Текущее время: 26 апр 2024, 00:48
unit1
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет Добавлено: 13 ноя 2012, 23:14 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
amdeev писал(а): Ну так заточенным пинцетом и снимаю, срывается иногда, остаются неровные контакты=потерянное время. есть не большая хитрость,кончики пинцета слегка подогните внутрь и будете снимать без шума и пыли...
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет Добавлено: 14 ноя 2012, 01:05 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
unit1 писал(а): amdeev писал(а): Ну так заточенным пинцетом и снимаю, срывается иногда, остаются неровные контакты=потерянное время. есть не большая хитрость,кончики пинцета слегка подогните внутрь и будете снимать без шума и пыли... Я ж говорю, заточенным, и подогнутым конечно. Но - старость, рука не та, и глаз не тот уже...
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет Добавлено: 14 янв 2014, 00:16 |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 23:32 Наличности на руках: 12.30
Сообщения: 99 Откуда: Щелково
Покупал ручной на ибее, и так же на ибее забил в поиск "вакуумный насос", нашел что-то странное, за 300р. Решил попробовать ради интереса. Приехал насосик от 6 вольт питающийся с куском срезанного шланга, понятия не имею, откуда его срезали. Соединил аквариумным шлангом с ручным вакуумным пинцетом, с герметизацией соединений, естественно, замечательный пинцет получился! Все поднимает. А ручным пользоваться мне не понравилось, если близко с чипом смд стоят, легко сдвинуть можно, что и не сразу заметишь.
pavalax
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет Добавлено: 14 янв 2014, 08:53 |
Зарегистрирован: 11 сен 2011, 15:05 Наличности на руках: 91.03
Сообщения: 32 Откуда: Москва
Снял с Solomon-916 вакуумный насос (сам пистолет-оловоотсос на сей паялке весьма инертен и бестолков, по бессвинцу вообще бесполезен),а как насос к дешёвой китайской ручке-присоске - ураган. Есть вероятность при недогреве поднять за чип всю плату... Вполне удачно встроится в корпус любой ИК паялки-самоделки. Весьма рекомендую.
мастер бит
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет Добавлено: 18 фев 2014, 21:50 |
Зарегистрирован: 05 авг 2012, 18:35 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 1 Откуда: Украина
Вот тут тема обсуждается не плохая,правда нафлудили много.Как раз идеально вертикальный подьём чипа,только по другой технологии.Я считаю очень хорошая вещь,время и нервы экономит на порядок. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 35 секунд: ---------- мастер бит писал(а): Вот тут тема обсуждается не плохая,правда нафлудили много.Как раз идеально вертикальный подьём чипа,только по другой технологии.Я считаю очень хорошая вещь,время и нервы экономит на порядок. забыл вставить, http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=96801
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет Добавлено: 19 апр 2014, 21:25 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
мастер бит писал(а): Вот тут тема обсуждается не плохая, изумительной красоты и сложности устройство, но абсолютно ненужное в нашем деле. автору бы свою энергию в другое русло направить
5781848
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет Добавлено: 31 май 2014, 01:02 |
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 18:23 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 22 Откуда: Киев
Не стал я приделывать к станции китайский пинцет, решил что два пинцета будет лучше :) Китайский остался китайским ручным пинцетом а к компрессору станции собрал пинцет из подручных материалов, постараюсь на днях сделать фото того что получилось... Maxim Skridonenko писал(а): клапан не забудьте добавить сброса иначе отпускать будет медленно согласен целиком и полностью, само собой, без этого никак, временное решение есть, но вот каким будет окончательный вариант пока не знаю - думаю над тем что бы использовать и как удобнее реализовать...
_________________ С уважением, Денис
3Dfx
Заголовок сообщения: Re: Удобный вакуумный пинцет своими руками Добавлено: 08 дек 2014, 17:44 |
Зарегистрирован: 28 июн 2013, 09:20 Наличности на руках: 66.09
Сообщения: 22 Откуда: Новосибирск
"как есть" удобно только беляши сортировать. Хорошим сьёмником чип поднял, убедился что гнилья после залития нет, и поставил тут же на место, без всяких реболов. За один присест можно поглядеть и видео и его память (жаль только с одной стороны платы))
Компрессор от Lukey увы не так просто забацать, хоть это и было первой идеей. Что я только не делал заклеивая там, просверливая здесь. Воздух сосёт из всех щелей, только не из присоски, которая в таком варианте способна поднять только вес самого чипа лежащего на столе. В моём случае осталось лишь закрепить оловоотсос в некоем подобии педальки, валяющейся под столом, и проблема со второй рукой решена. Временно нажимаю кнопку напрямую, заранее подложив его под сапог.
Helg15
Заголовок сообщения: Re: Удобный вакуумный пинцет своими руками Добавлено: 17 янв 2015, 10:55 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 18:21 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 9 Откуда: Черкесск
Добрый день коллеги. Тоже в свое время озадачился приобретением вакуумного пинцета, на термопро жаба задушила, пришлось делать самому и вот что вышло: был приобретен аквариумный компрессор ~400р. Вложение: компрессор верх.JPG Вложение: компрессор низ.JPG Внутри устроен довольно просто-два резиновых "поршня" надетых на два белых клапана, именно эти клапаны нас и интересуют :) Вложение: внутри 1.JPG Вложение: внутри 2.JPG Откручиваем болтик который удерживает эту клапанную систему. Вложение: внутри 3.JPG Со стороны крепления к основанию каждый белый клапан имеет два направляющих усика, откусываем или отрезаем их и прикручиваем все на место, провернув клапаны на 180 градусов. Фото сделать не могу к сожалению, но то там довольно понятно как это сделать и собираем компрессор обратно. Далее в авто магазине приобрел комплект трубок для омывателя лобового стекла ~120р Пинцет шел бонусом к паяльной станции, в нем убрал начинку, просверлил отверстие в торцевой крышке и с помощью трубок и тройника омывателя подключил его на оба входа переделанного компрессора. Вложение: пинцет.JPG Вложение: общий вид.JPG Далее самая труднодоступная деталь - педаль от электрической совковой швейной машинки, мне она досталась бесплатно от друга. От родного шнура отрезал штекер идущий на двигатель и поставил вместо него розетку. Вложение: педаль.JPG Включаем компрессор в розетку от педали и наслаждаемся работой.
romici
Заголовок сообщения: Re: Удобный вакуумный пинцет своими руками Добавлено: 20 фев 2015, 02:41 |
Сообщения: 3 Откуда: md
leo62 писал(а): Вместо насоса использовать клизму которую можно нажимать и ногой, Крутой вакуумный пинцет!Спасибо за идею!
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет: выбираем что купить Добавлено: 03 авг 2016, 13:57 |
Сообщение не в тему Просто очередной шедевр.
Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет: выбираем что купить Добавлено: 03 авг 2016, 13:58 |
zoloto писал(а): а если реболл то не то , можно повредить шары под подложкой кристалла, как бы кто не старался аккуратно это сделать Это если с чугунной присоской что ли? ВСЕ ими пользуются, и таких проблем нет.
