Вакуумный пинцет https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=2000 |
Страница 3 из 5 |
htitan [ 13 дек 2014, 11:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Удобный вакуумный пинцет своими руками |
Отличная идея с аквариумным компрессором |
gs84 [ 17 янв 2015, 01:55 ] | |
подумываю такое прикупить http://www.drivestar.biz/cosmo-12000-ai ... -1016.html |
Helg15 [ 17 янв 2015, 10:55 ] | |
Добрый день коллеги. Тоже в свое время озадачился приобретением вакуумного пинцета, на термопро жаба задушила, пришлось делать самому и вот что вышло: был приобретен аквариумный компрессор ~400р. Вложение: компрессор верх.JPG Вложение: компрессор низ.JPG Внутри устроен довольно просто-два резиновых "поршня" надетых на два белых клапана, именно эти клапаны нас и интересуют :) Вложение: внутри 1.JPG Вложение: внутри 2.JPG Откручиваем болтик который удерживает эту клапанную систему. Вложение: внутри 3.JPG Со стороны крепления к основанию каждый белый клапан имеет два направляющих усика, откусываем или отрезаем их и прикручиваем все на место, провернув клапаны на 180 градусов. Фото сделать не могу к сожалению, но то там довольно понятно как это сделать и собираем компрессор обратно. Далее в авто магазине приобрел комплект трубок для омывателя лобового стекла ~120р Пинцет шел бонусом к паяльной станции, в нем убрал начинку, просверлил отверстие в торцевой крышке и с помощью трубок и тройника омывателя подключил его на оба входа переделанного компрессора. Вложение: пинцет.JPG Вложение: общий вид.JPG Далее самая труднодоступная деталь - педаль от электрической совковой швейной машинки, мне она досталась бесплатно от друга. От родного шнура отрезал штекер идущий на двигатель и поставил вместо него розетку. Вложение: педаль.JPG Включаем компрессор в розетку от педали и наслаждаемся работой. |
leo62 [ 07 фев 2015, 00:31 ] | |
Вместо насоса использовать клизму которую можно нажимать и ногой, |
romici [ 20 фев 2015, 02:41 ] | |
leo62 писал(а): Вместо насоса использовать клизму которую можно нажимать и ногой, Крутой вакуумный пинцет!Спасибо за идею! |
Sergik [ 25 ноя 2015, 22:20 ] | |
Вакуумный пинцет должен поднимать вес 100гр(контроль кухонными весами).,тогда любую жабу поднимет, я испытывал на сотовом телефоне(как раз так и весит), делал из большого насоса аквариума и перематывал катушку(2 раза толще провод). |
zoloto [ 03 авг 2016, 13:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вакуумный пинцет: выбираем что купить |
если чип не реболлить ,выкидывать ...то можно вакуумным пинцетом снимать, а если реболл то не то , можно повредить шары под подложкой кристалла, как бы кто не старался аккуратно это сделать |
igils [ 03 авг 2016, 13:57 ] | |
Сообщение не в тему Просто очередной шедевр. |
MSF113 [ 03 авг 2016, 13:58 ] | |
zoloto писал(а): а если реболл то не то , можно повредить шары под подложкой кристалла, как бы кто не старался аккуратно это сделать Это если с чугунной присоской что ли? ВСЕ ими пользуются, и таких проблем нет. |
zoloto [ 03 авг 2016, 14:59 ] | |
не нужно сразу накидыватся на новых участников, я лишь поделился своим опытом, могу привести аргументы в пользу того что написал, итак: на старых чипах компаунд не держит подложку должным образом т.к. от перепадов температуры компаунд отделяется от подложки и в момент когда берешь чип вакуумным пинцетом сначала сдавливаешь эти шары а потом разрываешь т.к. они тоже в расплавленном состоянии, некоторые чипы выдерживают эту процедуру а некоторые нет, теперь можете накидыватся...не раз это наблюдал на форуме... |
MSF113 [ 03 авг 2016, 15:09 ] | |
