Текущее время: 17 апр 2024, 22:19
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 26 май 2018, 00:00 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
sanchelo81 писал(а): Отправлено с моего ифона используя Тапочки все глупые вопросы от недостатка серого вещества умения учиться и читать и не сидите в интернете, как поколение пепси с телефона Так Вы так никогда не постигните дзэна и глубины знаний обычного инженера радиотехника, а без этого Ваша эффективность ремонтов будет почти нулевая. P.S. edp матрицы писать можно некоторые но не кабелем EDID !!!
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 01 июн 2018, 11:35 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 16:31 Наличности на руках: 162.29
Сообщения: 98 Откуда: Волгоград
лежал программатор никого не трогал, тут понадобился, подключил и: Вложение: tl866cs.JPG пропаял zif панель, межплатные разъемы, проверил транзистор у 5 ноги zif(судя по схеме это и есть "25XGND switch"), прозвонил дорожку до проца... если у кого было, как решить проблему?
Последний раз редактировалось kirseb 01 июн 2018, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 01 июн 2018, 12:06 |
кз на том самом ключе? Вложение: gnd switch.JPG
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 01 июн 2018, 12:11 |
лежал больше полугода в коробке на полке. конечно обновил, софт 6.71, прошивка обновилась при первом запуске. и конечно в панельке мк нет. при этом мк он читает, но не пишет. Вложение: tl866.JPG Вложение: tl866 drivers.JPG
Костя120490
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 06 июн 2018, 17:13 |
Зарегистрирован: 31 май 2018, 16:05 Наличности на руках: -5.00
Сообщения: 8 Откуда: Москва Заблокирован
Descod писал(а): Да не за что, закинул туда ссылку. Программатор интересный, довольно много с ним эксперементировал, из того что есть на сегодня - не вижу достойных аналогов по кол-ву поддержки чипов, скорости прошивки, цене и универсальности. А есть у кого нить дебаг кабель на продажу скиньте мне ссылку пожалуйста !
f1cus
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 17 июн 2018, 22:09 |
Сообщения: 0 Откуда: google
Всем привет, взял себе программатор и переходник TSOP48, и сталкиваюсь с проблемой
Фото проблемы
Фото переходника
PS До нажатия на кнопку "Read" там было написано что-то типа ....TSOP40.... Даже не знаю на что грешить, на программатор или переходник
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 17 июн 2018, 22:58 |
Сообщения: 31 Откуда: Усть-Илимск
f1cus писал(а): Даже не знаю на что грешить, на программатор или переходник Видимо на то, что этот переходник, вообще, не для NAND...
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 17 июн 2018, 23:12 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 350.26
Сообщения: 1203 Откуда: Киров
TRaMeLL писал(а): вообще, не для NAND... Опередил )))
f1cus
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 18 июн 2018, 00:36 |
Я когда заказывал программатор, там было написано универсальный, я и думал что под любую nand, которая поддерживается программатором, нету универсального переходника? PS Есть еще один переходник "прищепка" от другого программатора и он тоже не работает :\
фото переходника
PSS Мы же говорим о программаторе TL866II plus?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 18 июн 2018, 10:29 |
Не участник АСЦ |
f1cus писал(а): Я когда заказывал программатор, там было написано универсальный, я и думал что под любую nand, которая поддерживается программатором, нету
универсального переходника? прям дети
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 20 июн 2018, 18:26 |
kirseb писал(а): пропаял zif панель, межплатные разъемы, проверил транзистор у 5 ноги zif(судя по схеме это и есть "25XGND switch"), прозвонил дорожку до проца... если у кого было, как решить проблему? нашел те транзисторы, что связаны с 5 ногой zif панельки: Вложение: 1.jpg если снять транзистор gnd, то тест проходит полностью, но на пункте gnd_5 стоит просто "error". если снять транзистор vcc, то тест тоже проходит полностью, но на пункте vcc_5 стоит "error", при этом по пункту gnd_5 ошибка пропадает(транзистор gnd запаян обратно). сами транзисторы менял - результата нет. откуда может приходить кз? по схеме линии gnd_5 и vcc_5 приходят в две отдельных логики 74hc373d, может кз оттуда приходит?
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 21 июн 2018, 14:35 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
kirseb писал(а): откуда может приходить кз? по схеме линии gnd_5 и vcc_5 приходят в две отдельных логики 74hc373d, может кз оттуда приходит А что на затвора этих транзисторов? Диодной прозвонкой относительно земли сравни с другими ногами. Все должно быть одинаково.
