Текущее время: 22 июн 2018, 03:44
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 11:09
пользовал Актаком . покупал вместе со станцией термопро..
счас купил новый термопрошный.. доволен на 200 процентов, маленький .. безшумный.. радует педаль..
собирать просто некогда , да и смысл.. отобьеться на первых же ремонтах
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 00:16
Покупал ручной на ибее, и так же на ибее забил в поиск "вакуумный насос", нашел что-то странное, за 300р. Решил попробовать ради интереса. Приехал насосик от 6 вольт питающийся с куском срезанного шланга, понятия не имею, откуда его срезали. Соединил аквариумным шлангом с ручным вакуумным пинцетом, с герметизацией соединений, естественно, замечательный пинцет получился! Все поднимает. А ручным пользоваться мне не понравилось, если близко с чипом смд стоят, легко сдвинуть можно, что и не сразу заметишь.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 08:53
Снял с Solomon-916 вакуумный насос (сам пистолет-оловоотсос на сей паялке весьма инертен и бестолков, по бессвинцу вообще бесполезен),а
как насос к дешёвой китайской ручке-присоске - ураган. Есть вероятность при недогреве поднять за чип всю плату... ;;-))) Вполне удачно встроится в корпус любой ИК паялки-самоделки. Весьма рекомендую.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 19:48
По сути каждая станция горячего воздуха с компрессором, те у которых нагнетатель в ручке фена не в счет, может быть доработана и в результате оснащена неплохим вакуумным пинцетом. Из материала понадобится дешевый вакуумный пинцет, регулятор потока(желательно), соответствующий шланг нужной длины и штуцер. Как свою доработаю то выложу тут фото. По сути ничего сложного в сети информации море... Еще проще и в какойто степени лучше это любой, хоть для аквариума. отдельный компрессор, но меня такой вариант не устраивает так как места мало. а всякого оборудования много... Ручные китайские пинцеты мне показались малофункциональными... ИМХО
С уважением,
Денис
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 15:44
Ниже фото китайского пинцета за пару долларов в разобранном виде - но сути выкидываем балон и на его место ставим эластичную трубку подходящего диаметра - второй ее конец к забору воздуха компрессора(на фото компрессор AOYUE 909)
С уважением,
Денис
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 19:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
клапан не забудьте добавить
сброса
иначе отпускать будет медленно
шаман соседнего аула
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа паяльных станций "Термопро" везде !
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 01:02
Не стал я приделывать к станции китайский пинцет, решил что два пинцета будет лучше :) Китайский остался китайским ручным пинцетом а к компрессору станции собрал пинцет из подручных материалов, постараюсь на днях сделать фото того что получилось...
сброса
согласен целиком и полностью, само собой, без этого никак, временное решение есть, но вот каким будет окончательный вариант пока не знаю - думаю над тем что бы использовать и как удобнее реализовать...
С уважением,
Денис
 Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет: выбираем что купить
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 13:44
если чип не реболлить ,выкидывать ...то можно вакуумным пинцетом снимать, а если реболл то не то , можно повредить шары под подложкой кристалла, как бы кто не старался аккуратно это сделать
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 13:57
Сообщение не в тему
Просто очередной шедевр.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 13:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это если с чугунной присоской что ли?
ВСЕ ими пользуются, и таких проблем нет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:59
не нужно сразу накидыватся на новых участников, я лишь поделился своим опытом, могу привести аргументы в пользу того что написал, итак: на старых чипах компаунд не держит подложку должным образом т.к. от перепадов температуры компаунд отделяется от подложки и в момент когда берешь чип вакуумным пинцетом сначала сдавливаешь эти шары а потом разрываешь т.к. они тоже в расплавленном состоянии, некоторые чипы выдерживают эту процедуру а некоторые нет, теперь можете накидыватся...не раз это наблюдал на форуме...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Причем тут новые участники. Если бы я ТАКОЕ написал, меня вообще с говном бы съели. :-)
А тебя так, попинали слегка.
Чисто гипотетически, как бы выглядит логично. Но это только как бы. Практически нужны совершенно ненормальные нагрузки, чтобы так происходило.
А чем снимать, обычным пинцетом?
Тогда вот тебе теория в пику: при снятии обычным пинцетом образуются продольные нагрузки, и кристалл смещается относительно подолжки.
