Текущее время: 20 апр 2024, 13:37
iamforest
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 21 ноя 2011, 04:59 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 03:04 Наличности на руках: 29.01
Сообщения: 17 Откуда: Киев
моюсь такой смывкой , на качество не жалуюсь, хоть и оставляет легкий белый налет.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 05 дек 2011, 03:17 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Залитиков мою тёплой (очень тёплой) водой и Фейри. После фейри обязательно тщательная промывка в проточной воде. Водорастворимые загрязнения никакими спиртами/бензинами/ацетонами не растворяются. После промывки тщательно вытряхиваю всю воду, которая вытряхивается, протираю плату тряпочкой из микрофибры и на нижний подогрев на полчасика при температуре платы 80-90 градусов. То, что не смылось, мажу флюсом EFD-412A и пропаиваю воздушкой. Большая часть загрязнений уходит с флюсом. Потом мелочь пропаивается паяльником, и плата как новенькая. Да, все BGA, под которые затекло, а также все корпуса QFP и SOIC обязательно снимаю, мою под ними отдельно и ставлю на место, т.к. оттуда без снятия никакими процедурами ничего не вымоешь, поверхностное натяжение знаете-ли... плюс под корпусами дорожки и контактные площадки гниют ещё лучше, чем на открытом месте.
Теперь про отмывку флюса. Если плата паялась любым активным флюсом (например ЛТИ-120, руки оторвать таким паяльщикам), то промывка сначала спиртом, потом обязательно поточной водой и сушка. Если плата паялась канифольсодержащим флюсом, то отмывка либо чистым спиртом, либо СБС (спирто-бензиновая смесь). Если паялась EFD-412A (чего и вам желаю), то отмывка только чистым бензином. Спирт этот флюс берёт очень плохо и оставляет белесый налёт.
Ацетон применяю только в крайних случаях (например после недоремонтников с непонятными типами флюсов и многократными прожарками, когда ни спирт ни бензин уже не берут). Чаще применяю не чистый ацетон, а ацетоно-бензино-спиртовую смесь в равных пропорциях. После промываю чистым бензином.
phoenix76
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 01 мар 2012, 19:20 |
Сообщения: 38 Откуда: UA
на днях возникла такая ситуация,- требуется промывка матери ноута от специфичной органики так сказать , - отложения тараканов , - насрано повсюду, - в разьемах памяти под контактами микрух ,итд итп, в прошлом у ноута было еще залитие ,плюс остатки флюса после мега мастеров, - ни вода, ни спирты , ни бензин калоша - не могут отмыть фекалки насекомых ))) - что остается ??? - ультразвук + фери +вода ?
_________________ In God We Trust
karollol
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 27 апр 2012, 01:07 |
Зарегистрирован: 04 апр 2012, 21:23 Наличности на руках: 70.04
Сообщения: 5 Откуда: Spb
kod.begemot писал(а): Вопрос - кто и каким способом отмывает платы? Я использую абсолютизированный изопропиловый спирт + зубную щетку, иногда - "мистер мускул", от флюса порой FluxOff, но не люблю его - сильно вонючий. Хочу попробовать Contact Cleaner ещё. Мобильщики моют в УЗ-ваннах, и от них слышу очень восторженные отзывы. А вот найти такую ванну для больших плат по разумной цене не получается. у меня получилось переделать 30 ватную ванну на большую плошядь.))))))) результат превзашел все ожидания.)))))))) теперь мать от ноута и не только мою целиком.))) если интересно пишите, объясню как сделать и вылажу фото.))))))
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 27 апр 2012, 10:45 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
karollol писал(а): у меня получилось переделать 30 ватную ванну на большую плошядь.))))))) результат превзашел все ожидания.)))))))) теперь мать от ноута и не только мою целиком.))) если интересно пишите, объясню как сделать и вылажу фото.)))))) В принципе примерно понятно как можно приладить внутренности китайской виброванны на более большую емкость, покажите как это получилось у вас, и из какого материала.
