Кто какой термопастой пользуется https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=20932 |
Страница 8 из 15 |
MSF113 [ 03 сен 2016, 13:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? |
На той неделе делал ASUS X750-й какой то, владелец самолично купил MX-4 правильно намазал, правильно собрал. Я проверил. В результате под AIDA до 92 град процессор грелся. Заменил на Stars-801 и в результате 82 град максимум. То ли паленую ему продали, то ли что. Сам удивлялся. |
grieg [ 05 сен 2016, 14:58 ] | |
viktor123 писал(а): GD-900, для особо капризных или после замены чипов. мажу MX-2. Естественно перед выдачей тестирую под нагрузкой в 100% и смотрю температуру Купили в сервисный центр на пробу 1 баночку GD900 из Китая. Сравнил её с MX2 на процессоре core i5-2310m под нагрузкой в CineBench. С MX2 максимальная температура процессора - 76 градусов. С GD900 максимальная температура процессора - 81 градус. В общем, для системников эта китайская термопаста пойдет, благо там кулера помощнее и температуры пониже, а вот в ноуты продолжу мазать MX2. |
Chip75 [ 05 сен 2016, 15:43 ] | |
Недалече, как вчера, чистил ноутбук HP G6. Грелся и отключался. нанёс термопасту Cooler Master, которая шла в комплекте с кулером для десктопа. Температура 39 град в простое. До этого была за 70. |
Sergik [ 06 сен 2016, 23:48 ] | |
Chip75 писал(а): Недалече, как вчера, чистил ноутбук HP G6. Грелся и отключался. нанёс термопасту Cooler Master, которая шла в комплекте с кулером для десктопа. Температура 39 град в простое. До этого была за 70. Неправильное сравнение. В простое может что то начать работать и температура покажет ерунду. Правильно смотреть только при полной нагрузке 100%(выше уже не что не сработает). Повторю вопрос, кто использовал КТП-19 ? У меня закончилась Залман раза три мазал её, или ноуты были хорошие (Асус и Асер на интеле), но охлаждение мне понравилось. |
Заир [ 07 сен 2016, 13:59 ] | |
Arctic Cooling MX-4 Данная термопаста поставляется в двух видах упаковки. Проще всего на прилавках магазинов обнаружить миниатюрный шприц, вмещающий в себя 4 грамма смеси. Менее распространена упаковка с крупным 20-граммовым шприцом . Второй вариант понравится работникам сервисных центров и магазинов, регулярно занимающихся сборкой компьютеров. Этот термоинтерфейс имеет практически идеальную консистенцию. Смесь не слишком жидкая, но и не очень вязкая. Термопаста теряет свойства, если чипсет разогреется до +160° C. Зато теплопроводность имеет впечатляющий параметр — 8,5 Вт/мК. |
tyzman [ 07 сен 2016, 14:02 ] | |
Arctic Cooling MX-2 30g Отличная термопаста! |
pety [ 23 сен 2016, 11:18 ] | |
Пользуюсь Titan TTC-G30015 и mx-2. |
culfali [ 03 окт 2016, 00:08 ] | |
Использую Gray GD900 |
Shaigy [ 03 окт 2016, 16:34 ] | |
GD-900, для старых системников, типа 775 сокета КПТ-8(ибо жалко). |
kuzja.ru [ 03 окт 2016, 18:56 ] | |
GD-900. Подходит даже для мощных чипов. Главное на подделку не нарваться, китайцы ужа китайцев подделывать начали. Аза КПТ-8 - руки отрывать. |
kiboon [ 11 окт 2016, 12:27 ] | |
arctic cooling mx-4 пользую давно. кпт-8 может подделки были, приносили с ними ноуты, вместо термопасты уже вода была |
-Maks- [ 11 окт 2016, 14:48 ] | |
espi писал(а): КПТ-8 (проверенную) или Zalman STG-2,- в шприце или из пакетиков от Перформы -там она другой консистенции,легче наносить.... Что за пакетики? Они больше? Или это "пробники" из комплекта кулеров? STG-2 использую уже несколько лет, по соотношению цена качество лучшего не нашел. Понравилась Freezing Point G4718 но сейчас она отсутствует в продаже. Купил разнообразной кетайчатины GD900 т.п. но тестить не когда, пока мажу на бюджетные десктопы там где не критично. ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- kuzja.ru писал(а): GD-900. Подходит даже для мощных чипов. Главное на подделку не нарваться, китайцы ужа китайцев подделывать начали. Аза КПТ-8 - руки отрывать. Когда открыл банку, обнаружил на поверхности небольшое количество то ли силикона то ли еще какой то прозрачной хрени. Совсем немного, небольшое пятно, перемешал вроде бы стала однородной, но сей факт меня огорчил и насторожил. У всех так или я таки нарвался на подделку? |