Причем тут новые участники. Если бы я ТАКОЕ написал, меня вообще с говном бы съели. А тебя так, попинали слегка. Чисто гипотетически, как бы выглядит логично. Но это только как бы. Практически нужны совершенно ненормальные нагрузки, чтобы так происходило. А чем снимать, обычным пинцетом? Тогда вот тебе теория в пику: при снятии обычным пинцетом образуются продольные нагрузки, и кристалл смещается относительно подолжки. А ещё реболлить нельзя. т.к. при оплавлении шаров на подложке шары на кристалле деформируются и образуется попречная кристаллическая решетка, которая потом саморазрушется. Бред, конечно, но выглядит наукоподобно. Вывод: вообще нельзя снимать чипы и потом их использовать. |
zoloto [ 03 авг 2016, 16:04 ] | |
согласен что реболл это все ременно, но есть категория клиентов которым ноутбук нужен сейчас и денег чтоб много не платить , адекватный ремонт их не интересует т.к. денег стоит, поэтому приходится устраивать танцы с бубном иногда |
MSF113 [ 03 авг 2016, 16:15 ] | |
MSF113 писал(а): Вывод: вообще нельзя снимать чипы и потом их использовать. Это был сарказм. Забыл написать. Снятые с залитых/ударенных/критически выпаленных по питанию чипы работают годами. Снимались именно вакуумным пинцетом. Массового умирания таких чипов от пинцета я, по крайней мере, не наблюдаю. Закралось подозрение, что ты нередко реболлишь уже подбитые чипы, а их окончательное умирание пытаешься списать на пинцет. Завязываем оффтопить. Буду наказывать. |
capacitor [ 11 сен 2016, 14:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вакуумный пинцет: создаём своими руками |
(: Делал компрессор так: Взял аквариумный компрессор, взял канистру пластмассовую. Разрезал её на две поперечные части. Проделал три отверстия (под вход, выход и шнур) в половинках. Компрессор поместил в нижнею часть одной половины. Зафиксировал, что б его не болтало если каким-то вдруг образом случайно будущая емкость упадет на бок. Вход и выход воздуховода использовал обычную капельницу. Концы которые выходят через отверстия половинок я нагрел зажигалкой и придал им немного конусовидную форму, что бы они могли подойти в приготовленные отверстия для них, которые в свою очередь немного уже чем сама капельница. Т.е. таким образом конус входит и дальше капельница идёт в притирку и поэтому не сифонит. Ну а дальше всё понятно, половинки склеиваем кто на что горазд, можно просто на скотч :) Подключаем теперь в розетку и т.к. компрессор находясь внутри канистры то будет качать воздух изнутри, тем самым создавая "некоторый" вакуум. Шлангчиг капельницы приделал ручной вакуумник который ранее купил на али (но он мне надоел и захотелось что-то лучше ) через него и качается. Вакуум создающейся внутри достаточен что б снять чип и держать его! Возможно ваш компрессор будет слабее и в момент сняти чипа его не будет достаточно, тогда можно будет попробовать сгибать капельницу на время тогда разряженность воздуха в этот момент будет посильнее на миг для снятия чипа должно хватить. Пробуйте, может кому тоже пригодиться! п.с. использовал компрессор с двумя мембранами т.е. тот который может на два камня пузыри пускать, такие тоже часто встречаются. |
Sergik [ 12 сен 2016, 08:50 ] | |
capacitor Аквариумный насос без переделки слабоват для этих дел! Нужно увеличивать мощность катушки и менять резинки клапанов, т.к. родные слабые и не эластичные(поэтому пропускают когда выключаешь). Может намного лучше насос для ингаляции, там мощность приличная.Сам не пробовал аппарат пока другими делами занимается! |
Klassic [ 01 окт 2016, 20:53 ] | |
Делал еще года 2 назад и до сих пор пользуюсь, из аквариумного компрессора. Разобрал его, пролил все стыки и дырки для забора воздуха клеевым пистолетом чтобы забор воздуха шол как мне надо, была просверлена дырка, и из системы для капельниц все собрано. Сам пинцет был сделан из китайского 100 рублевого, просто все внутренности выкинул, пролил клеевым стержнем, сделал дырочку для воздуха. Пальцем закрыл присасывает, палец убрал отпускает. Дешёво и сердито. А главное тяжёлые чипы поднимает нормально. |