Rako
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 29 апр 2012, 15:39 |
Сообщения: 134 Откуда: Видное
Лесник писал(а): kod.begemot писал(а): Я использую абсолютизированный изопропиловый спирт + зубную щетку, иногда - "мистер мускул" сейчас вместо изопропила (закончился) простой спирт. простая вода прекрасно справляется с кофе, чаем и др.сладостями. kod.begemot писал(а): Хочу попробовать Contact Cleaner ещё. Мобильщики моют в УЗ-ваннах, и от них слышу очень восторженные отзывы. Contact Cleaner - он на основе масла. надо учитывать что мобила работает без вентиляции, бук напротив требует охлаждения и проганяет большой объем воздуха с пылью которая осядет на это масло, после использования Contact Cleaner скорей всего придется промывать еще и бензином (Галошой) Есть Contact Cleaner без масла в синем балоне,классная вещь,но быстро выветривается.
karollol
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 05 май 2012, 12:14 |
Slavikus писал(а): karollol писал(а): у меня получилось переделать 30 ватную ванну на большую плошядь.))))))) результат превзашел все ожидания.)))))))) теперь мать от ноута и не только мою целиком.))) если интересно пишите, объясню как сделать и вылажу фото.)))))) В принципе примерно понятно как можно приладить внутренности китайской виброванны на более большую емкость, покажите как это получилось у вас, и из какого материала. Метал оцинковка 0.5 мм. Домой приеду выложу еще фото.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 07 май 2012, 17:32 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
gecube писал(а): А нужно ли вымывать сахар? В кристаллическом состоянии он вроде как ток не проводит.... это мне напомнило про то как на ноутбук1 был спор нужно ли вымывать канифоль????? лично я вымываю и сахар не исключение(для себя я объясняю так-сахар любит влагу !,на сколько при этом меняется его электропроводность можно только догадываться-это первый фактор второй же при попадании его под "горячие микросхемы" он плавно превратиться в уголь-тоже электропроводный...) зачем эти эксперементы над буками(клиентами) решать каждому.... лично я против этих эксперементов !
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 10 май 2012, 13:06 |
Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
материнки отмываю мистером мускулом. намыливаю минут 5 каждую сторону, потом проточной водой смываю, и так пару раз. подсушиваю. затем изопропиловый спирт (он поглащает влагу ооочень хорошо) залитый в фотованночку (для проявления фотографий)))) тру кисточкой. затем достаю, сушу феном, обычным строительным kress c 10-15 см растояния, с расстояния 5-10 см грею BGA, мосты. Сокет лучше пощадить и сушить с обратной стороны. Весь процесс 40-60 мин. Потом включаем. 8 из 10 начинают работать после этого. Клавы не пробовал так мыть, считал что нецелесообразно, поскольку она в сборе, не промоется, но сегодня попробую.
VladimirVK
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 23 май 2012, 09:37 |
Сообщения: 66 Откуда: Ростов
phoenix76 писал(а): - вымывать надо все, - т.е. приводить в такой вид как от изготовителя ,- когда мы вскрываем ноут до ремонта - там ведь нету следов флюса итд итп.... Полностью согласен , многие китайские флюсы не вымытые из под чипа влияют на работу , особенно в новых с шарами 0.3-0.45 не раз сталкивался что мамка после пайки не стартует , отмыл и все пошло ) Мою в ульразвуке если помещается ) если нет то в лоске для кошек ))) кисточкой , спиртобензином или 646 растворителем , зависет от флюся . и финал китайской отмывкой Яксун.
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы? Добавлено: 06 ноя 2012, 17:50 |
Кофе / Сахар - только горячей водой. Спирт его не берет Для залитиков мы нашли интересную химию - Ника Блеск Концентрированное средство. http://www.biosanpartner.ru/catalog/ind ... ENT_ID=999продается в специализированных или оптовых медицинских магазинах. Цена - 450р за 1л Наносим 10 грамм, втираем зубной щеткой. Через 5 мин смываем горячей водой. Следов не остается. Эффективно.
