Программатор TL866 / XGecu T48,T56 https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=18132 |
Страница 14 из 51 |
Neadekvaten [ 22 май 2017, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) |
https://yadi.sk/d/AdY9J5vV3JPvTf ссыль на новую прошивалку с cs на a |
Eskariot [ 22 май 2017, 14:55 ] | |
djsasha801 писал(а): Так уже Выше писали что вышла новая версия -только теперь осталось ждать руссификатор да это уже лишнее, лишь бы не на китайском) |
Adler_lug [ 22 май 2017, 21:21 ] | |
Два часа танцев с бубном и прикрутил русский язык от предыдущей версии..
Для полноты перевода надо еще перевести следующее:
P.S. Программу не тестировал (ну кроме как на запуск), т.к. нет под рукой программатора, но по идее нигде ничего не должен был "зацепить" касающегося не перевода. |
dekus [ 23 май 2017, 00:05 ] | |
У меня переделанный CS в A по второму способу. Скачал 6.60. Запускаю - предложение прошиться - прошился. Как A был, так A и остался. Так что можно обновляться обычным способом. |
Neadekvaten [ 29 май 2017, 13:00 ] | |
Обновили оболочку визарда |
Simetric [ 31 май 2017, 19:19 ] | |
отлично, а то уже думал совсем китайцы забили на обновы |
TL866 [ 02 июн 2017, 14:26 ] | |
Neadekvaten писал(а): ссыль на новую прошивалку с cs на a Поясни а что в ней нового то , чем отличается от предыдущей ?
kakajangagshal [ 03 июн 2017, 03:23 ] | |
Ребята помогите пожалуйста советом приобрел программатор TL866А установил программу версии 6.60 теперь говарят обновить версию прошивки программатора а это сделать? Подробнее скажи пожалуйста читал в сети что есть вкладка сервис, обновить прошивку но у меня нет такого пункта. Есть вкладка инструмент, новая прошивка, но она не активна. А интернет должен подключен? |
kakajangagshal [ 03 июн 2017, 06:53 ] | |
Брат сначала скачал версию 6.60 а из версии 6.10 взял русификатор и все. Брат и что теперь делать надо? Помогите пожалуйста заранее спасибо за ответ. |
scrofula [ 03 июн 2017, 09:40 ] | |
kakajangagshal писал(а): Брат сначала скачал версию 6.60 а из версии 6.10 взял русификатор и все. Брат и что теперь делать надо? Помогите пожалуйста заранее спасибо за ответ. поставить из этого поста Wizard. |
LidiaArkadievna [ 03 июн 2017, 11:54 ] | |
kakajangagshal писал(а): Брат сначала скачал версию 6.60 а из версии 6.10 взял русификатор и все. Слишком много лишних движений. Просто пользуйся программатором. Русификатор это лишнее, так как на корпусах микросхем продолжают писать на иноземных языках, не так ли?Tools/ReflashFirmware неактивный, значит прошивка уже обновлена. А что пишет внизу про подключённый программатор? У меня пишет TL866A V.03.2.63 Версия программы MiniPro v6.10, но я особо и не парюсь с обновлением, так как нужно бить не числом, а умением, как говаривал великий полководец Суворов |
TL866 [ 03 июн 2017, 12:52 ] | |
kakajangagshal писал(а): Брат сначала скачал версию 6.60 а из версии 6.10 взял русификатор и все. Брат и что теперь делать надо? Помогите пожалуйста заранее спасибо за ответ. Я как то доверяю больше официальному ПО с сайта китайцев - http://autoelectric.cn/ ну и естественно обновляю именно родным программным обеспечение ! Так что лей родную прошивку , а потом ставь уже хоть от визарда ( Wizarda ) - http://wizardprog.com/download.htm |
Elektronik388 [ 03 июн 2017, 15:29 ] | |
У кого нибудь были проблемы с записью Winbond 25q32 bv, fv? Считывает нормально, но выдает ошибку записи типа (Ошибка адрес кода :0х00004А Знач.буф.:0хЕ5 Данн. ИС:0х00). Раньше таких проблем не было. По обновлено. Winbond любых других размеров записывает без проблем. Флешки других производителей такого же и любого другого размера, тоже без вопросов. Winbond 25q32 bv, fv на которых при записи вылетала эта ошибка, успешно были прошиты на EZP 2010. |
kakajangagshal [ 03 июн 2017, 19:10 ] | |
Ребята у меня есть еще один программатор CH341A и работаю сним давно. Скажите пожалуйста если я прочитаю микросхему программатор CH341A в окне программы будет например 2F 55 D1 00 03 потом я эту микросхему вставлю TL866А и считаю будет ли в окне программы как у CH341A? Ребята я просто хочу знать как работает это чудо прошит,снять дамп пожалуйста помогите освоить прибор. |
TL866 [ 04 июн 2017, 14:13 ] | |
kakajangagshal писал(а): Ребята у меня есть еще один программатор CH341A и работаю сним давно. Скажите пожалуйста если я прочитаю микросхему программатор CH341A в окне программы будет например 2F 55 D1 00 03 потом я эту микросхему вставлю TL866А и считаю будет ли в окне программы как у CH341A? Если оба прогера корректно считают микруху то будет одинаково все . Ну а если нет то и ....... Что мешает вставить микруху в прогерок и проверить ?
