Вакуумный пинцет https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=2000 |
Страница 4 из 5 |
menshik13 [ 12 янв 2017, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вакуумный пинцет: выбираем что купить |
Мой вакуумный пинцет это иголка с присоской (от ручного) одеты на капельницу второй конец капельницы в рот ,получаим полный контроль мощности всасывания , это лучший вакуумный пинцет мне другого не надо. |
slava_oz [ 12 янв 2017, 17:08 ] | |
Главное с простудой не работать??? |
fosha [ 04 фев 2017, 04:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вакуумный пинцет: создаём своими руками |
Думою о таком Akimichi Sucking Pen что скажите? |
Sergik [ 04 фев 2017, 09:54 ] | |
Самый неудачный вариант! |
Maxim Skridonenko [ 04 фев 2017, 09:56 ] | |
4uvak писал(а): Надеюсь миф о неоспоримом преимуществе вакуумного пинцета Термопро развеян)) да, согласен, только отпускать он чип пока не хочет комфортно а должен четко брать и четко бросать з.ы. отключением движка Вы этого не добьетесь, все равно будет пауза тут либо клапан ставить (как у ...) либо сами придумайте |
mortan [ 20 фев 2017, 02:21 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): да, согласен, только отпускать он чип пока не хочет комфортно а должен четко брать и четко бросать з.ы. отключением движка Вы этого не добьетесь, все равно будет пауза тут либо клапан ставить (как у ...) либо сами придумайте Для этой задачи хватает одного отверстия. |
Maxim Skridonenko [ 20 фев 2017, 02:27 ] | |
mortan писал(а): Для этой задачи хватает одного отверстия. для нашей работы - да а для быстрой - нет |
bescom [ 24 фев 2017, 19:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вакуумный пинцет |
Tasik писал(а): Берёшь ..... аквариумный компрессор, собираешь и работаешь радуешься жизни. Компрессор можно на рынке бу найти за копейки. Удобно снимать. Я думал, что я один догадался про аквариумный компрессор... |
mzr910 [ 31 мар 2017, 02:55 ] | |
QS-12000 SMD Vacuum Suction Pen Double Type Air Vacuum Pump, Free Shipping http://s.aliexpress.com/Zv6ZjeQn Вот этот могу вполне посоветовать , поднимает самые большие чипы без труда |
lego_65 [ 31 мар 2017, 13:58 ] | |
Купил компрессор в зоомагазине за 230р. переделал клапан и надел трубку на старый пинцет китайский что за 70р. |
seryi2511 [ 07 фев 2018, 21:49 ] | |
Вот такой ещё вариант как в данном видео: https://www.youtube.com/watch?v=aZHWQociNF4&t=33s |
antonkopa [ 18 мар 2018, 15:53 ] | |
Вот по аналогии выше предложенного варианта, сделал и уложил все в корпус от комплекта ардуино, вполне даже рабочий пинцет. Но шумный зараза |
Maxim Skridonenko [ 18 мар 2018, 17:14 ] | |
еще бы обратный клапан добавить |
merkulss [ 18 мар 2018, 22:13 ] | |
Я вакуматор нашел у тещи неиспользуемый, с растеряным комплектом. 15в чтобы пободрее от лбп и трубкой в ручку от ручного пинцета. Жаль не всегда получется ровно снимать, чтбы шары оставались одинаковыми. Раньше большим пинцетом поднимал ровнее, но чипы большие часто не вариант так цеплять. |
Rady2000 [ 28 мар 2018, 10:45 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Вакуумный пинцет: выбираем что купить | |||
Посмотри вакуумный пинцет Магистр-ИК - аккуратный, много места на столе не занимает и с 3 сменными насадками
Maxim Skridonenko [ 28 мар 2018, 12:05 ] | |
Rady2000 гавно Ваш пинцет |
Size [ 28 мар 2018, 23:34 ] | |
menshik13 писал(а): Мой вакуумный пинцет это иголка с присоской (от ручного) одеты на капельницу второй конец капельницы в рот ,получаим полный контроль мощности всасывания , это лучший вакуумный пинцет мне другого не надо. Сообщение не в тему простите не удержался |
Maxim Skridonenko [ 29 мар 2018, 01:04 ] | |
Size писал(а): простите не удержался и рот занят |
Rady2000 [ 30 мар 2018, 11:42 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): Rady2000 гавно Ваш пинцет Большая просьба обосновать, мне интересно |
Maxim Skridonenko [ 30 мар 2018, 12:09 ] | |
Rady2000 писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): Rady2000 гавно Ваш пинцет Большая просьба обосновать, мне интересно я Вам в почту написал Вы - не ремонтник Ваша цель реклама а она у нас платная |
lu813 [ 20 апр 2018, 18:55 ] | |
пользуюсь AOYUE пинцетом... заказал с китая... пока без нареканий... нормально поднимаю чипы.. |
baxby [ 02 ноя 2018, 11:15 ] | |
привет, может кто нить сталкивался с таким компрессором |
dsergey5 [ 04 апр 2019, 12:01 ] | |
Когда есть свободное время можно и самому сделать. Чем не термопро? |
Alex600d275 [ 08 апр 2019, 19:38 ] | |
А можно поинтересоваться, Это Вы сами сделали? |
dsergey5 [ 09 апр 2019, 10:58 ] | |
Ну компрессор, клапан нормально открытый и педаль прислали китайские друзья, транс был. Корпус согнул из крышки AT корпуса (хорошее толстое железо). Гнездо с двд плеера, да в принципе всё с доноров. Токарь выточил штуцер. По размерам на несколько мм меньше терморошного. Жаба душила покупать, а ручным неудобно - 4 секунды и отпускал. Компрессор не выдаёт хар-ки указанные производителем. Указано -0,45 kgf/cm2, a выдаёт -0,3 kgf/cm2. Покрашен эмалью для дисков. |
Parafin [ 15 мар 2020, 17:59 ] | |
dsergey5 писал(а): компрессор Какое у него потребление, кстати? |
dsergey5 [ 30 мар 2020, 23:25 ] | |
Прошу прощения за задержку с ответом. Транс выдаёт 12В 0.35А. При полной нагрузке ток потребления 0,30-0,32А(клапан и мотор компрессора). На экземпляр для продажи заказал другой компрессор поменьше. А вот что получилось: При тяге 0,4 кгс/см2 грузоподъёмность присоски 10 мм = 100 грамм. Ток потребления прежний. |
Archi_vlab [ 24 апр 2020, 14:43 ] | |
Покупал такой ручной на али... Абсолютно ненужная хрень)) Если брать то такой чтобы шел с компрессором) Ручным аккуратно практически не реально поднимать чипы |
tapi1963 [ 29 авг 2020, 13:28 ] | |
Купил на али ручной вакуумный пинцет, совмещённый с компрессором. Работает на одной батарейке ААА, очень тихо, вибрация минимальная, держит отлично- чип отрывается вместе с присоской. В комплекте 2 иглы- прямая и загнутая, 3 присоски разного диаметра. Как по мне, идеальный инструмент! И цена, вполне демократичная. |
Говнюк [ 17 фев 2022, 17:33 ] | |
Самый тихий и не дорогой |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
