Текущее время: 27 апр 2024, 14:04
orbit
Заголовок сообщения: Освещение рабочего места Добавлено: 03 апр 2014, 14:58 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Доброго всем времени суток. Не нашел на нашем замечательном форуме темы про освещение ремонтных столов. Попробую создать свою, поскольку проблема была и решал я ее несколько месяцев перебирая варианты и подбирая компромисс по критериям яркость, тональность, простота обслуживания ну и что для меня не мало важно как для руководителя мастерской, это прожорливость...плачу кроме аренды еще и по 7р/квт. Итак самое первое и дешевое что было сделано это полоски led-подсветки матриц сгруппированные в ширину и разлепленные в длинну. Светят отлично, появляются нахаляву, питаются от 24-27в, все бы хорошо, но времени распаивать все это хозяйство совершенно нет. Вложение: IMG_20140403_120433.jpg Далее рассматривался вариант с полосками для замены ламп в мониторах Вложение: IMG_20140311_175828.jpg Тоже самое, светят ярко, тон приятный, нет мерцания, питание 12в, вобщем одни плюсы кроме цены, 350р/шт. У меня 5 столов и на каждый стол надо бы штуки по 4 а на паяльный так и все 8 в итоге жаба победила. И наконец нашелся 3 вариант, купленные алюминиевые полосы со светодиодами, маркировок нет. Продаются комплектом 4 полосы и блок питания. Вложение: IMG_20140403_120209.jpg Вложение: IMG_20140403_120319.jpg Монтаж примитивный, светят будто новые глаза вмонтировали, а не освещение поменяли. При этом кушают неприлично мало. Куплено было 2 комплекта на пробу по 1300 за каждый, 1го комплекта хватило на 4 стола. Не знаю можно ли по фото оценить как видно, однако покажу Вложение: IMG_20140402_173031.jpg Рассказывайте, делитесь пожалуйста кто и что делал в этом направлении, думаю что не я один мучился с люменисцентной херней и все прекрасно понимают что хороший свет очень важен для успешного ремонта.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 04 апр 2014, 23:11 |
orbit писал(а): купленные алюминиевые полосы со светодиодами Юзаю светодиодные ленты, катушки в рулоне (12V). Никак не соберусь сделать человеческий каркас, висят на 3-х направляющих У мну сейчас боле актуальная тема - вытяжка, есть мысля перейти на частные рельсы и есть помещение с общей, еще совковой = мощной, системой квадратных труб вентиляции (там стоят двигатели с турбинами в рост, давно похерено, но "самотек" уносит А4 влегкую )
orbit
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 05 апр 2014, 14:17 |
Черномор писал(а): Юзаю светодиодные ленты, катушки в рулоне (12V) Баловался ими, которые в силиконе лучше вообще не брать. Налепил на витринах в торговом зале, чтоб с верху подсвечивали, так они через 2 месяца 3/4 яркости потеряли. Может мне "повезло" и китайцы не доложили в мои ленты арсенида галлия или еще снадобья какого, или резисторы выравнивающие уплыли все хором. В итоге светят тухло совсем. Черномор писал(а): есть мысля перейти на частные рельсы Здравая мысля...доходы вырастут пропорционально головнякам, зависимость не то что бы линейная, но в целом стоит того. sasha2001 писал(а): самое экономное это расковыривать матрицы sasha2001 конечно же халява приятна, а с учетом того что диоды там с повышенной наработкой и хорошей яркостью так и вообще отлично. Однако с моей колокольни не экономно, в среднем 1 час моего внимания на любимой работе стоит моему же карману 500р, а чтоб распаять кучу полос более-менее эстетично нужно угрохать кучу времени. Не знаю как у кого, но при расчетах экономии, время у меня идет как твердая валюта по среднему курсу 500р/час. Свои же полосы я даже на болтики не стал крепить, над столами идет полка из металлического профиля, вот я и укрепил полоски с помощью магнитиков. Весь монтаж занимает 30 мин.
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 05 апр 2014, 15:32 |
Глаза не слепит, если на них взглянуть?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 05 апр 2014, 15:38 |
igils писал(а): Глаза не слепит, если на них взглянуть? Слепит конечно если смотреть на них. А нам то чего туда смотреть? Интересует то освещенность стола и всего что на нем лежит.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 07 апр 2014, 11:40 |
hunter03 писал(а): Светодиодный прожектор на 10 ватт рулит. Подвесил над столом на самодельной штанге. Пятно света перемещаю в нужную мне точку под нужным углом. и стоит копейки. Фото в студию! Хвалитесь уж по подробней. Чем питается, может быть где куплен. Я например свои полоски в каком то ларьке с громким названием "Империя чего то там" и заспанным продавцом купил...потому и ссылку не могу дать.
