Вакуумный пинцет https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=2000 |
Страница 2 из 5 |
Bucha [ 15 июл 2012, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вакуумный пинцет |
mayor62 писал(а): Очень может быть, но много места занимает! |
Ciber SLasH [ 17 июл 2012, 23:11 ] | |
Место не жалко, а штука действительно не плохая (была такая на предыдущей работе). |
zAken [ 18 июл 2012, 00:56 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Приветствую всех! Помогите пожалуйста определиться в выборе какой вакуумный пинцет купить ProsKit 1PK-122 (948.42 руб.) или CT-BRAND CT-540 (243.21 руб.) Поделитесь впечатлениями от работы этих пинцетов, у кого какая долговечность, удобность и т.п. дороже на значит лучше по мне так второй вполне себе нормально чипы поднимает, им и пользуюсь проблем нету , хотя есть и с компрессором aoyue 932. |
xcnys [ 30 авг 2012, 18:15 ] | |
самодельный из автомобильного насоса фото http://imglink.ru/show-image.php?id=e86 ... 00b1853e7d насос+капельница+пипетка+резинка от сд рома |
pav12 [ 10 ноя 2012, 23:51 ] | |
Для работы YAXUN ручной дешево и сердито сломался выкинул купил новый как все китайское |
Ciber SLasH [ 11 ноя 2012, 15:14 ] | |
Сейчас на работе стоит Aoyue 932 - гудит громко, но с работой справляется. Включать приходится только во время снятия чипа, т.к. постоянно слушать гудение не есть гуд. |
amdeev [ 12 ноя 2012, 03:41 ] | |
а что-то типа RTL8111в он оторвет? У меня с БГА и без пинцета нет проблем, а вот с этими прилипалами беда |
Ciber SLasH [ 12 ноя 2012, 10:47 ] | |
amdeev писал(а): а что-то типа RTL8111в он оторвет? Я эту хрень и ручным вакуумным пинцетом отрывал, а электрическим и подавно. |
unit1 [ 13 ноя 2012, 17:50 ] | |
amdeev писал(а): а что-то типа RTL8111в он оторвет? У меня с БГА и без пинцета нет проблем, а вот с этими прилипалами беда это шутка? зачем сетку снимать(постеснялся упоминать "отрывал" ) вакуумным подъемником ,что пинцетом (обыкновенным) снимать уже не модно? |
Ciber SLasH [ 13 ноя 2012, 21:20 ] | |
unit1 писал(а): зачем сетку снимать(постеснялся упоминать "отрывал" ) вакуумным подъемником Вообще-то сеть от риалтека имеет закруглённые края и не всяким пинцетом её снять. Если хороший пинцет, то легко, если плохой (а я видел много мастеров, которые работают говнопинцетами), то фиг отдерёшь. А вот вакуумным свободно отчпокивается при отпайки. |
amdeev [ 13 ноя 2012, 22:09 ] | |
Ну так заточенным пинцетом и снимаю, срывается иногда, остаются неровные контакты=потерянное время. |
unit1 [ 13 ноя 2012, 23:14 ] | |
amdeev писал(а): Ну так заточенным пинцетом и снимаю, срывается иногда, остаются неровные контакты=потерянное время. есть не большая хитрость,кончики пинцета слегка подогните внутрь и будете снимать без шума и пыли... |
amdeev [ 14 ноя 2012, 01:05 ] | |
unit1 писал(а): amdeev писал(а): Ну так заточенным пинцетом и снимаю, срывается иногда, остаются неровные контакты=потерянное время. есть не большая хитрость,кончики пинцета слегка подогните внутрь и будете снимать без шума и пыли... Я ж говорю, заточенным, и подогнутым конечно. Но - старость, рука не та, и глаз не тот уже... |
unit1 [ 14 ноя 2012, 12:10 ] | |
в комплекте к этой AO... вакуумного подьемника идет маленькая насадка,как раз для того ,чтобы можно было снять всякую мелочевку.шимки наверно снимет на "ура" ,я ей в основном поднимаю процы(интеловые) с узким кристаллом. за эти деньги не плохая покупка. |
arsed [ 10 мар 2013, 11:09 ] | |
пользовал Актаком . покупал вместе со станцией термопро.. счас купил новый термопрошный.. доволен на 200 процентов, маленький .. безшумный.. радует педаль.. собирать просто некогда , да и смысл.. отобьеться на первых же ремонтах |
Urdmitriy [ 14 янв 2014, 00:16 ] | |
Покупал ручной на ибее, и так же на ибее забил в поиск "вакуумный насос", нашел что-то странное, за 300р. Решил попробовать ради интереса. Приехал насосик от 6 вольт питающийся с куском срезанного шланга, понятия не имею, откуда его срезали. Соединил аквариумным шлангом с ручным вакуумным пинцетом, с герметизацией соединений, естественно, замечательный пинцет получился! Все поднимает. А ручным пользоваться мне не понравилось, если близко с чипом смд стоят, легко сдвинуть можно, что и не сразу заметишь. |
pavalax [ 14 янв 2014, 08:53 ] | |
Снял с Solomon-916 вакуумный насос (сам пистолет-оловоотсос на сей паялке весьма инертен и бестолков, по бессвинцу вообще бесполезен),а как насос к дешёвой китайской ручке-присоске - ураган. Есть вероятность при недогреве поднять за чип всю плату... Вполне удачно встроится в корпус любой ИК паялки-самоделки. Весьма рекомендую. |
