Текущее время: 25 апр 2024, 18:28
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места Добавлено: 28 авг 2017, 15:14 |
Sergik писал(а): А ведь эти диоды в телевизоре можно было целыми днями смотреть и радоваться. так светофильтр епьть листы между матрасом
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места Добавлено: 28 авг 2017, 15:37 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Irbor писал(а): так светофильтр епьть листы между матрасом
Нету там никакого светофильтра, есть только рассеиватели и поляризаторы, роль светофильтра играет матрица. Поэтому и нужна регулировка тона.
mortan
Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места Добавлено: 17 окт 2017, 01:36 |
Зарегистрирован: 23 окт 2012, 22:54 Наличности на руках: 101.00
Сообщения: 9 Откуда: Москва
mariovel писал(а): Мож кто подскажет где гусиную шею купить - гибкий шланг? На али полно их >>> gooseneck
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места Добавлено: 20 янв 2018, 00:59 |
Kurganlads писал(а): А что светодиоды вредные для глаз? По отзывам на мониторы, от диодов глаза в разы меньше устают. Больше вреден не сам излучатель света, а тот оттенок который преобладает. Универсального как я понял не бывает, у каждого своя подборка по мере того насколько сильно устают глаза. У всех ТВ подсветок, много синего, поэтому использовать только корыто над головой не желательно.Так же свет там поляризованный и как это влияет на отражаемость трудно сказать.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места Добавлено: 28 авг 2021, 02:52 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Oleg10011001 писал(а): ранее стоявших в подсветке телика Oleg10011001 писал(а): и я не спалю себе глаза УФ-излучением от этих светодиодов. Т.е. вы хотите сказать что все кто смотрит "телики" палят глаза УФ?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места Добавлено: 28 авг 2021, 21:58 |
Oleg10011001 писал(а): Светит это поделие ярко, но что-то пока никак не решусь заюзать его, т.к. не уверен, что это будет безопасно для зрения и я не спалю себе глаза УФ-излучением от этих светодиодов... Хотелось бы узнать: безопасно ли это поделие в этом плане? Не безопасно, светодиоды телевизоров слишком ярко светят, поэтому располагать нужно так, чтобы в глаза не попадал даже кратковременно прямой свет. Обязательно поставьте рассеиватель. В телевизорах свет проходит через кристаллы матрицы и значительно теряет свои максимальные значения. Вы посмотрите без матрицы, когда настраиваешь подсветку, таких зайчиков наловишься от новых светодиодов LG, мне даже сварка так по глазам не бьёт.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места Добавлено: 28 авг 2021, 22:08 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Sergik писал(а): Обязательно поставьте рассеиватель. Гдеж его взять, подходящей формы? Пока предполагается его не использовать. А какие проблемы, если без него?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места Добавлено: 29 авг 2021, 13:28 |
Oleg10011001 писал(а): Пока предполагается его не использовать. А какие проблемы, если без него? Шторки в сторону глаз. Рассеиватель срезает максимумы диодов и делает лучи параллельными-равными. У вас уже не новые диоды, поэтому наполовину "подсаженные", поэтому поставьте любую матовую плёнку от матрицы ТВ.
djrust
Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места Добавлено: 31 авг 2021, 00:15 |
Сообщения: 0 Откуда: НН
trecker писал(а): Приезжает на электрическую базу и выбираете, что больше подходит А что бывают электрические базы? магазы чтоли?
ceramic
Заголовок сообщения: Re: Освещение рабочего места Добавлено: 17 сен 2021, 02:21 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 01:26 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 15 Откуда: Kiev
Oleg10011001 писал(а): не уверен, что это будет безопасно для зрения и я не спалю себе глаза УФ-излучением от этих светодиодов... В современных белых светодиодах нет УФ от слова совсем. Базовый излучатель синего цвета и люминоформом его свет преобразуют в видимый белый (частично оставляя и синий).