roman080399 [ 11 окт 2016, 15:29 ] | |
какая под руку попадется |
yaroslavyv [ 11 окт 2016, 16:15 ] | |
Пользуюсь КПТ-8 проблем не было. |
vialator [ 11 окт 2016, 16:49 ] | |
Заказал на пробу Smartgrease 960 в 30гр. шприце, брал здесь - http://www.partsdirect.ru/goods/425247/ . Сравнил с MX-4, разница в 1 градус. Правда сколько она жить будет? MX-4 хватает на 1.5-2 года в ноутбуке, 2-2.5 лет в системнике. КПТ-8 использую только для транзисторов, усилителей и т.д.. |
Александр_Т [ 11 окт 2016, 21:22 ] | |
КПТ-8 и АлСил-3 вязкие достаточно и легко ваточкой стираются |
ukcomputer [ 26 окт 2016, 03:38 ] | |
термопаста для силовых транзисторов, не твердеет, дешевая, возвратов за последние пару лет не было. amasan t12 |
lyalugin [ 26 окт 2016, 09:19 ] | |
Для десктопов обычная КПТ-8, для ноутов arctic cooling mx-2 |
contrast [ 26 окт 2016, 23:29 ] | |
Раньше пользовал только Arctic MX-4, но на нее резко стали конские цены(... Сейчас пользуюсь GD900 с алиэкспреса, 15 грамм стоит около 200 рублей... Заказал в шприцах 1 и 15 грамуль, в 15 граммовых оказалась более жидкая, неизвесто почему, хотя у одного продавца... В целом неплохо, и цвет пасты как у МХ-4. А вапще, мое мнение - никакая термопаста не компенсирует перекос радиатора, и не заменит качественную терморезину , приятно менять дохлые северные мосты с толстым слоем кпт вместо терморизины, и после "Я сам термопасту месяц назад менял"))) |
dimonxxxxx [ 27 окт 2016, 23:51 ] | |
я использую ктп-8 |
kolhegen [ 28 окт 2016, 14:26 ] | |
Пользуюсь уже как 5 лет Arctic MX-2. Беру в партсдиректе 30 граммовый шприц. (более выгодно, нежели брать по 3 или по 5 грамм.) Перепробовал кучу разных, самые хорошие показатели именно с этой. У неё соотношение цена/теплопроводность самая лучшая. Проверено личным опытом. С КПТ-8 разница до 10 градусов. Рекомендую всем. Гарантий по видео чипам с этой пастой не было. |
Irbor [ 28 окт 2016, 23:52 ] | |
kolhegen 8 грамм тюбик 690 р у нас стоит,рядом магазин ДНС |
servis37 [ 02 ноя 2016, 14:01 ] | |
кпт-8 использую |
Евгений973 [ 02 ноя 2016, 15:56 ] | |
kolhegen писал(а): Пользуюсь уже как 5 лет Arctic MX-2. Аналогично. Не считаю правильным экономить на таких мелочах. |
Vadim13ua [ 03 ноя 2016, 20:11 ] | |
в старых железяках хватало КПТ-8, ща пошли немного по новей машины начал пользоваться КПТ-19, но на сверх мощных все же не хватает. посоветуйте что не будь из не дорогих и актуальных в данный момент. Спасибо! |
Yurich36 [ 04 ноя 2016, 19:22 ] | |
Раньше КПТ 8, пока ее не начали "левачить". Сейчас взял GD900 из Китая, разница в 7-10 градусов. |
4uvak [ 05 ноя 2016, 17:55 ] | |
КПТ-8 производства CONNECTOR (Санкт-Петербург) в металлическом тюбике отличная вещь! И консистенция намного гуще, чем у КПТ-8 в пластиковых тюбиках другого производителя. Нареканий нет, при цене 50р за тюбик... Не одна сотня ноутбуков смазана этой термопастой.. |
Asus56 [ 05 ноя 2016, 21:48 ] | |
Ту которую дадут) |
SecureID [ 06 ноя 2016, 00:44 ] | |
Использую Arctic Cooling MX-4. Теплопроводность 8.5 Вт/мК, в сравнение у КПТ-8 теплопроводность до 1 Вт/мК) |
igils [ 06 ноя 2016, 17:47 ] | |
4uvak писал(а): КПТ-8 производства CONNECTOR (Санкт-Петербург) в металлическом тюбике отличная вещь! Естественно - КПТ-8 - вчера заходил в Чип и Дип - аж килограммовые банки лежат (производителя не смотрел) - хватит с ног до головы измазаться, не то, что куда-то по назначению. А если серьезно - может пора закрыть эту тему? 6 страница из пустого в порожнее. P.S. если вижу, что мазано КПТ-8 - автоматом увеличиваю ценник. И, соответственно, сервис, где аппарат побывал на чистке, попадает в категорию говносервис. |
Страница 8 из 15 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
