Освещение рабочего места https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=20423 |
Страница 4 из 4 |
k1rra [ 27 ноя 2017, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Освещение рабочего места |
После возни с креплением подсветок матриц снял и все и распотрошил 4 светильника армстронг (холодные и теплые с 5630 светодиодами ), вынул полосы и поставил две повышайки DC-DC чтоб яркость регулировать.Идеальный вариант без теней.В чем то похоже на арку вокруг стола выше. |
Kurganlads [ 19 янв 2018, 23:59 ] | |
А что светодиоды вредные для глаз? |
Sergik [ 20 янв 2018, 00:59 ] | |
Kurganlads писал(а): А что светодиоды вредные для глаз? По отзывам на мониторы, от диодов глаза в разы меньше устают. Больше вреден не сам излучатель света, а тот оттенок который преобладает. Универсального как я понял не бывает, у каждого своя подборка по мере того насколько сильно устают глаза. У всех ТВ подсветок, много синего, поэтому использовать только корыто над головой не желательно.Так же свет там поляризованный и как это влияет на отражаемость трудно сказать. |
driver78 [ 22 ноя 2018, 13:53 ] | |
Я раструб вытяжки оклеил изнутри аллюминиевым скотчем в качестве отражателя и на него светодиодную ленту. Получилось отличное освещение места пайки. |
Madfisht3 [ 01 дек 2018, 14:09 ] | |
Sergik, а если допустим 1-2 светофильтра в корыто поставить? Мне кажется, что свет будет ровнее и помягче. |
arkan1973 [ 20 янв 2019, 10:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Освещение. Выбор осветительного прибора. |
Здравствуйте! Встал вопрос быстрого открытия небольшого сервиса. И если с оборудованием для пайки, микроскопами и лупами и подсветками для них все более-менее понятно, то купить настольную лампу с креплением струбциной и обладающую более-менее существенной подвижностью в большинстве магазинов просто нереально. Дома колхозил из трех спотов. Здесь колхозить некогда. Где можно поискать проф. освещение рабочего места? Если что извиняюсь за оффтоп, но освещение в нашем деле вещь немаловажная. |
trecker [ 20 янв 2019, 18:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Освещение. Выбор осветительного прибора. |
Приезжает на электрическую базу и выбираете, что больше подходит |
Evgentrubkin [ 21 янв 2019, 09:17 ] | |
Можно еще проще, набрать в поисковике и выбрать что подходить по качеству и финансам. |
pk_master [ 23 янв 2019, 15:32 ] | |
У меня для общего света над столом 3 стринга с подсветки телевизора (Led) и обычная лампа дневного света которая гнется в разных положениях уже не посредственно светит на объект ремонта. А так склоняюсь придумать или купить что то типа точечного светильника, может с линзой. |
nottesx [ 02 янв 2020, 19:40 ] | |
сделал тоже небольшую "доработку". Из купленной лампы с гибким штативом убрал кольцо подсветки с очень слабыми светодиодами , вытравил новую плату таких же размеров, но под светодиоды 3535 , из негодной светодиодной лампы вытащил драйвер, под нужное напряжение разместил 25 светодиодов , свет теперь намного ярче и лучше |
com77 [ 01 авг 2021, 15:50 ] | |
При выборе светодиодного освещения, стоит обращать внимание на качество источника питания(драйвера) и соответственно обращать внимание на мерцание(хорошо заметно на камеру). Кстати, при нормальном(качественном) освещении рабочего места, зачастую хватает вполне скромной подсветки микроскопа |
Oleg10011001 [ 28 авг 2021, 02:19 ] | |
У меня имеется пара светодиодных "лент" ранее стоявших в подсветке телика. Поставил их на радиатор и подумываю использовать этот светильник вместо настольной лампы. Светит это поделие ярко, но что-то пока никак не решусь заюзать его, т.к. не уверен, что это будет безопасно для зрения и я не спалю себе глаза УФ-излучением от этих светодиодов... Хотелось бы узнать: безопасно ли это поделие в этом плане? |
ValeriyKeks [ 28 авг 2021, 02:52 ] | |