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 22 июн 2018, 10:48 |
merkulss писал(а): А что на затвора этих транзисторов? Диодной прозвонкой относительно земли сравни с другими ногами. Все должно быть одинаково. проверил - все значения групп транзисторов одинаковы
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 22 июл 2018, 15:30 |
Любопытная информация на официальном сайте: important tips on Piracy: 1. TL866CS/A programmer has ceased production. If there is a large number of sales may be counterfeit products. 2. There is a large number of pirated TL866CS/A programmers in the market. Counterfeit products can not test every IOs of the programmer, and the quality of products can not be guaranteed. 3. Do not use the third party cloning software to operate the program firmware illegally, otherwise the warranty was cancelled. V6.81 Support:14318--2018.07.20 ADD: MB85R256H BQ4010YMA/BQ4011YMA/BQ4013YMA/BQ4014YMA/BQ4015YMA BQ4011LYMA/BQ4013LYMA/BQ4014LYMA/BQ4015LYMA FIXED: DS1245/DS1250 Algorithm(read and write) Ссылка - http://autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup681.rarИ, как я предполагал, появились программаторы TL866II с черными панельками - https://ru.aliexpress.com/store/group/T ... 56ddeznhxi
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 22 июл 2018, 16:53 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
TRaMeLL писал(а): И, как я предполагал, появились программаторы TL866II с черными панельками - https://ru.aliexpress.com/store/group/T ... 56ddeznhxi т.е это подделка? что вы имели ввиду под своим предположением?
_________________ lingva latina non penis canis est
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 22 июл 2018, 17:03 |
stfckp писал(а): TRaMeLL писал(а): И, как я предполагал, появились программаторы TL866II с черными панельками - https://ru.aliexpress.com/store/group/T ... 56ddeznhxi т.е это подделка? что вы имели ввиду под своим предположением? Нет это ссылка на продавца у которого есть программаторы с черной панелькой, оригинальные. Продавец этот является официальным дилером, можно смело брать. А про подделку - это просто предупреждение, какое-то новое явление, я раньше о поддельных TL866 не слышал даже.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 22 июл 2018, 19:36 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
stfckp писал(а): - по цифрам записи \ чтения дышит в спину EZP2010.. т.е. он медленнее TL866CS получается, я правильно понял?
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 23 июл 2018, 00:52 |
Koe писал(а): т.е. он медленнее TL866CS получается, я правильно понял? нет. ezp2010 шустрее TRaMeLL писал(а): Нет это ссылка на продавца у которого есть программаторы с черной панелькой, оригинальные. Продавец этот является официальным дилером, можно смело брать. А про подделку - это просто предупреждение, какое-то новое явление, я раньше о поддельных TL866 не слышал даже. а с зелёной не комильфо? =) все свои программаторы брал всегда в этом магазине (RT809й, ezp2010, tl866cs / tl866IIplus) и да - tl866IIplus с зелёной панелькой у меня. интересно было бы внутренности подделки разглядеть....
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 23 июл 2018, 04:38 |
stfckp писал(а): а с зелёной не комильфо? =)
Если сравнивать, то черная сильно лучше, если оригинальная ARIES (есть еще ARIES с позолоченными контактами, но это только если самому ставить). По умолчанию у ARIES (есть разные варианты) зажим без усилия, открывается с усилием (позволяет ставить микросхему одной рукой, удобно, если программатор стоит в стороне), у зеленой - наоборот: зажим с усилием, открывается без него. Китайский клон ARIES - АRTLY похуже, но, всё-равно, лучше зеленой. Черный клон 3M под таким же названием - то же самое, что зелёная. Оригинальных 3M, кстати, на китайских программаторах не бывает, поэтому даже зеленая панелька с такой маркировкой может быть сильно разной по качеству.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 23 июл 2018, 11:30 |
TRaMeLLTRaMeLL писал(а): АRTLY похуже, но, всё-равно, лучше зеленой.
А где их можно достать? Ничего путного не гуглится. Спасибо.
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 23 июл 2018, 14:06 |
merkulss писал(а): А где их можно достать? Ничего путного не гуглится. Спасибо. Их обычно продают под видом ARIES, и так же можно встретить на TL866, иногда это ARIES, а иногда ARTLY. Искать их намеренно я смысла не вижу, т. к. это, всё-таки, клон ARIES качеством пониже. Выглядят так: Если хотите черную панельку отдельно, то она есть у HSEC, (визуально похожи на оригинальные ARIES) - aliexpressА вот есть ли "кроватки" под неё - не знаю, можно, конечно, напрямую запаять, но обычно паяют "кроватку" и в неё ставят панельку, так её можно заменить, в случае чего.
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 25 июл 2018, 14:10 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2017, 15:58 Наличности на руках: 101.97
Сообщения: 38 Откуда: г.Киров
Для TL866 вышла обнова 6.82. Теперь при запуске программы ругается что прогер перешит из CS в А, и вежливо спрашивает хотим ли мы посетить официальный сайт пиратского продукта. Проверил- через ICSP шьет, стирает. Если кетайцы определили что мой прогер перешит из CS в А(скорее всего по серийнику), то почему не сделали так чтобы он не работал? Или это предупреждение только начало?
