Текущее время: 29 мар 2024, 00:11
alien_2005
Заголовок сообщения: Помогите опознать дисплей от ESR метра Добавлено: 21 фев 2017, 12:36 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
у меня в наборе есть еще второй, но вот хочется восстановить свой старый, горелую atmega328p купил, заменил и прошил, но вот дисплей подбит, пол дисплея не читается, вот только опознать его не получается, может у вас получится. ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 37 секунд: ---------- Нашел! 12PIN COG 12864 ЖК UC1701X Спасибо за неучастие))) оставлю для будущих поколений)))
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 06 апр 2017, 18:00 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
romasea писал(а): вот этот как?вроде хвалят и недорогой Да я им пользуюсь)) у него есть недостаток... хотя почти у все есть такой недостаток: Нет защиты от заряженных электролитов.. Уже 3 прибора сменил)) какая-то остаточное напряжение чтоли остаётся... непонятно ничё.... на одном уже нашёл беду, вся цепь транзисторов вылетает... заказал линейку уже за 100 рублей на аляэкспресс, хватит на 2 прибора))).. А прибор дельный... единственное с ценой корпуса беда))... чуть дороже чем сам прибор))))
romasea
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 08 апр 2017, 09:52 |
Сообщения: 15 Откуда: киров
DimonNT писал(а): romasea писал(а): вот этот как?вроде хвалят и недорогой Да я им пользуюсь)) у него есть недостаток... хотя почти у все есть такой недостаток: Нет защиты от заряженных электролитов.. Уже 3 прибора сменил)) какая-то остаточное напряжение чтоли остаётся... непонятно ничё.... на одном уже нашёл беду, вся цепь транзисторов вылетает... заказал линейку уже за 100 рублей на аляэкспресс, хватит на 2 прибора))).. А прибор дельный... единственное с ценой корпуса беда))... чуть дороже чем сам прибор)))) я себе такой уже заказал..один вопрос:он собраный приходит?или конструктор?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 08 апр 2017, 20:03 |
romasea писал(а): собраный приходит?или конструктор? Есть вариант КИТа, а есть собранный... я обычно собранный заказывал)) Кстате я уже второй раз туплю, и не заказываю модификацию на 18650 аккуме, и ставлю опять свою аккумуляторную крону.. её ненадолго хватает... Корпус всё же рекомендую приобресть... бывает рукой за открытые контакты касаюсь, и прибор начинает чудить))
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 09 апр 2017, 11:03 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
YAD писал(а): А я собирал ESR_LCFv3 от miron63. Вот ссылка http://moemesto.ru/MIRON63 там вся инфа, ну и по форумах есть по нему. . я его у него купил (у Степана Миронова) и ни разу не пожалел есть и клоны, но они слегка унылы
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 09 апр 2017, 11:18 |
Maxim Skridonenko писал(а): и ни разу не пожалел Чем он лучше чем дивайз из аляэкспресс за 300 рублей?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 09 апр 2017, 12:18 |
Не участник АСЦ |
LeesOL писал(а): DimonNT мда....чем утюг от паяльника отличается ? +++++тем, что один из них - игрушка, способная измерять выпаянные элементы иногда правильно, а второй - удобный инструмент для постоянного использования
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 10 апр 2017, 19:52 |
Maxim Skridonenko писал(а): иногда правильно, Спорное заявление, мы с товарищем пару лет назад скинулись и купили ESR micro v4.0... И вот своими экспериментами с китаем, решил себе взять дивайз за 300 деревянных, дабы ощутить разницу между 2000 и 300 денег. Оказалось что.... её просто нет)) около года я тестил конденсаторы сначала в ESR micro потом на китайце и знаете, разница была ну прям на сотые доли.... Вообще не критично! Видно что вы не держали в руках эту самоделку из китая)... реально нелохой аппарат
romasea
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 10 апр 2017, 22:24 |
DimonNT писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): иногда правильно, Спорное заявление, мы с товарищем пару лет назад скинулись и купили ESR micro v4.0... И вот своими экспериментами с китаем, решил себе взять дивайз за 300 деревянных, дабы ощутить разницу между 2000 и 300 денег. Оказалось что.... её просто нет)) около года я тестил конденсаторы сначала в ESR micro потом на китайце и знаете, разница была ну прям на сотые доли.... Вообще не критично! Видно что вы не держали в руках эту самоделку из китая)... реально нелохой аппарат
wojadger
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 11 апр 2017, 05:21 |
Сообщения: 64 Откуда: Колпашево
Maxim Skridonenko писал(а): китаец не измеряет в схеме нормально ! он у меня тоже есть Поддерживаю.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 11 апр 2017, 06:21 |
Maxim Skridonenko писал(а): китаец не измеряет в схеме нормально ! ВОТ! Вот тут прям согласен)).. это его крест..
setup
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 26 апр 2017, 15:29 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
scrimv писал(а): использую м63-v3, до этого был китайский за 20 баксов. Небо и земля. Согласен с вами... Это мягко сказано небо и земля. Во первых точность измерений. ВО вторых внутрисхемный анализатор присутствует. В третьих качество исполнения и удобство в работе. Господа советую иметь данный (тестер анализатор) Максим Скридоненко тонко подметил ( китайские тестеры не умеют внутрисхемно проверять емкость и индуктивность). Внутрисхемный анализатор в данном тестере работает на ура. И главное это цена (я купил его до 50 $). Китайцы (все приборы esr) просто отдыхают.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 27 апр 2017, 08:23 |
mzr910 писал(а): там есть даже мини осциллограф и генератор сигналов
3 в одном прикольно,но работало бы еще по функционалу своем....
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 27 апр 2017, 10:56 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Irbor писал(а): но работало бы еще по функционалу своем.... Вот это правильные слова! Если занимаетесь конструированием, наладкой, тогда ещё можно раскошелиться. Но здесь я как понимаю о ремонте идёт разговор, а здесь все дешёвые комбаины не о чём!!!
Irbor
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 27 апр 2017, 13:47 |
mzr910Кинь хоть ссылку своего чуда,глянем что там... пользуюсь этим,в принципе я и представитель рекламный http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 28 апр 2017, 05:18 |
blaster писал(а): Речь видимо о этом приборе: Да ну его этот прибор в лес... за 7к денег я лучше куплю 2-3 штуки esr MICRO 4.0 (неубиваемый)... что за цены... люди наверное где-то в космосе находятся, и неотдупляют положения людей в России.. за 7к можно купить паяльную станцию и работать :))... мне просто сказать больше нечего..... неуниверсальный прибор, достоинством в 7к должен из потайного отсека ещё и монеты периодически выплёвывать :)
