Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42 Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Приветствую всех! Помогите пожалуйста определиться в выборе какой вакуумный пинцет купить ProsKit 1PK-122 (948.42 руб.) или CT-BRAND CT-540 (243.21 руб.) Поделитесь впечатлениями от работы этих пинцетов, у кого какая долговечность, удобность и т.п.
Советую брать с насосом (http://micromir.ucoz.ru/publ/12-1-0-292 например), а не с ручным приводом. Этими точных движений не сделаешь - рука при отпускании кнопки дрогнет. ИМХО.
Из этих было несколько YAXUN (копия СТ) - работают вроде. Ломаться там нечему.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет
Добавлено: 11 фев 2011, 13:58
Модератор
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63 Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
А если хочешь сэкономить - собери сам из любого подходящего компрессора (например продаются запасные компрессоры для термовоздушных станций) - экономия ~2000 р. А времени надо на такую работу максимум часа 2. :)
+1, бывали и косяки из-за этих дерганий, потом правда приноровились, а потом взяли с насосом - удобно. А был изначально CT
kod.begemot
Добавлено: 13 фев 2011, 16:48
Модератор
Чего фото? Запасного компрессора от паялки? их куча в Сети, гугл в помощь. А аквариумный компрессор - а что там фотать? стандартный компрессор, из него выходит трубка - на конце - присоска. Как переделать его внутри - другое дело, но тоже фоткать нечего - найти внутри компрессора всасывающие отверстия нетрудно, приделать к ним трубки - тоже.
Больше года работаю с СТ-540, вполне устраевает, главное не злоупотреблять алкоголем накануне..
По принципу работы оба одинаковы, такого уж большого отличия нет, так что я не думаю что есть смысл покупать по более дорогой цене. А насадки можно легко сделать самому и загнуть под тот угол, под который будет желание.
Ciber SLasH
Добавлено: 25 фев 2011, 16:04
Модератор
Купил ProsKit 1PK-122 (948.42 руб.), т.к. другого уже не было.
В глубинке страны приходиться ингода импровезировать (идея взята с youtube). Сделал себе вакуумные насос из штержня шариковой ручки и груши от маленькой клизмы, просто и практчино, удобно для монтажа и демонтажа smd компонентов, а самое главное преимущество - это цена.
вы про компрессоры говорите, а присоску из чего сделать?
умельцы вакуум создают медицинской "грушей" вон!
kod.begemot
Добавлено: 28 фев 2011, 20:50
Модератор
Присоску можно: a) взять из старой клавиатуры (они там под клавишами), температуру держит неплохо, те, что мне попадались - не плавится б) взять из старого CD/DVD привода, тоже вполне удобные и cтойкие в) купить недорогой ручной "вакуумный пинцет" и взять его присоски для компрессора (с компрессором по-любому удобнее, чем в грушами/поршневыми "насосами" ИМХО)
отличные идеи, а я все мозговал, купить что-ли сувенир какой на присоске и сделав отверстие этим пользоваться)
kod.begemot
Добавлено: 01 мар 2011, 01:40
Модератор
Спасибо, правда идеи (а и б по крайней мере) не мои - не помню точно где я на подобные варианты натыкался. Сам пользуюсь вариантом с присосками от вакуумного пинцета, т.к. в своё время прикупил "за шапку сухарей" пинцет с 4-мя насадками и махонькой грушей:
его я брал в siriust.ru От пинцета использую только 4 присоски и 1 насадку (типа толстой и неострой иголки шприца) остальные насадки применяю на шприцы с флюсами - очень удобно, и подходят идеально. А какой компрессор использую - я уже писал.
Ciber SLasH
Добавлено: 01 мар 2011, 10:05
Модератор
Берёшь ручной вакуумный пинцет трубку от капельницы или на базаре покупаешь потолще, аквариумный компрессор, собираешь и работаешь радуешься жизни. Компрессор можно на рынке бу найти за копейки. Удобно снимать.
kod.begemot
Добавлено: 08 апр 2011, 14:26
Модератор
sin4ez писал(а):
а как сделать трубочку, из чего вернее, чтобы не поплавилась и изогнутой оставалась...
