Программатор TL866 / XGecu T48,T56 https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=18132 |
Страница 22 из 51 |
TRaMeLL [ 28 мар 2018, 10:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) |
tureckiy На CH341 какой оболочкой шили? Если типо "родной", то там еще не такие чудеса бывают, это из-за того, что лицензионная оболочка стоит денег и регистрируется с привязкой к железу, т. е. то, что доступно в интернете - это ломанное фуфло, со всеми вытекающими. Сейчас посмотрел по поводу Colibri, с нужными регистрами версии ПО пока нет, но вроде как планируется, есть только дразнилка от автора - |
tureckiy [ 28 мар 2018, 10:41 ] | |
TRaMeLL Я первый раз в жизни колибри увидал..оценил ) Я сейчас CH341 использую только для мси асусов елиттрупов..для прошивы через j_SPI..у них питальник справляется..можно без доп питания... попозжа хочу переделать стаб у постала..всеж побыстрее чем этот небесный тихоход )) |
Doc [ 28 мар 2018, 10:44 ] | |
tureckiy писал(а): Хорошо..почму тогда старта то нет?? с флехой прошитой на других прогерах? Я не тестирую всякие сторублевые прогеры) |
tureckiy [ 28 мар 2018, 10:46 ] | |
Doc Забей ))) это я к примеру..... просто интересная котавасия получается и не только со сторублевыми ) |
Adler_lug [ 01 апр 2018, 22:41 ] | |
dima2012 писал(а): у кого есть версия 6.70 русифицированная? поделитесь А оно надо? Можно конечно от 6.6 русификация перекинуть, но лениво и мороки много .
altavista_live [ 06 апр 2018, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Чтение PIC 12F675 при помощи MiniPro TL866CS |
Доброго времени! Есть плойка для волос GHD, в которой имеется PIC 12F675. При попытке считать с него данные вычитываются сплошные нули, хотя уверен, что прошивка в PIC имеется. Может чтение данной микросхемы осуществляется каким-то особым образом, отличным от тех же флешек биоса материнских плат ноутбука или как это понимать? |
igils [ 06 апр 2018, 22:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Чтение PIC 12F675 при помощи MiniPro TL866CS |
Самое простое - защита от чтения. И уже никак не считать. |
vlafor [ 19 апр 2018, 12:39 ] | |
У версии TL866II Plus заявлена поддержка 1,8V. Я правильно понимаю, что адаптер для них не нужен? Тогда не понятно зачем продают его комплектом с адаптером. |
TRaMeLL [ 19 апр 2018, 12:51 ] | |
vlafor писал(а): У версии TL866II Plus заявлена поддержка 1,8V. Я правильно понимаю, что адаптер для них не нужен? Тогда не понятно зачем продают его комплектом с адаптером. По идее не нужен. Это либо одна картинка на 2 варианта, многие продавцы продают и старую версию и новую, либо с расчетом на безграмотность пользователей, либо мы чего-то не знаем, например о том, что в базе могут быть МС без их вариаций на 1.8V. |
Maxim Skridonenko [ 19 апр 2018, 19:39 ] | |
vlafor писал(а): У версии TL866II Plus заявлена поддержка 1,8V. Я правильно понимаю, что адаптер для них не нужен? Тогда не понятно зачем продают его комплектом с адаптером. для дебилов, которым пофиг, что покупать в нагрузку |
tureckiy [ 19 апр 2018, 20:50 ] | |
Приветствую вас уважаемые Парни у кого нить есть микра MX25L8006E ??? проверьте на своем прогере TL866II Plus пожалуйста четвертую в прогер сую..ошибка или чтот в настройках не то именно для этой флехи..с другими вроде нормально флехами ведет себя |
sya256 [ 21 апр 2018, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Микросхема w25q64fwsig на программаторе tl866cs |
Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста на сегодняшний день микросхему w25q64fwsig (1.8 V) возможно прошить на программаторе tl866cs без использования переходников с 3 на 1.8 V? Подобных тем уже было много в прошлом, но на сегодняшний день поступила информация о якобы обновлении которое дает поддержку 1.8 без переходника. Заранее благодарен за информацию. И прошу строго не судить если мой вопрос не корректен, "инженер" один такое мне подсказал, хотелось бы убедиться мнением других. |