pkuz [ 04 июн 2017, 22:07 ] | |
Elektronik388 писал(а): Ошибка адрес кода :0х00004А Знач.буф.:0хЕ5 Данн. ИС:0х00 были такие ошибки ,при стирании и перепрошивке повторяются,при считывании и сравнение с дампом(оригинальным) криминала не обнаружено.Все ошибочные работают без проблем |
Adler_lug [ 07 июн 2017, 13:43 ] | |
TL866 писал(а): Так новая версия без русского пока еще языка , от куда русскоязычная версия ? Буквально тремя постами выше выложена...Перевод от 6.50 (фрагменты текста в 6.5 и 6.6 одинаковые) прикрутил (HEX редактором и редактором ресурсов) из "спортивного интереса", что бы понять как оно реализовано и получится ли вообще. Есть пару мест, где не заметил, что там надо перевод вставить, но это на работу программы никак не влияет. Сам перевод текста не мой, взял из имеющегося откуда то у меня переведенного 6.5 |
Elektronik388 [ 08 июн 2017, 06:21 ] | |
pkuz писал(а): были такие ошибки ,при стирании и перепрошивке повторяются,при считывании и сравнение с дампом(оригинальным) криминала не обнаружено.Все ошибочные работают без проблем После вылета ошибки запись останавливалась. |
TL866 [ 08 июн 2017, 18:10 ] | |
Adler_lug писал(а): Буквально тремя постами выше выложена... Да тут малюсенькая проблемка на рисовалась -У вас нет доступа для просмотра вложений: Цитата: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам. Кто нибудь прошивал на TL866CS (A) Atmega8a - может поделиться опытом выставления фюз бит ? |
Dwit [ 10 июн 2017, 20:42 ] | |
реально ли как-то прошить на нём 25Q256FV |
felix2604 [ 10 июн 2017, 23:55 ] | |
Dwit писал(а): 25Q256FV 25Q128FV + SOIC8 и отключить id tl866cs читал и записывал |
Dwit [ 12 июн 2017, 01:57 ] | |
дык, только половину надо залить 32мб дамп от dell p54g002 |
felix2604 [ 12 июн 2017, 02:10 ] | |
Minipro TL866 6.60 обновление ПО: http://www.autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup660.rar Добавленна поддержка микросхем: IS25LQ080B/IS25LQ016B /IS25LQ032B PN25F04A/PN25F04C/PN25F08/PN25F08B PN25F16/PN25F16B/"PN25F32/PN25F32B PN25F64/PN25F64B/PN25F128B GD25LQ05B/GD25LQ10B/GD25LQ20B/GD25LQ40B/GD25LQ80B GD25LQ16/GD25LQ32C/GD25LQ32D/GD25LQ64C GD25LQ128/GD25VQ21B/GD25VQ40C/GD25VQ80C GD25VQ16C/GD25VQ32C/GD25VQ32C/GD25VQ64C |
scrofula [ 12 июн 2017, 18:05 ] | |
felix2604 писал(а): Minipro TL866 6.60 обновление ПО: http://www.autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup660.rar Добавленна поддержка микросхем: IS25LQ080B/IS25LQ016B /IS25LQ032B PN25F04A/PN25F04C/PN25F08/PN25F08B PN25F16/PN25F16B/"PN25F32/PN25F32B PN25F64/PN25F64B/PN25F128B GD25LQ05B/GD25LQ10B/GD25LQ20B/GD25LQ40B/GD25LQ80B GD25LQ16/GD25LQ32C/GD25LQ32D/GD25LQ64C GD25LQ128/GD25VQ21B/GD25VQ40C/GD25VQ80C GD25VQ16C/GD25VQ32C/GD25VQ32C/GD25VQ64C Уже было |
felix2604 [ 12 июн 2017, 18:53 ] | |
scrofula Да, согласен, только у вас ограничение 15+ (сообщений) У меня прямая ссылка на архив. |
IOD [ 12 июн 2017, 20:39 ] | |
не могу прошить SST39SF040 ч-з переходник plcc32 to 32dip, есть 2 такие микросхемы, читаются с каждой попытки по разному и только с выключенным ID, при записи одна микросхема очень быстро очищается и далее при записи ошибка на первом байте, вторая дольше очищается и также ошибка на первом байте, реально очистки микросхемы не происходит, микросхемы б/у, попался в ремонт старенький ноутбук с таким BIOS, есть подозрение, что обе микросхемы битые, были ли у кого в практике аналогичные проблемы? |
igils [ 12 июн 2017, 21:37 ] | |
В больщинстве случаев проблема одна - качество контактов в колодке. Порой микросхема опускается в ней слишком низко. Нудно ловить положение, когда правильно считывается ID. |
TL866 [ 13 июн 2017, 03:34 ] | |
ATMEGA8A-AU по какой то причине считывается ID 535353 через icsp- порт , не пойму то ли битая или косяк в подключении , брал новые на aliexpress , кто нибудь сталкивался с таким ? |
IOD [ 13 июн 2017, 10:28 ] | |
igils писал(а): В больщинстве случаев проблема одна - качество контактов в колодке. Порой микросхема опускается в ней слишком низко. Нудно ловить положение, когда правильно считывается ID. Контакты микросхем зачищал, в колодке поджимал. Беру другие PLCC32, читаются, пишутся без проблем, именно 5-ти вольтовые не хотят читаться/записываться, питание проверял - есть 5В во время чтения/записи. |
Страница 14 из 51 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