Oleg10011001 писал(а): ранее стоявших в подсветке телика Oleg10011001 писал(а): и я не спалю себе глаза УФ-излучением от этих светодиодов. Т.е. вы хотите сказать что все кто смотрит "телики" палят глаза УФ? |
Sergik [ 28 авг 2021, 21:58 ] | |
Oleg10011001 писал(а): Светит это поделие ярко, но что-то пока никак не решусь заюзать его, т.к. не уверен, что это будет безопасно для зрения и я не спалю себе глаза УФ-излучением от этих светодиодов... Хотелось бы узнать: безопасно ли это поделие в этом плане? Не безопасно, светодиоды телевизоров слишком ярко светят, поэтому располагать нужно так, чтобы в глаза не попадал даже кратковременно прямой свет. Обязательно поставьте рассеиватель. В телевизорах свет проходит через кристаллы матрицы и значительно теряет свои максимальные значения. Вы посмотрите без матрицы, когда настраиваешь подсветку, таких зайчиков наловишься от новых светодиодов LG, мне даже сварка так по глазам не бьёт. |
Oleg10011001 [ 28 авг 2021, 22:08 ] | |
Sergik писал(а): Обязательно поставьте рассеиватель. Гдеж его взять, подходящей формы? Пока предполагается его не использовать. А какие проблемы, если без него? |
Sergik [ 29 авг 2021, 13:28 ] | |
Oleg10011001 писал(а): Пока предполагается его не использовать. А какие проблемы, если без него? Шторки в сторону глаз. Рассеиватель срезает максимумы диодов и делает лучи параллельными-равными. У вас уже не новые диоды, поэтому наполовину "подсаженные", поэтому поставьте любую матовую плёнку от матрицы ТВ. |
djrust [ 31 авг 2021, 00:15 ] | |
trecker писал(а): Приезжает на электрическую базу и выбираете, что больше подходит А что бывают электрические базы? магазы чтоли? |
ceramic [ 17 сен 2021, 02:21 ] | |
Oleg10011001 писал(а): не уверен, что это будет безопасно для зрения и я не спалю себе глаза УФ-излучением от этих светодиодов... В современных белых светодиодах нет УФ от слова совсем. Базовый излучатель синего цвета и люминоформом его свет преобразуют в видимый белый (частично оставляя и синий). |
talanov [ 04 ноя 2021, 20:49 ] | |
Тоже всяко мудрил со светом над рабочим местом. Раньше ставил лампы дневного света (длинные трубы). Потом свветодиодные в таком же корпусе. Но над столом полочки и доступ к ним естественно не удобен. Потом попробовал два 10 ватных светодиодных прожектора. Отлично. Если надо можно пучёк света в конкретное место направить. Есть еще один 20 ватный для особо слепых случаев. На микроскопе самодельная светодиодная подсветка 6 штук по 2,4 вата с линзами 60 градусов. По мне так это оптимальное и не дорогое решение. Пока полностью удовлетворяет мои потребности. |
Golden Leo [ 10 янв 2022, 23:02 ] | |
Тоже повесил себе светодиодный 20-ваттный прожектор. Светит классно, но дает сильные тени... для их размягчения добавил пару люминисцентных по сторонам - стало поинтересней. |
Sadhu_Divar [ 30 янв 2022, 00:52 ] | |
Golden Leo писал(а): Тоже повесил себе светодиодный 20-ваттный прожектор. Светит классно, но дает сильные тени... для их размягчения добавил пару люминисцентных по сторонам - стало поинтересней. Можно фото творения?) |
Denis V [ 13 апр 2022, 23:20 ] | |
У меня - одна сильная лампа, которая светит сверху, и пара небольших светильников направленного действия. Хватает за глаза. |
den2 [ 18 апр 2022, 12:43 ] | |
Что посоветуете из освещения под паяльную станцию,чтоб закрепил сбоку на стол,и освещай рабочее место,не нужно убрал. |
User1975 [ 18 апр 2022, 17:59 ] | |
Направленный свет будет слепить и тени давать. Лучше всего рассеянный свет с трех сторон. Глазки не казенные, потом не купишь. Сейчас себе планирую рабочие места делать по новой, там боковое и верхнее освещение сделаю именно рассеянный свет. |
Vigor89 [ 15 сен 2022, 00:58 ] | |
Усталость глаз не от мощности и направления света, а от дешевого китайского драйвера светодиодов светильника |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
