Текущее время: 18 апр 2024, 23:57
talkos
Заголовок сообщения: Re: работа с Mini Pro TL866 Добавлено: 08 дек 2014, 12:29 |
Зарегистрирован: 08 май 2013, 18:41 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 48 Откуда: Украина
shahboztjk писал(а): К стати почему то я не могу шить 29LV160B на TL866. Через разные сопы пробовал не получается(( плохой контакт панели и нету пин тестера вот и вся беда программатора решается чисткой или замена панельки прогера
abuholm
Заголовок сообщения: Re: работа с Mini Pro TL866 Добавлено: 17 дек 2014, 13:53 |
Зарегистрирован: 17 мар 2013, 15:22 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 198 Откуда: Ghana
kot666 писал(а): Работаем таким программатором уже полтора года. Брали полный комплект, ни каких глюков не наблюдали. Hi I want to purchase this programmer and I want to know if your supplier, thank you.
Заголовок сообщения: Re: работа с Mini Pro TL866 Добавлено: 18 дек 2014, 13:03 |
Так же, как и любым другим программатором, знающим 24-ю серию EEPROM. Цанговая 8-ми контактная панелька с 4-мя проводами ставится в зажимной ZIF программатора. С другой стороны по вкусу: или припаиваем провода к микросхеме / к разъему в соответствии с разводкой / вешаем обрезок разъема, чтоб ничего не паять. Наверное есть случаи, когда не получится прошить из-за запрета записи и придется выпаивать микросхему, но считать - всегда без проблем.
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 30 дек 2014, 11:54 |
Не сталкивался, все ION и Winbond, что попадались, нормально шились из-под родной оболочки. Если бы привели конкретные микросхемы, сказать можно было бы точнее. И не шьются - они вообще не понимаются оболочкой, или нормально определяются, считываются, но не прошиваются?
bazic
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 30 дек 2014, 20:27 |
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 21:10 Наличности на руках: 362.10
Сообщения: 141 Откуда: Ржев
mredik писал(а): Приветствую, кто использовал зажим SOIC8 на мини про? заказал себе его...или лучше выпаивать микруху биоса? Была уже тема про зажим. На бОльшей части матерей у флехи нога WP на земле (не записать без отпайки), а питание общее с материнки, прогер не потянет нагрузку. как то так
Adler_lug
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 30 дек 2014, 22:12 |
Сообщения: 31 Откуда: Lg
Есть небольшая трабла с TL866A. Юзал сперва родную софтину 5.91, потом вычитал про то, что можно юзать WizardProg-87. Почитал мануал, все сделал (заменил драйвер) - все работало при том не зависимо от того, какой прогой пользоваться, родной или WizardProg на визартпроговских драйверах. Недавно наткнулся, что WizardProg-87 обновилась (как бы даже не на две версии). Скачал, обновил, запустил, а мне говорит, что у меня прошивка старая и работать не буду. Обновлять прошивку в WizardProg не рискнул боясь получить кирпич. Скачал родную 6.1, переустановил драйвер, обновил прошивку - все ОК, работает. Ну думаю, сейчас WizardProg заюзаю - запускаю, а он говорит, что вообще у меня нет программатора . Заменил драйвер от WizardProg, стал видеть программатор, но при попытке определить флешку, зашить или считать выдает ошибку (точно не скажу, т.к. он на работе, но в общем прошивка ему не нравится). Запускаю родную софтину, запускается, но так же не пишет / не читает, но ошибка другая. На родных драйверах родная софтина работает, но хотелось бы с новым WizardProg подружить. Кто нибудь с таким сталкивался, как лечится? Кто нибудь обновлял прошивку от WizardProg, кирпичем не станет? По сути не так важно, что юзать, просто любопытство.