sergei21 [ 16 янв 2014, 02:05 ] | |
2х ступенчатый вакуумный насос один качает из шланга в корпус . второй выкачивает из корпуса . подымает банку шаров 0,5 250000. корпус герметизировал силиконом. |
Ramzses [ 05 фев 2014, 19:12 ] | |
Так же можно еще аквариумный компрессор приспособить! |
ibfly [ 07 фев 2014, 09:21 ] | |
Не судите строго! Хочу представить всем бюджетную версию "вампира". Главное требование в девайсу было максимум надежности за малые деньги. И вот что получилось. Для изготовления понадобиться сгонять в аптеку прикупить 20 кубовый одноразовый шприц обязательно с резиновым поршнем, пружина от механического отсоса припоя и насадки (иглы с присосками) от какого нибудь неудачного китайского вакуумного пинцета. Собираем это все в кучу, каплю масла для смазки поршня чтоб легче ходил и, - ГОТОВО. Я еще укоротил штангу поршня путем отрезания и склейки суперклеем несколько слоев. В общем смотрите что получилось. Подымает и удерживает мой сотовый Nokia 1280. |
мастер бит [ 18 фев 2014, 21:50 ] | |
Вот тут тема обсуждается не плохая,правда нафлудили много.Как раз идеально вертикальный подьём чипа,только по другой технологии.Я считаю очень хорошая вещь,время и нервы экономит на порядок. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 35 секунд: ---------- мастер бит писал(а): Вот тут тема обсуждается не плохая,правда нафлудили много.Как раз идеально вертикальный подьём чипа,только по другой технологии.Я считаю очень хорошая вещь,время и нервы экономит на порядок. забыл вставить, http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=96801 |
Maxim Skridonenko [ 19 апр 2014, 21:25 ] | |
мастер бит писал(а): Вот тут тема обсуждается не плохая, изумительной красоты и сложности устройство, но абсолютно ненужное в нашем деле. автору бы свою энергию в другое русло направить |
5781848 [ 20 май 2014, 19:48 ] | |
По сути каждая станция горячего воздуха с компрессором, те у которых нагнетатель в ручке фена не в счет, может быть доработана и в результате оснащена неплохим вакуумным пинцетом. Из материала понадобится дешевый вакуумный пинцет, регулятор потока(желательно), соответствующий шланг нужной длины и штуцер. Как свою доработаю то выложу тут фото. По сути ничего сложного в сети информации море... Еще проще и в какойто степени лучше это любой, хоть для аквариума. отдельный компрессор, но меня такой вариант не устраивает так как места мало. а всякого оборудования много... Ручные китайские пинцеты мне показались малофункциональными... ИМХО |
5781848 [ 21 май 2014, 15:44 ] | |
Ниже фото китайского пинцета за пару долларов в разобранном виде - но сути выкидываем балон и на его место ставим эластичную трубку подходящего диаметра - второй ее конец к забору воздуха компрессора(на фото компрессор AOYUE 909) |
Maxim Skridonenko [ 21 май 2014, 19:51 ] | |
клапан не забудьте добавить сброса иначе отпускать будет медленно |
5781848 [ 31 май 2014, 01:02 ] | |
Не стал я приделывать к станции китайский пинцет, решил что два пинцета будет лучше :) Китайский остался китайским ручным пинцетом а к компрессору станции собрал пинцет из подручных материалов, постараюсь на днях сделать фото того что получилось... Maxim Skridonenko писал(а): клапан не забудьте добавить сброса иначе отпускать будет медленно согласен целиком и полностью, само собой, без этого никак, временное решение есть, но вот каким будет окончательный вариант пока не знаю - думаю над тем что бы использовать и как удобнее реализовать... |
3Dfx [ 08 дек 2014, 17:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Удобный вакуумный пинцет своими руками |
"как есть" удобно только беляши сортировать. Хорошим сьёмником чип поднял, убедился что гнилья после залития нет, и поставил тут же на место, без всяких реболов. За один присест можно поглядеть и видео и его память (жаль только с одной стороны платы)) Компрессор от Lukey увы не так просто забацать, хоть это и было первой идеей. Что я только не делал заклеивая там, просверливая здесь. Воздух сосёт из всех щелей, только не из присоски, которая в таком варианте способна поднять только вес самого чипа лежащего на столе. В моём случае осталось лишь закрепить оловоотсос в некоем подобии педальки, валяющейся под столом, и проблема со второй рукой решена. Временно нажимаю кнопку напрямую, заранее подложив его под сапог. |
samlab [ 08 дек 2014, 23:31 ] | |
Аквариумный компрессор (почти всегда ) проще переделать под вакуум .А в пинцете на против родной кнопки в трубке - отверстие которое закрываем пальцем -чип подняли ,освободили отверстие - чип положили .(компрессор работает постоянно). |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
