Освещение рабочего места https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=20423 |
Страница 2 из 4 |
sergei21 [ 08 май 2015, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Темно после обеда. |
Sergej писал(а): вреде ламп дневного света да но откуда взять без теневой свет ? обвесить гирляндами ? |
Ozzy [ 08 май 2015, 21:17 ] | |
MSF113 писал(а): Поставил ДРЛ 150ВТ прожекторы На сколько знаю, нет ДРЛ150, есть ДРЛ160, производства Филипс. А остальные или 80, 125 или 250 и тд. Точно ДРЛ? |
Sergik [ 08 май 2015, 21:59 ] | |
Все диоды синие, это потом из них(белок делают-Шариков) белый спектр вырезают. А когда изначально не то что надо, подгонка уже обзывается псевдо. Но если обывателя обмануть легко, то глаз уже не обманешь. |
orbit [ 08 май 2015, 22:32 ] | |
Sergej писал(а): дневной свет был не в чести Да, но с теми жуткими шумными дросселями и стартерами, он и впрямь был вреден. Сейчас то люминесцентные работают от ВЧ устройств. Другое дело, субъективное восприятие. Лично я в восторге от диодов, отлично вижу все в их свете, глаза совсем не устают и даже экономия тут не причем уже. Просто отлично светят и со времени первого поста, яркости пока не утратили. |
shat [ 09 май 2015, 11:50 ] | |
Sergik Цитата: Все диоды синие, это потом из них(белок делают-Шариков) белый спектр вырезают. Призываю Вас почитать учебник физики. И люминесцентные лампы и белые светодиоды работают по одному принципу - люминофор излучающий "белый свет" облучается коротковолновым излучением. В первом случае это ультрафиолет от ртутной лампы во втором свет синего светодиода. А весь вред для зрения происходит от пульсаций, которые в случае с ртутной лампой труднопобедимы, в случае светодиода достаточно хорошего драйвера или питать от постоянки через резистор. orbit Цитата: Лично я в восторге от диодов, отлично вижу все в их свете, глаза совсем не устают и даже экономия тут не причем уже. Просто отлично светят и со времени первого поста, яркости пока не утратили. Я делал не от экономии, просто глаза стали уставать от люминесцентной лампы. |
orbit [ 15 июн 2015, 18:21 ] | |
Есть у меня толпа мониторов в "сарае" и штук 5 LED телеков с диагоналями 32-42"", все трофейное, давно забитое. Вот на досуге и подумалось, а что если из матрицы вытащить ЖК стекло, а всю поляризующую тряхомуть оставить, вместо штатных диодов, сунуть полоски по 23 Ватта штуки 4, типо вот таких должен получиться нормальный такой без теневой прожектор. Может кто пробовал, поделитесь впечатлениями? |
shat [ 16 июн 2015, 09:53 ] | |
orbit А чем штатные диоды не устраивают? |
orbit [ 16 июн 2015, 11:34 ] | |
shat Да можно и штатные, просто подумалось что на 12В как то сподручней, любой блок ATX можно приладить. Штатным приблуду собирать придется или выпиливать. Лень. |
MSF113 [ 16 июн 2015, 11:45 ] | |
ИМХО не очень будет. Свет не туда там + рассеиватели и проч. |
hunter03 [ 16 июн 2015, 12:05 ] | |
давно уже 15.6 матрицы так использую. их можно от 12 вольт запитать. подсветка нормальная. |
smetankin [ 16 июн 2015, 12:10 ] | |
на прошлой мастерской напарник 32-й телек повесил над рабочим местом, поляризационные слои снимал не все, а вроде только как крайний свет мягкий был и в достаточном количестве, видно было хорошо и в то же время при длительной работе глаза на лоб не лезли... через полгода заезжал в гости, так и висел этот лапоть над столом так что тут пробовать только, у каждого свои запросы касательно освещения, но нам троим пришёлся по душе |
ukcomputer [ 31 июл 2015, 04:06 ] | |
У меня лампа на штативе, верне это увелечительное стекло где то 15 в диаметре а у него по кругу диоды в 3 ряда, пользуюсь как лампой светит хоршо и согнуть можно как надо, башка поворачивается у нее можно и с боку светить особенно когда шимки всякие выставляешь перед пайкой. Чуток искажает когда немного наискось.. Поэтому думаю микро взять |
Size [ 16 окт 2016, 00:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Освещение рабочего места |
А как вам такой светодиод? https://alitems.com/g/1e8d11449411aa69a ... -eub6yrrBy |
orbit [ 16 окт 2016, 01:29 ] | |
Size Про cobы писали выше вроде. Нормально так светят, на 10 Ватт. Печалит в них другое, "остальное допилить напильником", то есть охлаждение, крепежную арматуру, питание, все нужно еще придумать. Как вариант на задний бампер бы, любителям в ж0пу посветить дальним, было бы чем лечебно-профилактически ответить. Опять же култур-мултурно приделать, эстетически и концептуально вписав в дизайн, а так, только авто похабить колхозом. |
Irbor [ 16 окт 2016, 08:31 ] | |
от 32 панелей корыто над головой |
