Текущее время: 28 мар 2024, 13:16
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 16 июн 2015, 12:10 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
на прошлой мастерской напарник 32-й телек повесил над рабочим местом, поляризационные слои снимал не все, а вроде только как крайний свет мягкий был и в достаточном количестве, видно было хорошо и в то же время при длительной работе глаза на лоб не лезли... через полгода заезжал в гости, так и висел этот лапоть над столом так что тут пробовать только, у каждого свои запросы касательно освещения, но нам троим пришёлся по душе
orbit
Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места Добавлено: 16 окт 2016, 01:29 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Size Про cobы писали выше вроде. Нормально так светят, на 10 Ватт. Печалит в них другое, "остальное допилить напильником", то есть охлаждение, крепежную арматуру, питание, все нужно еще придумать. Как вариант на задний бампер бы, любителям в ж0пу посветить дальним, было бы чем лечебно-профилактически ответить. Опять же култур-мултурно приделать, эстетически и концептуально вписав в дизайн, а так, только авто похабить колхозом.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Camous
Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда. Добавлено: 26 дек 2016, 23:47 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
orbit писал(а): sasha2001 писал(а): самое экономное это расковыривать матрицы sasha2001 конечно же халява приятна, а с учетом того что диоды там с повышенной наработкой и хорошей яркостью так и вообще отлично. Однако с моей колокольни не экономно, в среднем 1 час моего внимания на любимой работе стоит моему же карману 500р, а чтоб распаять кучу полос более-менее эстетично нужно угрохать кучу времени. Не знаю как у кого, но при расчетах экономии, время у меня идет как твердая валюта по среднему курсу 500р/час. Свои же полосы я даже на болтики не стал крепить, над столами идет полка из металлического профиля, вот я и укрепил полоски с помощью магнитиков. Весь монтаж занимает 30 мин. У вас нету стажеров, новичков которым можно было бы поручить такие дела? Заодно и научаться чему дельному)) сам когда-то таким же занимался, делал освещение для двух рабочих столов в своей первой конторе, собирал из хлама "самодельный колхозный" моноблок на приемку, давно лежачий ноутбук поднял одной перемычкой(ACOK). Правда через месяц "стажерства" уже ругали если тратил время на что-то другое кроме клиентских аппаратов, был школьник подрабатывающий курьером летом и увлекающийся электроникой, ему поручал такого рода дела
orbit
Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места Добавлено: 27 дек 2016, 00:44 |
Camous писал(а): У вас нету стажеров Студентов изгнал всех в зашей. Дел на копейки, а убытков на рубли. Работали 2 толковых человека, но они на сделке и плотно заняты, время ценят не меньше меня. Короче некому у нас ерундой заниматься. А сейчас я вообще один за троих, поскольку стремлюсь к определенной цели и для её достижения нужно много денег. Некогда в общем матрицы потрошить.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места Добавлено: 27 дек 2016, 09:51 |
Sergik писал(а): и плазма 32 дюйма так плазма или жк? 32 плазм не бывает вроть
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места Добавлено: 14 фев 2017, 08:24 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Rozinja На первой странице в конце выкладывал, кстати они неубиваемые, один 7 лет работает, второй 4 года, только с обычным трансформатором, он тяжёлый как надо и надёжный. Пытался ставить лампы дневного света, трещины, кольца не видно(плоский свет,плохо переотражается от припоя).