А ещё реболлить нельзя. т.к. при оплавлении шаров на подложке шары на кристалле деформируются и образуется попречная кристаллическая решетка, которая потом саморазрушется. Бред, конечно, но выглядит наукоподобно.
Вывод: вообще нельзя снимать чипы и потом их использовать.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 16:04
согласен что реболл это все ременно, но есть категория клиентов которым ноутбук нужен сейчас и денег чтоб много не платить , адекватный ремонт их не интересует т.к. денег стоит, поэтому приходится устраивать танцы с бубном иногда
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 16:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это был сарказм. Забыл написать.
Снятые с залитых/ударенных/критически выпаленных по питанию чипы работают годами. Снимались именно вакуумным пинцетом. Массового умирания таких чипов от пинцета я, по крайней мере, не наблюдаю.
Закралось подозрение, что ты нередко реболлишь уже подбитые чипы, а их окончательное умирание пытаешься списать на пинцет.
Завязываем оффтопить.
Буду наказывать.
 Заголовок сообщения: Посоветуйте вакуумный пинцет для снятия bga чипов
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 22:18
С Али или Ебей. Проверенный пинцет, чтобы можно было любые бга чипы снимать.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте вакуумный пинцет для снятия bga чипов
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 20:16
4uvak
такой чтобы и sb600 и ему подобные за кристалл схватил и что покрупнее? вот уж вряд ли.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 23:11
А от термопро сколько пинцет стоит? Мне чипы любые чтобы можно было снимать..
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 23:57
Идеальный вариант, найти хороший обычный пинцет. Это наверняка, что не плюхнется чип на
разогретую мать и не снесет всю обвязку. Все подбирается опытным путем.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 00:12
Пользую достаточно долгое время пинцет от Термопро . Достаточно мощный , не встречались BGA которые бы он не поднял .
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 08:58
однозначно посоветую пинцет от термопро... не буду говорить что ему нет аналогов, не проверял на практике. Но меня термопро еще не подводил, поднимает даже чипы от PS3 фат, вместе с металлическим теплоотводом.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 19:49
Может кому полезно будет
https://www.youtube.com/watch?v=YpBf8OW ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 21:57
юзаю баку за 250 рублей окупил себя раз так миллион , при определенной сноровке снимает что все шары на месте , хотя можно и пинцетом снимать но трудней
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:39
Мой вакуумный пинцет это иголка с присоской (от ручного) одеты на капельницу второй конец капельницы в рот ,получаим полный контроль мощности всасывания , это лучший вакуумный пинцет мне другого не надо.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:08
Главное с простудой не работать???
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 02:55
QS-12000 SMD Vacuum Suction Pen Double Type Air Vacuum Pump, Free Shipping
http://s.aliexpress.com/Zv6ZjeQn
Вот этот могу вполне посоветовать , поднимает самые большие чипы без труда
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 13:58
Купил компрессор в зоомагазине за 230р. переделал клапан и надел трубку на старый пинцет китайский что за 70р.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 10:45
Посмотри вакуумный пинцет Магистр-ИК - аккуратный, много места на столе не занимает и с 3 сменными насадками
 ! MSF113 писал(а):
Свеже зарегистрированный пользователь, с 0 сообщений из Саратова.
Совпадение? Не думаю.
Хотите делать рекламу на тематическом ресурсе - или платите денег, или делайте это умнее.
Ссылка удалена.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 12:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Rady2000 гавно Ваш пинцет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 23:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сообщение не в тему
простите не удержался
Ремонтирую материнские платы в Екатеринбурге для других сервисных центров. И после других сервисных центров...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 01:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
и рот занят :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вакуумный пинцет: создаём своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
crimshadow
47
16579
18 мар 2018, 22:13
merkulss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь опытом по сбору шариков и вопрос про вакуумный пинцет
kaktus123
11
3375
26 янв 2015, 12:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИК паяльная станция: выбираем что купить
[ На страницу: 1 ... 24, 25, 26 ]
mik400
751
169126
12 июн 2018, 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльник , выбираем тот что греет в цельсий, а не в попугаях
DimonNT
464
31 окт 2017, 23:44
Sergik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет.
ZZZ7ZZZ
14
1618
10 фев 2018, 17:57
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