jokerltd [ 16 окт 2016, 13:47 ] | |
Берем настольную люминисцентную лампу типо такой клеим светодиодную ленту 12в на отражатель, пару слоев светорассеивателя от матрицы и собираем димер под неё |
ArtemiyO [ 19 окт 2016, 13:41 ] | |
jokerltd, а я применить светорассеиватель не догадался, нужно будет доработать свою лампу. Спасибо за подсказку. |
Vacia [ 20 окт 2016, 17:09 ] | |
Добрый день. Пользуюсь такой же лампой очень эфективная и удобная!!! |
k1rra [ 12 ноя 2016, 18:02 ] | |
Долго делал свет на два стола из остатков матриц,но температура и мерцание убивали глаза.Распотрошил остатки двух 32" телевизоров,пара стабов да блоки питания от ноутбуков - и свет готов.Работаю уже с год,глазам комфортно и видно все.В будущем планирую сделать 2-3 градации яркости для удобства. Для микроскопа-десятки снял гибкую ленту подсветки с одной из слимовых матриц и впаял теплые диоды через один с родными,получилось ярко и без теней.Прикрутил к микроскопу акб с зарядкой и выключателем,энейблы шима завел через стаб.Подсветки хватает на 8-10 часов работы,потом зарядка. |
drmans95 [ 26 дек 2016, 19:37 ] | |
Ребят, ну в подсветке ж LED всегда был лучше.... У меня лично все LED |
Sergik [ 26 дек 2016, 22:06 ] | |
У меня ТВ -кинескоп тринитрон(целыми днями молотит и не садится) и плазма 32 дюйма. Так вот те ТВ LED которые я делаю никогда бы не купил себе, это же вынос глаз какой-то. Сейчас стали появляться бюджетные Самсунги с высоким разрешением, вот те ещё можно смотреть. Мониторы и ноуты LED вполне терпимо! |
Camous [ 26 дек 2016, 23:47 ] | |
orbit писал(а): sasha2001 писал(а): самое экономное это расковыривать матрицы sasha2001 конечно же халява приятна, а с учетом того что диоды там с повышенной наработкой и хорошей яркостью так и вообще отлично. Однако с моей колокольни не экономно, в среднем 1 час моего внимания на любимой работе стоит моему же карману 500р, а чтоб распаять кучу полос более-менее эстетично нужно угрохать кучу времени. Не знаю как у кого, но при расчетах экономии, время у меня идет как твердая валюта по среднему курсу 500р/час. Свои же полосы я даже на болтики не стал крепить, над столами идет полка из металлического профиля, вот я и укрепил полоски с помощью магнитиков. Весь монтаж занимает 30 мин. У вас нету стажеров, новичков которым можно было бы поручить такие дела? Заодно и научаться чему дельному)) сам когда-то таким же занимался, делал освещение для двух рабочих столов в своей первой конторе, собирал из хлама "самодельный колхозный" моноблок на приемку, давно лежачий ноутбук поднял одной перемычкой(ACOK). Правда через месяц "стажерства" уже ругали если тратил время на что-то другое кроме клиентских аппаратов, был школьник подрабатывающий курьером летом и увлекающийся электроникой, ему поручал такого рода дела |
orbit [ 27 дек 2016, 00:44 ] | |
Camous писал(а): У вас нету стажеров Студентов изгнал всех в зашей. Дел на копейки, а убытков на рубли. Работали 2 толковых человека, но они на сделке и плотно заняты, время ценят не меньше меня. Короче некому у нас ерундой заниматься. А сейчас я вообще один за троих, поскольку стремлюсь к определенной цели и для её достижения нужно много денег. Некогда в общем матрицы потрошить. |
Irbor [ 27 дек 2016, 09:51 ] | |
Sergik писал(а): и плазма 32 дюйма так плазма или жк? 32 плазм не бывает вроть |
Sergik [ 27 дек 2016, 10:46 ] | |
LeesOL :) (Daewoo DPP-32A2) Плазму отличаю по тому как клиент её несёт. Просто для себя хочется действительно нормальную картинку. По поводу диодов и ЖК матриц почитайте что пишут гурманы(фото, анимация и т.д.). У меня общий свет 100вт. накал. и на каждом столе 20вт. галогеновые светильники на гибком штативе, для локальной подсветки места пайки(без тени и бликов). |
Intools [ 31 дек 2016, 09:15 ] | |
+ на заметку |
Гектор [ 07 янв 2017, 00:08 ] | |
https://www.youtube.com/watch?v=-KiBAmxT8EY&t=164s сделали такое освещение:) |
eubo [ 05 фев 2017, 10:14 ] | |
Использую помимо общего света 2 обычные длинные настольные лампы на струбцинах. Не экономично, но эффективно и просто. Плюс можно подсветить с любой стороны всё, что угодно. |
Rozinja [ 14 фев 2017, 04:19 ] | |
Sergik можно фотку галогенового светильника |
Sergik [ 14 фев 2017, 08:24 ] | |
Rozinja На первой странице в конце выкладывал, кстати они неубиваемые, один 7 лет работает, второй 4 года, только с обычным трансформатором, он тяжёлый как надо и надёжный. Пытался ставить лампы дневного света, трещины, кольца не видно(плоский свет,плохо переотражается от припоя). |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