orbit
Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места Добавлено: 14 фев 2017, 09:35 |
Sergik писал(а): плохо переотражается от припоя Это спектральные проблемы. С диодами то же самое, как выяснилось необходимо ставить смешанный свет. Часть диодов 2700к, часть 4000к и часть 6000к. Тогда спектр шире и при 40Вт мощности нет провалов, видно все трещинки.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места Добавлено: 14 фев 2017, 14:29 |
Sergik писал(а): Дома в комнатах Да дома то свет не столь важен, лишь бы ничего не снести, пельмень мимо не пронести, да в горшок ночью попасть. Воткнул чисто белые диоды и отлично. А вот на работе другое, сейчас у меня рабочая зона в офисе без окон, вот тут я и заметил провалы в спектре. Раньше это компенсировалось дневным светом из огромного окна, а теперь увы. Мудрю с диодными светильниками, как добьюсь и обкатаю оптимальную пропорцию, так и поделюсь с сообществом.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места Добавлено: 14 фев 2017, 15:28 |
LeesOL Выложу обязательно. И не только фото, но и цифры, тех. данные, на чем реализовано, какие оттенки и в каких пропорциях. Восприятие конечно субъективно, но ведь есть нечто физиологически общее. Постараюсь опросить нескольких человек, что бы мнение было чуть объективней. Скажу сразу, дорого. Каждый светильник 40Вт = 1000р., зато доступно. Хочется сделать идеальный свет именно для нашего занятия, при этом не вешать киловаттные прожектора.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места Добавлено: 12 июл 2017, 22:46 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Светодиодные полосы на алюминиевой подложки на светодиодах 5050 + свои схемы БП, плавного розжига, диммера (регулировка яркости) + датчик присутствия и аварийное питание от АКБ. Яркости хватает за глаза, ибо работаю по сути на уровне яркости не более 70%, до 95-100 подымаю очень редко. И это при том, что напряжение на БП выставлено 11.4V. [Видите ли, эти уроды узкоглазые делают ленты и прочую подобную 12-ти вольтовую светодиодную продукцию таким образом, что при напряжении 12V светодиоды деградирую и спустя пол года примерно теряют яркость примерно в три раза. А при напряжении 11 - 11.5 работают долго не теряя яркости. при этом, разница между напряжением 11.4 и 12 вольт не особо ощутима, а на долговечности светодиодов скажется очень кардинально] Общее потребление тока от БП 3А при 100% яркости (При 11.4V) при работе от АКБ яркость автоматом ограничивается до 75% и работает только половина полос. 9А/H акума хватает на всю ночь, после, постепенное понижение яркости, при напряжении 10V контроллер (самодельные) даёт звуковое и световое предупреждение и через 5 минут рубает нагрузку и не разрешит до тех пор, пока напряжение не подымится выше 12.5V (ЗУ так же автомат) Датчик контролирует присутствие человека на рабочем месте, если на протяжении 15 минут человека нету, яркость автоматом снижается до 40% в целях экономии электроэнергии, (опрос датчика постоянный) как только появляется человек, неммедленно восстанавливается выставленная на диммере яркость (при аварийном питании время отсутсвия человека сокращается до 5 минут, и понижение яркости до 20%)
Из минусов: *Линейный БП, который как всем известно не хвалится высоким КПД
* линейное управление яркостью. (немного греем мастерскую радиаторами)
*Что бы не было ложных срабатываний датчика присутствия и его схемы управления, а так же уверенного и своевременного возврата в исходное состояние, надо довольно нервозатратная калибровка. (по крайней мере, моей схемы) Из плюсов: *Плавный розжиг очень благоприятно влияет не только на красоту но и на глаза.
*За счет понижения яркости, довольно благоприятно сказывается на экономии электроэнергии не смотря на лдо БП
*Высокая отказоустойчивость. (лдо БП хоть и есть минусом, но в то же время, это и плюс), а так же отсутствие реле (симисторы или полевики только) и высокий запас по всем номиналам запчастей даёт хорошую уверенность в надёжности. (За 4 года не было ни одного сбоя) PS: не реклама
*Аварийное питание не раз выручало
*Автомат ЗУ и контроллер АКБ позволяет забыть о АКБ и о его обслуживании. За 4 года АКБ еще жив и особо не пал в ёмкости. (пол года назад проверял, было что-то около 8,5 на новом не помню сколько было, но немного больше 9) Регулировка яркости иногда полезна
Как-то так
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места Добавлено: 13 июл 2017, 13:43 |
C.O.B.R.A. писал(а): что при напряжении 12V светодиоды деградирую и спустя пол года примерно теряют яркость примерно в три раза. Немного поизучал эту тему, для диодов 2835, 3528. Оказывается их рабочий ток (привожу для сравнения 2835) 180мА при температуре до 60гр., уже при 60 гр. ток по графику должен уменьшать и при 100гр. должен стать 90мА, чего естественно не делается и диод деградирует в разы быстрее заявленного. Это относится только к китайской продукции. Что же у фирменной продукции, да всё просто, даже если сравнить рабочую(близкую к критической) температуру диода cree xm-l t6, то она 150гр. Теперь вопрос,может ли на 60гр. происходить нормальное охлаждение конвекцией? Купил китайский диод дёшево, сделай охлаждение дорого(против законов нормальной физики движения тёплого воздуха).