тупо - любую медную трубку :) к примеру от холодильника.. я купил какую-то изогнутую медную трубку в хозмаге :)
Ciber SLasH
Добавлено: 09 сен 2011, 22:55
Модератор
ProsKit 1PK-122 оказался довольно хреновым инструментом - при снятии чипа то и дело он толкался так сильно, что иногда шары вылетали из под него. Недавно в Профи заметил вакуумный съёмник, о котором поведал kod.begemot и я его купил. Оказался вполне удобным инструментом.
kod.begemot
Добавлено: 12 сен 2011, 16:00
Модератор
Хех, я ещё 2 таких купил, на dealextreme.com, купил ради присосок и "насадок"... Причём купиk "за шапку сухарей - то-ли за 200, то-ли за 150 рублей пару... А свой "съёмник" я модифицировал - трубку поменял на элемент телескопической антенны, прорезал в ней отверстие - стало вообще удобно - отверстие пальцем заткнул - к чипу подвёл - снял, отодвинул в сторонку, палец убрал - чип отпал от присоски :) Ну а остальное - как и в первой конструкции - грузик на трубке, крючок + подпружиненный выключатель на компрессоре: снял трубку с крючка - компрессор работает, повесил обратно - отключился.
Я себе поставил компрессор с Фольксвагена. Он там багажник и двери, по-моему, закрывает. Вакуум создает отличный. Ну и амортизатор с сидюка насадил на колено с антенны. Присасывается так, что кажется и без расплавления можно чип оторвать
Использую ProsKit 1PK-122, честно говоря не нравится тем что кнопка "присоски" не всегда мягко нажимается! и это иногда раздражает! а так в целом норм!
Я долго выбирал какой пинцет приобрести или сделать самостоятельно. много всяких предложений было. заказали с ебея самый дешевый ручной можно будет попробывать подрубить копрессор. Узнавал у знакомых что очеь надежно получается. правда придет немного помучится
Bucha
Добавлено: 22 май 2012, 22:33
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 Сообщения: 822 Откуда: Germany
Главная проблема при снятии чипов, это отсутствие вертикального подъёма. Как только эта проблема будет решена,на сайте сразу пропадут объявления типа "нужна схема обвязки" Идеально сделать присоску с вертикальным подъёмом,которая монтируется на вашу станцию.Естественно здесь всё индивидуально, но повторюсь главный принцип ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ При таком подъёме даже шарики в основном остаются на месте и в некоторых случаях допустимо не реболя поставить чип на место ! (речь о свинцовой пайке,когда необходимо убедится в отсутствии непропаев) Хочется тут отметить,что в таких случаях желательно не использовать флюс,который может пропаять такие пятаки и вы не увидите непропаи.
Teпeрь о моей присоске,она сделана из карадашного варианта,точнее я взял оттуда только наконечник.Вставив в наконечник кусок проволоки подходящего диаметра я выпрямил иглу, затем подогнал её под соответствующий кусок трубки Присоска крепится на направляющей и имеет два положения ,а именно : 1 выдвинута, используется как ЦЕНТРОВКА ВЕРХА (вместо лазера) и собственно для снятия чипа 2 задвинута, используется в состоянии прогрева
Как только температура достигает температуры плавления,я выдвигаю присоску до упора,включаю вакуум (как тут уже писалось от центрального замка,100гр мобилка легко удерживается !) и снимаю чип.Подъём вверх-вниз осуществляется соответствующей ручкой (отмечена красной стрелкой) Самоделка сделана на базе увеличителя Крокус
P.S. ВСЕМ Удачный самодельных решений !
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
bersenevdv
Добавлено: 14 июн 2012, 14:14
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 20:04 Наличности на руках: 9.01 Сообщения: 22 Откуда: Россия Ханты-Мансийск
Вопрос: кто-либо использует вакуумный пинцет Термопро?
Я использую, мне, как представителю техноальянса его подарили. С точки зрения производительности и силы он, как все советское мощное вооружение несравним с любым аналогом. То есть параметры все на 5+, Но эргономика управления на 4 на мой взляд. Я не считаю электронный вакуумный пинцет обязательным инструментом, ручного вполне хватает.
Сейчас этот форум просматривают: Arrrrtemka и гости: 4
