Текущее время: 18 апр 2024, 16:09
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 03 июн 2017, 09:40 |
Сообщения: 133 Откуда: Россия
kakajangagshal писал(а): Брат сначала скачал версию 6.60 а из версии 6.10 взял русификатор и все. Брат и что теперь делать надо? Помогите пожалуйста заранее спасибо за ответ. поставить из этого поста Wizard.
_________________ *...we are, what we do...*
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 03 июн 2017, 11:54 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 00:28 Наличности на руках: 79.27
Сообщения: 93 Откуда: Korolev
kakajangagshal писал(а): Брат сначала скачал версию 6.60 а из версии 6.10 взял русификатор и все. Слишком много лишних движений. Просто пользуйся программатором. Русификатор это лишнее, так как на корпусах микросхем продолжают писать на иноземных языках, не так ли? Tools/ReflashFirmware неактивный, значит прошивка уже обновлена. А что пишет внизу про подключённый программатор? У меня пишет TL866A V.03.2.63 Версия программы MiniPro v6.10, но я особо и не парюсь с обновлением, так как нужно бить не числом, а умением, как говаривал великий полководец Суворов
TL866
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 03 июн 2017, 12:52 |
Сообщения: 3 Откуда: Россия
kakajangagshal писал(а): Брат сначала скачал версию 6.60 а из версии 6.10 взял русификатор и все. Брат и что теперь делать надо? Помогите пожалуйста заранее спасибо за ответ. Я как то доверяю больше официальному ПО с сайта китайцев - http://autoelectric.cn/ну и естественно обновляю именно родным программным обеспечение ! Так что лей родную прошивку , а потом ставь уже хоть от визарда ( Wizarda ) - http://wizardprog.com/download.htm
TL866
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 04 июн 2017, 14:13 |
kakajangagshal писал(а): Ребята у меня есть еще один программатор CH341A и работаю сним давно. Скажите пожалуйста если я прочитаю микросхему программатор CH341A в окне программы будет например 2F 55 D1 00 03 потом я эту микросхему вставлю TL866А и считаю будет ли в окне программы как у CH341A? Если оба прогера корректно считают микруху то будет одинаково все . Ну а если нет то и ....... Что мешает вставить микруху в прогерок и проверить ?
pkuz
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 04 июн 2017, 22:07 |
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 18:20 Наличности на руках: 103.24
Сообщения: 132 Откуда: Минск,теперь спб
Elektronik388 писал(а): Ошибка адрес кода :0х00004А Знач.буф.:0хЕ5 Данн. ИС:0х00 были такие ошибки ,при стирании и перепрошивке повторяются,при считывании и сравнение с дампом(оригинальным) криминала не обнаружено.Все ошибочные работают без проблем
Adler_lug
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 07 июн 2017, 13:43 |
Сообщения: 31 Откуда: Lg
TL866 писал(а): Так новая версия без русского пока еще языка , от куда русскоязычная версия ? Буквально тремя постами выше выложена... Перевод от 6.50 (фрагменты текста в 6.5 и 6.6 одинаковые) прикрутил (HEX редактором и редактором ресурсов) из "спортивного интереса", что бы понять как оно реализовано и получится ли вообще. Есть пару мест, где не заметил, что там надо перевод вставить, но это на работу программы никак не влияет. Сам перевод текста не мой, взял из имеющегося откуда то у меня переведенного 6.5
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 08 июн 2017, 06:21 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
pkuz писал(а): были такие ошибки ,при стирании и перепрошивке повторяются,при считывании и сравнение с дампом(оригинальным) криминала не обнаружено.Все ошибочные работают без проблем После вылета ошибки запись останавливалась.
TL866
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 08 июн 2017, 18:10 |
Adler_lug писал(а): Буквально тремя постами выше выложена... Да тут малюсенькая проблемка на рисовалась - У вас нет доступа для просмотра вложений: Цитата: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам. Кто нибудь прошивал на TL866CS (A) Atmega8a - может поделиться опытом выставления фюз бит ?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 10 июн 2017, 23:55 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,731.40
Сообщения: 1518 Откуда: Санкт-Петербург
Dwit писал(а): 25Q256FV 25Q128FV + SOIC8 и отключить id tl866cs читал и записывал
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 12 июн 2017, 02:10 |
Minipro TL866 6.60 обновление ПО: http://www.autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup660.rarДобавленна поддержка микросхем: IS25LQ080B/IS25LQ016B /IS25LQ032B PN25F04A/PN25F04C/PN25F08/PN25F08B PN25F16/PN25F16B/"PN25F32/PN25F32B PN25F64/PN25F64B/PN25F128B GD25LQ05B/GD25LQ10B/GD25LQ20B/GD25LQ40B/GD25LQ80B GD25LQ16/GD25LQ32C/GD25LQ32D/GD25LQ64C GD25LQ128/GD25VQ21B/GD25VQ40C/GD25VQ80C GD25VQ16C/GD25VQ32C/GD25VQ32C/GD25VQ64C
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 12 июн 2017, 18:05 |
felix2604 писал(а): Minipro TL866 6.60 обновление ПО: http://www.autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup660.rarДобавленна поддержка микросхем: IS25LQ080B/IS25LQ016B /IS25LQ032B PN25F04A/PN25F04C/PN25F08/PN25F08B PN25F16/PN25F16B/"PN25F32/PN25F32B PN25F64/PN25F64B/PN25F128B GD25LQ05B/GD25LQ10B/GD25LQ20B/GD25LQ40B/GD25LQ80B GD25LQ16/GD25LQ32C/GD25LQ32D/GD25LQ64C GD25LQ128/GD25VQ21B/GD25VQ40C/GD25VQ80C GD25VQ16C/GD25VQ32C/GD25VQ32C/GD25VQ64C Уже было
IOD
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 12 июн 2017, 20:39 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
не могу прошить SST39SF040 ч-з переходник plcc32 to 32dip, есть 2 такие микросхемы, читаются с каждой попытки по разному и только с выключенным ID, при записи одна микросхема очень быстро очищается и далее при записи ошибка на первом байте, вторая дольше очищается и также ошибка на первом байте, реально очистки микросхемы не происходит, микросхемы б/у, попался в ремонт старенький ноутбук с таким BIOS, есть подозрение, что обе микросхемы битые, были ли у кого в практике аналогичные проблемы?