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 03 янв 2015, 15:46 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
Adler_lug писал(а): На родных драйверах родная софтина работает, но хотелось бы с новым WizardProg подружить. Зачем ?????? Если надо рус язык....... viewtopic.php?p=179911#p179911
vialator
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 07 янв 2015, 22:06 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
igils писал(а): Если бы привели конкретные микросхемы, сказать можно было бы точнее. Точные названия флешек не помню- много разных перепробовал пока экспериментировал. Определялись все - какие автоматом, какие вручную вписывал. Просто на Wizard некоторые выдают ошибку в конце прошивки.Лечилось прошивкой в родной проге.
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
Adler_lug
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 08 янв 2015, 10:18 |
vialator писал(а): Просто на Wizard некоторые выдают ошибку в конце прошивки.Лечилось прошивкой в родной проге. Недели две назад на 4х МП Асус перешивал биос на новую версию, т.к. с новыми процами не стартовали, а старого не было. На 2х прошилось без проблем, а на 2х после построверки вылетала ошибка мол прошивка не удалась. Хотя не смотря на это то что зашилось было 1в1 с дампом и все 4 мамки стартовали успешно.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 27 янв 2015, 00:27 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 00:35 Наличности на руках: 91.17
Сообщения: 120 Откуда: Юг Германии
Marvel писал(а): Не могу понять какие + у программной оболочки WizardProg в отличие от родной? То что выдает ошибки на некоторых прошивках или есть какие то другие достоинства?) И еще хотел спросить в каких случаях можно прошивать МС без выпайки из платы? Не нашёл ни каких пока плюсов использования, плюс оригинальный софт, как-то больше вроде совместим... если надо русский- то на последнюю версию есть русификатор, да и так понятно всё мал-мало. По поводу внутрисхемного программирования... биосы им не прощёшь. сам на это попался, а потом дудки. Он не может, не в силах, запитать всю цепь 3.3. или же 5в. в зависимости от версии. и плюс помехи по сигналам данных и clock... в автобмобильном чип-тюнинге, возможно это будет более актуально...
Vector77
Заголовок сообщения: Re: работа с Mini Pro TL866 Добавлено: 29 янв 2015, 02:13 |
Сообщения: 10 Откуда: Ноябрьск
vladiv писал(а): .Брал TL866A полным комплектом Доброй ночи ,если не трудно не подскажите где брали ?Буду благодарен за ссылку где то слышал,что с черным сокетом по стабильнее.
vladiv
Заголовок сообщения: Re: работа с Mini Pro TL866 Добавлено: 29 янв 2015, 16:07 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
Брал в Ростове на радиорынке у Игоря ( http://el-komponent.ru).Далековато будет. Посмотри на http://ru.aliexpress.com. Удачной покупки.
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
VanoMC
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 02 фев 2015, 18:19 |
Зарегистрирован: 16 июл 2011, 20:57 Наличности на руках: 49.02
Сообщения: 9 Откуда: Novochek
Добрый день! Так кто-нибудь пробовал обновлять прошивку MiniPro TL866CS через прогу WizardProg87? Прога выдает следующее:
nafanja
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 03 фев 2015, 17:51 |
VanoMC писал(а): Отвечу на свой вопрос сам - все прошил и все отлично работает на WizardProg-87. Прошил, так и что получил в итоге? Прогер как определянтся?
Заголовок сообщения: Re: работа с Mini Pro TL866 Добавлено: 06 фев 2015, 20:03 |
Это нормально. Ваш программатор не может запитать всю плату, где припаяна флеш. Надо выпаивать.
leo62
Заголовок сообщения: Re: работа с Mini Pro TL866 Добавлено: 06 фев 2015, 22:18 |
Сообщения: 27 Откуда: Murmansk
sergoss писал(а): где в России можно приобрести адаптеры Почему так принципиально? А из Китая в Россию за рубли нет?
Alex White
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 17 фев 2015, 19:33 |
Сообщения: 14 Откуда: Orlando, FL
nafanja писал(а): VanoMC писал(а): Отвечу на свой вопрос сам - все прошил и все отлично работает на WizardProg-87. Прошил, так и что получил в итоге? Прогер как определянтся? Тоже интересует этот вопрос!