borodinv [ 21 апр 2018, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Микросхема w25q64fwsig на программаторе tl866cs |
У меня прогер tl866А уже в предпоследней прошивке есть поддержка этих микрух 1.8 вольта ( до этого пользовался адаптером 3.3 на 1.8) |
vzrivpaket [ 21 апр 2018, 12:29 ] | |
borodinv То,шо в ПО появилась поддержка ничего не меняет.Адаптер нужен полюбому. Характеристики данного прогера почитайте. |
borodinv [ 21 апр 2018, 12:59 ] | |
Так вовремя прошивки на микрухе 1.8 вольта (если на что то ругается снимаю галочку с ID) и всё ок |
vzrivpaket [ 21 апр 2018, 13:09 ] | |
borodinv А оф_сайт говорит,шо только у новой версии прогера TL866II Plus vcc 1.8V-6.5V" а у TL866A = 3.3V-6.5V ... |
Uomo [ 21 апр 2018, 13:11 ] | |
sya256 писал(а): без использования переходников с 3 на 1.8 V? Подобных тем уже было много в прошлом, но на сегодняшний день поступила информация о якобы обновлении которое дает поддержку 1.8 без переходника Програматором tl866cs шить ТОЛЬКО с переходником tl866 PLUS поддерживает флешки 1,8в и можно шить без переходника |
Edn [ 21 апр 2018, 13:19 ] | |
Откуда это там 1.8 ? Может в каком новом железе и так, а в старом как было 3 так и осталось. Просто половина микрух выживает после этого |
vzrivpaket [ 21 апр 2018, 13:24 ] | |
Edn писал(а): выживает после этого Прям в точку... |
MSF113 [ 21 апр 2018, 13:43 ] | |
Что то у меня ни одной без переходника ещё не пострадало. (Сейчас переходник есть) |
sya256 [ 21 апр 2018, 13:45 ] | |
MSF113 писал(а): Что то у меня ни одной без переходника ещё не пострадало То есть все-таки шились и без переходника? Или же просто 3 V не убивают флеш на 1.8 |
MSF113 [ 21 апр 2018, 13:56 ] | |
Да, шилось читалось. На EZP2010 правда. |
masser [ 21 апр 2018, 14:06 ] | |
у меня программатор tl866cs. без переходника шил 64-е . ни одна не сгорела. |
vzrivpaket [ 21 апр 2018, 14:16 ] | |
Не сгорели и чудно... У меня парочка прогеров под енто дело,правда 1.8 v адаптер им не нужен,все изначально предусмотрено. |
igils [ 21 апр 2018, 17:32 ] | |
sya256: вот думаю, по незнанию или специально в ремонте ноутбуков эту тему завели? Есть тема Программатор MiniPro TL866CS (A) viewtopic.php?f=170&t=18132 Зачем разводить еще сотню? Наверное, стоит объединить темы. |
Ciber SLasH [ 21 апр 2018, 17:45 ] | |
igils писал(а): Наверное, стоит объединить темы. Объединил, то тот, кто завёл новую тему либо слепой, либо не знает что такое "поиск по форуму", либо лентяй... |
merkulss [ 21 апр 2018, 18:39 ] | |
Главное клипсами всякими эти микрухи не шить без переходника на 1,8 без выпайки. Спиайка выживет, а остальное нет:) |
sya256 [ 25 апр 2018, 18:04 ] | |
igils писал(а): Наверное, стоит объединить темы Прошу прощения я по незнанию там тему завел. Касаемо прошивки 1.8 Вольт данным программатором скажу следующее: "Можно им прошивать данные микросхемы и БЕЗ переходника. Сам лично прошил и перепроверил) Напруга при прошивки идет 1.9-2 Вольта на мультиметре. Ноут запустился. |
merkulss [ 25 апр 2018, 18:11 ] | |
Судя по всему шили без выпайки, раз такие просадки. Так вот, не давайте вредных советов, у вас прошилось, а другой завалит бук, когда бэкап с новенького рабочего будет снимать. И будет вас материть. В заключение скажу, что у меня был печальный опыт, не глядя на название везде тыкал клипсой без выпайки, пока не завалил аппарат. |
sya256 [ 26 апр 2018, 18:42 ] | |
merkulss писал(а): Судя по всему шили без выпайки, раз такие просадки. Так вот, не давайте вредных советов, у вас прошилось, а другой завалит бук, когда бэкап с новенького рабочего будет снимать. И будет вас материть. В заключение скажу, что у меня был печальный опыт, не глядя на название везде тыкал клипсой без выпайки, пока не завалил аппарат. Советов вредных не даю) Без выпайки никогда не шил микросхемы. Просадок по напруге во время прошивки микросхемы 1.8 Вольт не наблюдал. Да и вообще сказал то, что увидел своими глазами, а не советами других. |
Страница 22 из 51 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
