Текущее время: 19 апр 2024, 10:05
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 03 мар 2019, 14:11 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
phil25 писал(а): этот программатор почему-то н даёт сохранять в BIN только как mpj Вы используете оригинальное ПО от програматора? Все нормально сохраняеться в BIN формате.
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 27 мар 2019, 14:39 |
bootal писал(а): с 25N01 Это все, что на ней написано? И производителя нет?
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 27 мар 2019, 18:21 |
Никак этим программатором не прошьете. Ключевое слово здесь - NAND. Не знал он их, и никогда не узнает.
bootal
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 27 мар 2019, 18:39 |
Сообщения: 0 Откуда: Kiev
igils писал(а): икак этим программатором не прошьете. Ключевое слово здесь - NAND. Не знал он их, и никогда не узнает. Семен Семеныч. В даташите ж большими буквами на белом фоне написано НАНД. А сейчас абзац офтопа, а не в курсе proman возьмет эту микруху?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 08 апр 2019, 00:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Homeniuk_OlehТут и тутНо цена не детская...
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 24 апр 2019, 00:50 |
Корпус PLCC32 через переходник? - прлохой контакт. Проверить, какой ID вычитывается. Должен - 1C 04.
mirage32
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 24 апр 2019, 01:05 |
Сообщения: 0 Откуда: Томск
корпус DIP32, на счет плохого контакта предполагал такое, но я пробовал через панельку с DIP32 на DIP32, подкидывать, все без толку.. Check ID показывает FF FF.. но микруха при этом без проблем определяется и прошивается на так сказать моей самоделке (разобранный сидюк)
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 24 апр 2019, 11:36 |
Если корпус DIP, то качество контактов ни при чем. Сразу вопрос по картинкам. Почему говорите про EN29F040A, а в оболочке программатора выбрана EN29LV040A?
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 24 апр 2019, 15:01 |
Программатор выставляет питание в соответствии с выбранной микросхемой. Так что точно не в этом дело. Попробовать другие параллельные микросхемы. Мало ло что.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 24 апр 2019, 18:42 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
mirage32 писал(а): EN29LV040A писал кучу раз и на этом программаторе все ок не ругаем девайс !
Ensight
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 29 апр 2019, 19:35 |
Сообщения: 1 Откуда: Минск
1) Как правильно обновлять ПО до свежей версии у переделанного из CS в А программатора? 2) Работает ли данный программатор с SPI 25 серии в программе WizardProg для Android? 3) Подскажите, можно ли обновлять ПО программатора через программу WizardProg, если до этого программатор обновлялся из программы Minipro 6.60 ? WizardProg показывает версию v.03.2.80 и считает ее старой. судя по ссылке на оффсайте у меня genuine версия.
