спасибо за ответ. Я как то доверяю больше официальному ПО с сайта китайцев - http://autoelectric.cn/ну и естественно обновляю именно родным программным обеспечение ! Так что лей родную прошивку , а потом ставь уже хоть от визарда ( Wizarda ) - http://wizardprog.com/download.htm
TL866
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 04 июн 2017, 14:13 |
kakajangagshal писал(а): Ребята у меня есть еще один программатор CH341A и работаю сним давно. Скажите пожалуйста если я прочитаю микросхему программатор CH341A в окне программы будет например 2F 55 D1 00 03 потом я эту микросхему вставлю TL866А и считаю будет ли в окне программы как у CH341A? Если оба прогера корректно считают микруху то будет одинаково все . Ну а если нет то и ....... Что мешает вставить микруху в прогерок и проверить ?
pkuz
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 04 июн 2017, 22:07 |
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 18:20 Наличности на руках: 103.24
Сообщения: 132 Откуда: Минск,теперь спб
Elektronik388 писал(а): Ошибка адрес кода :0х00004А Знач.буф.:0хЕ5 Данн. ИС:0х00 были такие ошибки ,при стирании и перепрошивке повторяются,при считывании и сравнение с дампом(оригинальным) криминала не обнаружено.Все ошибочные работают без проблем
Adler_lug
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 07 июн 2017, 13:43 |
TL866 писал(а): Так новая версия без русского пока еще языка , от куда русскоязычная версия ? Буквально тремя постами выше выложена... Перевод от 6.50 (фрагменты текста в 6.5 и 6.6 одинаковые) прикрутил (HEX редактором и редактором ресурсов) из "спортивного интереса", что бы понять как оно реализовано и получится ли вообще. Есть пару мест, где не заметил, что там надо перевод вставить, но это на работу программы никак не влияет. Сам перевод текста не мой, взял из имеющегося откуда то у меня переведенного 6.5
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 08 июн 2017, 06:21 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
pkuz писал(а): были такие ошибки ,при стирании и перепрошивке повторяются,при считывании и сравнение с дампом(оригинальным) криминала не обнаружено.Все ошибочные работают без проблем После вылета ошибки запись останавливалась.
TL866
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 08 июн 2017, 18:10 |
Adler_lug писал(а): Буквально тремя постами выше выложена... Да тут малюсенькая проблемка на рисовалась - У вас нет доступа для просмотра вложений: Цитата: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам. Кто нибудь прошивал на TL866CS (A) Atmega8a - может поделиться опытом выставления фюз бит ?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 10 июн 2017, 23:55 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
Dwit писал(а): 25Q256FV 25Q128FV + SOIC8 и отключить id tl866cs читал и записывал
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 12 июн 2017, 02:10 |
Minipro TL866 6.60 обновление ПО: http://www.autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup660.rarДобавленна поддержка микросхем: IS25LQ080B/IS25LQ016B /IS25LQ032B PN25F04A/PN25F04C/PN25F08/PN25F08B PN25F16/PN25F16B/"PN25F32/PN25F32B PN25F64/PN25F64B/PN25F128B GD25LQ05B/GD25LQ10B/GD25LQ20B/GD25LQ40B/GD25LQ80B GD25LQ16/GD25LQ32C/GD25LQ32D/GD25LQ64C GD25LQ128/GD25VQ21B/GD25VQ40C/GD25VQ80C GD25VQ16C/GD25VQ32C/GD25VQ32C/GD25VQ64C
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 12 июн 2017, 18:05 |
felix2604 писал(а): Minipro TL866 6.60 обновление ПО: http://www.autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup660.rarДобавленна поддержка микросхем: IS25LQ080B/IS25LQ016B /IS25LQ032B PN25F04A/PN25F04C/PN25F08/PN25F08B PN25F16/PN25F16B/"PN25F32/PN25F32B PN25F64/PN25F64B/PN25F128B GD25LQ05B/GD25LQ10B/GD25LQ20B/GD25LQ40B/GD25LQ80B GD25LQ16/GD25LQ32C/GD25LQ32D/GD25LQ64C GD25LQ128/GD25VQ21B/GD25VQ40C/GD25VQ80C GD25VQ16C/GD25VQ32C/GD25VQ32C/GD25VQ64C Уже было
IOD
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 12 июн 2017, 20:39 |
не могу прошить SST39SF040 ч-з переходник plcc32 to 32dip, есть 2 такие микросхемы, читаются с каждой попытки по разному и только с выключенным ID, при записи одна микросхема очень быстро очищается и далее при записи ошибка на первом байте, вторая дольше очищается и также ошибка на первом байте, реально очистки микросхемы не происходит, микросхемы б/у, попался в ремонт старенький ноутбук с таким BIOS, есть подозрение, что обе микросхемы битые, были ли у кого в практике аналогичные проблемы?
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 12 июн 2017, 21:37 |
В больщинстве случаев проблема одна - качество контактов в колодке. Порой микросхема опускается в ней слишком низко. Нудно ловить положение, когда правильно считывается ID.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 13 июн 2017, 10:28 |
igils писал(а): В больщинстве случаев проблема одна - качество контактов в колодке. Порой микросхема опускается в ней слишком низко. Нудно ловить положение, когда правильно считывается ID. Контакты микросхем зачищал, в колодке поджимал. Беру другие PLCC32, читаются, пишутся без проблем, именно 5-ти вольтовые не хотят читаться/записываться, питание проверял - есть 5В во время чтения/записи.