mortan
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 09 апр 2014, 23:25 |
Зарегистрирован: 23 окт 2012, 22:54 Наличности на руках: 101.00
Сообщения: 9 Откуда: Москва
Цитата: Я например свои полоски в каком то ларьке с громким названием "Империя чего то там" и заспанным продавцом купил...потому и ссылку не могу дать. Вот прикол один барыга вначале недоволен их качеством а потом выясняется что это такие же как у него но прошедшие по другим каналам А вообще Chip-On-Board нынче нужно брать.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 10 апр 2014, 00:48 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
orbit писал(а): одни плюсы кроме цены, 350р/шт купил себе светиков 10W LED 0,66 уе спаял 4 штуки светит просто о____ и. брал 3000к и 6000к
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
orbit
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 10 апр 2014, 22:06 |
sergei21 писал(а): купил себе светиков 10W LED 0,66 уе А ссылочку можно по которой "светики" 10W по 0,66уе раздаривают? Вышеупомянутые COB-ы почти на порядок дороже, я уж на sst-90 не буду вспоминать цену. А по 25р за 10 ватт, я бы взял полста штук) только с трудом верится. К примеру хоть голый XML-Т6 с его 10ю ваттами, без базы и драйвера и тот по 5 баксов за шт. если повезет.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 10 апр 2014, 22:28 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Я уже на пару месяцев поменял 2 лампы (белый свет), отдавая по 600 руб - оба грохнулись. Недавно мне сгрели ленту светодиодную (12 вольт, с резисторами), я его смонтажировал в настольную лампу и все. Теперь у меня получилась светодиодная лампа и освещает не хуже, чем 11W/, а наоборот, еще лучше. То есть каркас от настольной лампы, а кишки не его: лента + 12вольтовый постоянный блок + пайка+ 3М скотч Сообщение не в тему ТАОБАО, чет ни разу не пользовался. Как узнал, что посредники участвуют - сомнения вызвало. Как Вы там заказываете?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 10 апр 2014, 22:56 |
chulat писал(а): Как Вы там заказываете? разговариваем напрямую без посредников . а вот лампы дневного света спиральки х---==--ы замучили и свет неприятный . всегда вешал 100 накаливания было классно. но теперь нету тех ламп спираль не дакаливаеться и получается некий тен похожий на лампу . были старые запасы лампы 80х светили ярко не перегорали.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 10 апр 2014, 23:21 |
sergei21 писал(а): разговариваем напрямую без посредников . Разговариваем конечно, и в конце разговоров на доставке нагреют, своего не упустят. Разумеется в итоге сядет не 0,66 уе, как вы написали и не многим дешевле чем в ларьке. Еще и подождать придется 1-1.5 мес и если кол-во более 5 штук, то и в таможню съездить безуспешно, а потом еще в пайпалах диспуты...короче. Каждому свое конечно. Свои то ленточки я быстро верну продавцу взад если что, без всяких там ожиданий и диспутов. Однако как вариант принимается :) такая информация тоже кому то может быть полезной.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 11 апр 2014, 22:32 |
эммммммм... может не в тему, но хотелось бы заказать тоже. А-то сегодня оставил включенной лампу свою ил лент - потом смотрю дым начал выходить и жутко греется.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 13 апр 2014, 23:26 |
Я свой тоже доработал: оказывается, у меня вместо 12 положенных вольт, приходило 18 вольт. Хорошо что прикупил 3 канальный ЛБП - к нему чисто прикрутил на один канал P/S^ правда, нельзя смотреть в саму лампу, глаза офигевают после этого
vialator
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 20 янв 2015, 16:48 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
sasha2001 писал(а): самое экономное это расковыривать матрицы))) учитывая что в мастерской их как правило просто огромное количество. готовый комплет конечно тоже хорошо. но дороже на стоимость готового комплекта))) Полностью поддерживаю.Переделал две старых раздвижных лампы.Использовал часть от плат питания матрицы.Питание 12 вольт,ток в пределах 0.3-0.5 ампера. Световой поток устраивает.На одну поставил матовое стекло,вырезанное из матовой плёнки от теле-матрицы,получилось бестеневая лампа. По времени сборка двух ламп заняла 3 часа. Результатом доволен.
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 21 янв 2015, 01:00 |
Выскажусь против LED света: спектр не тот. Поставил ДРЛ 150ВТ прожекторы, 12000 люмен с каждого — светло и отлично все видно.
shat
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 08 май 2015, 11:56 |
MSF113Цитата: Выскажусь против LED света: спектр не тот. Пока не привыкнешь, потом наоборот жёлтый нервирует. Светодиоды от матриц рулят - я себе платку под них развёл с НОРМАЛЬНЫМ LED Driver от матрицы. Пульсаций ессно никаких и глазёнки воопще не устают!
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 08 май 2015, 18:31 |
Sergik писал(а): Не портите глаза холодным светом,если хочется съэкономить ставте маленькую лампу но накаливания, Куда-то делись все старые исследования о вреде ламп дневного света.. А ведь в школах, к примеру, дневной свет был не в чести. Лучше для своего здоровья сэкономить пару сотен киловатт и через несколько лет сбегать за очками?