roman986 [ 14 окт 2016, 20:36 ] | |
Использую компрессор от аппарата измерения давления, сейчас дорабатываю))) |
4uvak [ 05 ноя 2016, 22:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Посоветуйте вакуумный пинцет для снятия bga чипов |
С Али или Ебей. Проверенный пинцет, чтобы можно было любые бга чипы снимать. |
KcapDac [ 06 ноя 2016, 20:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Посоветуйте вакуумный пинцет для снятия bga чипов |
4uvak такой чтобы и sb600 и ему подобные за кристалл схватил и что покрупнее? вот уж вряд ли. |
4uvak [ 06 ноя 2016, 23:11 ] | |
А от термопро сколько пинцет стоит? Мне чипы любые чтобы можно было снимать.. |
Rublin [ 06 ноя 2016, 23:57 ] | |
4uvak писал(а): Проверенный пинцет, чтобы можно было любые бга чипы снимать. Идеальный вариант, найти хороший обычный пинцет. Это наверняка, что не плюхнется чип на разогретую мать и не снесет всю обвязку. Все подбирается опытным путем. |
MisterAlex [ 07 ноя 2016, 00:12 ] | |
Пользую достаточно долгое время пинцет от Термопро . Достаточно мощный , не встречались BGA которые бы он не поднял . |
Eskariot [ 08 ноя 2016, 08:58 ] | |
однозначно посоветую пинцет от термопро... не буду говорить что ему нет аналогов, не проверял на практике. Но меня термопро еще не подводил, поднимает даже чипы от PS3 фат, вместе с металлическим теплоотводом. |
serka2343 [ 05 дек 2016, 17:35 ] | |
Для пинцета заказал вот такой насос https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-m ... oryId=4104.Жду. |
Vinatan [ 07 дек 2016, 13:17 ] | |
На Люкей 852д+ куда лучше прилепиться? Читал, что если в подачу воздуха воткнуть ваккуумный пинцет, то грелка плохо дует потом |
Lanzz [ 07 дек 2016, 13:41 ] | |
Vinatan писал(а): На Люкей 852д+ куда лучше прилепиться? Читал, что если в подачу воздуха воткнуть ваккуумный пинцет, то грелка плохо дует потом Не знаю, у меня отлично всё дует и греет) Правда, делал не я, мне такая уже досталась. |
SergeyVolga [ 11 дек 2016, 00:12 ] | |
Получилось сделать неплохой (на мой взгляд) пинцет из амортизатора CD/DVD плеера, кусочка трубки от раздвижной антенны, насоса с алиэкспресс, фильтра от медицинской капельницы и куска силиконовой трубки. 1. Взял фильтр от капельницы, выдернул из него тонкую силиконовую трубку. 2. Кусочек трубки от антенны (10см.) согнул под 45 градусов. Если кто будет повторять, гнуть нужно с радиусом как можно большим. Так и норовит сплющиться на сгибе. 3. Вставил трубку в фильтр от капельницы. Получилась рукоятка всей конструкции. 4. В корпусе теперь уже рукоятки под место указательного пальца сделал отверстие 2 мм. 5. На конец антенной трубки надел силиконовый амортизатор от СD. Тут кому как нравится. Я надевал и прямо и с выворачиванием. Еще можно закрепить его хб ниткой. Кстати проверил на стойкость к нагреву - 350 градусов с фена никакой реакции. 6. Вся конструкция соединяется с компрессором силиконовой трубкой (8мм.) Компрессор https://ru.aliexpress.com/item/2016-Hig ... Title=true Поднимает 180 грамм. Если прибавить напряжение - то больше. |
4uvak [ 17 дек 2016, 19:41 ] | |
https://www.youtube.com/watch?v=YpBf8OW0lw8 Хватка не хуже пинцета Термопро при затратах менее 500 руб. Надеюсь миф о неоспоримом преимуществе вакуумного пинцета Термопро развеян)) |
4uvak [ 17 дек 2016, 19:49 ] | |
Может кому полезно будет https://www.youtube.com/watch?v=YpBf8OW ... e=youtu.be |
Миша2009 [ 25 дек 2016, 21:57 ] | |
юзаю баку за 250 рублей окупил себя раз так миллион , при определенной сноровке снимает что все шары на месте , хотя можно и пинцетом снимать но трудней |
Страница 3 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