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 12 июн 2017, 21:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,530.11
Сообщения: 11491 Откуда: Ульяновск
В больщинстве случаев проблема одна - качество контактов в колодке. Порой микросхема опускается в ней слишком низко. Нудно ловить положение, когда правильно считывается ID.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 13 июн 2017, 10:28 |
igils писал(а): В больщинстве случаев проблема одна - качество контактов в колодке. Порой микросхема опускается в ней слишком низко. Нудно ловить положение, когда правильно считывается ID. Контакты микросхем зачищал, в колодке поджимал. Беру другие PLCC32, читаются, пишутся без проблем, именно 5-ти вольтовые не хотят читаться/записываться, питание проверял - есть 5В во время чтения/записи.
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 13 июн 2017, 12:52 |
Откопал в хламе SST39SF040. Не пишется. Конкретный экземпляр - начиная с какого-то адреса начинает ругаться на TL866. Тот же самый экземпляр дает идентичный результат на BiDiPro. Два абсолютно разных устройства, а результат один. Вывод напрашивается сам.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 13 июн 2017, 14:47 |
igils писал(а): Откопал в хламе SST39SF040. Не пишется. Конкретный экземпляр - начиная с какого-то адреса начинает ругаться на TL866. Тот же самый экземпляр дает идентичный результат на BiDiPro. Два абсолютно разных устройства, а результат один. Вывод напрашивается сам. Я так понимаю - живых SST39SF040 б/у не осталось, а новую найти проблематично даже в поднебесной.
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 13 июн 2017, 14:58 |
В данном случае - можно поискать аналоги от других производителей. Там не так критично, 5в, параллельная. Моя флешка ID нормально отдавала - BFB7.
TL866
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 14 июн 2017, 00:43 |
Нашел косяк в подключении ATMEGA8A-AU было КЗ на плате между ножнами 16 и 15 контактами , дорожки не до вытравлены были на плате . В результате все считалось как и положено ID определился верно , залил прошивку но сливается почему то с отклонениями , файлы при проверке отличаются . Взял подключил к прогеру Postal 3 , тоже считывается нормально но после не удачной заливки фюз , читаться id стал не верно , вставил обратно в TL866A , id видит правильный , но после заливки фюз бит атмега перестала определяться и id 000000 , не понятно то ли новая версия MiniPro_V6.6 не пашет с ATMEGA8A или же я такой везучий , сегодня как раз 13 ...
TL866
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 20 июн 2017, 14:33 |
EU1ABR писал(а): единственное что что то непонятно у меня с пик 628 как то не корректно шьётся, или я что то не догнал
628 пика у меня нет в наличии а вот 12F683 зашивает нормально предыдущей версией софта ... EU1ABR писал(а): TL 866 без проблем разблокирует фьюзы, я пол ведра восстановил атмег У меня панельки нет для такого вида ATmega8 -AU и шить могу только через ICSP разъем и вопрос если скину свои настройки фюзов для атмеги восьмой сможешь проверить подымет прогер ее или нет ? EU1ABR писал(а): через ICSP я не пробовал , так как у меня CS Я на днях как раз впаял в свой TL866CS разъем ICSP и естественно у меня получилась версия TL866A так как сделал манипуляцию по его модернизации в А серию сразу же после его покупки и что мешает тоже подпаять разъем и поднять до А версии , делается за 30 минут не спеша ...Разъем встал в прогер прям так без распайки бутерброда и укорачивания контактов разъема ICSP и теперь у меня два прогера А серии один заводской а другой модернезированный , разници между ними я не замечаю вообще , единственное разъем в родном А прогере более тугой и контакты туда запихнуть очень проблематично а в впаянном мной все как нужно ...........
RAMZES90
Заголовок сообщения: Minipro 866cs(a) прошивка\чтение pic16f886 проблема Добавлено: 22 июн 2017, 23:00 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 11:59 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 6 Откуда: КРАСНОДАР
Доброго Всем времени суток, нужно прочитать и слить прошивку с микросхемы pic16f886, программатор minipro tl866cs обновил на tl866a,имеется адаптер\переходник sop28 ставлю чтение идет, но по факту выдает все ячейки 0, затем прошиваю дампом шьется показывает что все ок, снова произвожу чтение выдает все ячейки 0, нашел на форуме что нужно делать внутрисхемно, в паять разъем icsp 6 контактов, и теперь вопрос а как подпаивать выхода с icsp на pic16f886? В первый раз столкнулся с PIC не судите строго.
Oblom
Заголовок сообщения: Re: Minipro 866cs(a) прошивка\чтение pic16f886 проблема Добавлено: 23 июн 2017, 00:47 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
PIC16F882/883/884/886/887 DS41291D-page 206 Preliminary © 2007 Microchip Technology Inc. 14.1 Configuration Bits
Копируем, вставляем в Гугл, переходим на ДШ по ссылке, открываем раздел "14.1 Configuration Bits". Читаем , думаем. Если не дошло , идём курить форум http://www.microchip.su к примеру.
