Текущее время: 25 апр 2024, 17:24
SHA_S
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 19 мар 2019, 01:12 |
Сообщения: 4 Откуда: Пермь
BMA писал(а): На 10KHz ... сопротивление конденсатора ... ничерта он путного не покажет . Всё это в попугаях и для измерения ESR тут ещё нужен хрустальный шар Не нужно быть столь категоричным, все он прекрасно покажет и хрустальный шар тут не нужен. Номинал емкости, с которой будут вполне адекватные показания я указал выше. Maxim Skridonenko писал(а): там нет измерения ESR ! от слова - вообще ! Но есть замер сопротивления на частоте 10кГц, что вполне может заменить замер ESR на емкостях от 1000мкФ. P.S Погрешность, в сравнении с НВ-14, конечно будет, но не сильно критичная в большинстве случаев.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 19 мар 2019, 11:33 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
SHA_S писал(а): Но есть замер сопротивления на частоте 10кГц, что вполне может заменить замер ESR на емкостях от 1000мкФ.
P.S Погрешность, в сравнении с НВ-14, конечно будет, но не сильно критичная в большинстве случаев. это шутка ? не говоря уже о том, что нас часто интересуют емкости в десятки и сотни мкф в принципе, можно переточить и топор под отвертку
SHA_S
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 20 мар 2019, 01:32 |
Maxim Skridonenko писал(а): это шутка ? не говоря уже о том, что нас часто интересуют емкости в десятки и сотни мкф Не шутка. Провел экспресс тестирование емкостей от 1мкФ до 470мкФ, разброс 12-28% до емкости 220мкФ, начиная с 470мкФ, если брать до сотых ома, показания равны. Maxim Skridonenko писал(а): ...в принципе, можно переточить и топор под отвертку... Если нет отвертки, то винты все-таки лучше откручивать переточенным топором, чем ногтями, или кто-то считает иначе?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 21 мар 2019, 10:22 |
Не участник АСЦ |
SHA_S писал(а): Не шутка. Провел экспресс тестирование емкостей зачем нам емкость в теме про ESR ?
BMA
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 21 мар 2019, 11:22 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
SHA_S писал(а): ...все он прекрасно покажет...на емкостях от 1000мкФ. Прекрасно , замечательно , восхитительно ... но даром не надо
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
SHA_S
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 21 мар 2019, 21:47 |
Maxim Skridonenko писал(а): зачем нам емкость в теме про ESR ? Можно было бы и смайлик добавить... BMA писал(а): Прекрасно , замечательно , восхитительно ... но даром не надо А вдруг кому надо, не у всех ведь 100+ долларов США есть на нормальный прибор, а так, хоть и костыль, но что-то да замерить позволит. P.S. Добавлю, по новой прошивке к НВ-14, наконец-то реализовано, в режиме RLCD, запоминание не только выбранного по умолчанию напряжения тестирования конденсатора, но и позиции курсора на этом месте - реально стало удобнее работать с прибором! Осталось убрать одну ошибку и сделать пару доработок и прибор станет практически идеальным, жаль только что донести информацию до производителя пока ни как не удается.
jonson
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 13 апр 2019, 12:18 |
Сообщения: 0 Откуда: world
Maxim Skridonenko писал(а): там нет измерения ESR ! Руководствуясь вашей логикой и RLC-2 ESR не меряет. GO30.10.2008, 03:58 Учтя пожелания уважаемых участников этого форума, был разработан новый вариант измерителя RLC. Эта работа выполнена совместно с моим другом из Болгарии, на форуме зарегистрированном как -JonnS-, прошу любить и жаловать . Надеемся, что несмотря на то, что конструкция получились более сложная (это плата за стабильность и точность), найдутся желающие ее повторить. Измеряемые параметры: Сопротивление 0.01 Ом – 100 МОм Емкость 0.01пФ – 22000мкФ Индуктивность 0.01 мкГн – 20кГн Режимы работы: - частота тест-сигнала 100Гц, 1кГц, 10кГц; - амплитуда тест-сигнала 0.3В; - последовательная/параллельная (s/p) схема замещения; - автоматический/ручной выбор диапазона измерений; - режим удержания показаний; - компенсация параметров КЗ и ХХ; - отображение результатов измерений в виде: R + LC R + X Q + LC (добротность) D + LC (tg угла потерь) - подача постоянного напряжения смещения на тестируемый элемент 0-30В (от внутреннего источника); - измерение напряжения смещения (0.4В-44В); - подача постоянного тока смещения на тестируемый элемент (от внешнего источника): - отладочный режим.
SHA_S
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 17 апр 2019, 00:28 |
jonson писал(а): Руководствуясь вашей логикой и RLC-2 ESR не меряет. Выходит что так, с некоторыми оговорками которые я описал выше, т.е. на 10кГц, примерно с 1000мкФ, RLC-2 будет показывать Rs близкое к реальному ESR, к тому же зависящее от величины этого ESR, т.е. чем ниже ESR, тем более близкое значение будет иметь Rs отображаемый RLC-2. Пример: 1000мкФ 25В ESR-42мОм Rs(10кГц)-46мОм 1000мкФ 16В ESR-10мОм Rs(10кГц)-10мОм
Kim_555
Заголовок сообщения: Выбор Пинцет-мультиметр НВ15 или Smart Tweezers ST5S Добавлено: 30 авг 2019, 15:03 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Всем здравствуйте, помогите определиться с выбором пинцета для работы.. каждый хвалит свой товар и говорит что конкуренты г*вно у нас оригинал )) Страницы производителей не буду присоединять, кто в теме - тот и сам найдет. Ниже присоединю кототкие ТТХ Smart Tweezers ST5S Specifications
Физические Рабочий диапазон температур: 0…+55 °C Тип батареи: LiPO аккумулятор емкостью 180 мАч Продолжительность работы: до 20 ч непрерывной работы, до 2 ч цикл зарядки ЭМС: FCC 15 part B, SE Габариты прибора: 14 x 2,5 x 3,0 см Масса: 29 гр Гарантия: 1 год Основные характеристики Частота измерений: 1 кГц, 10 кГц, 120 Гц, 100 Гц Точность установки частоты измерений: 50 PPM (0,005%) Уровень тестового сигнала: 0,5/1,0±5% В (СКЗ), синусоидальный Внутреннее сопротивление источника: 62,5 Ω/1 кΩ/16 кΩ ±1% Диапазоны измерений и точность Сопротивление Диапазон: 0,05 Ω…9,9 МΩ Точность: до 0,2%, в зависимости от предела Ёмкость Диапазон: 0,5 пФ…9999 мкФ Точность: до 0,2%, в зависимости от предела Индуктивность Диапазон: 0,5 мкГн…999 мГн Точность: до 0,5%, в зависимости от предела Добротность Q Диапазон: 0,001…1000 Тангенс угла диэл. потерь Диапазон: 0,001…1000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
RLC-метр: Параметры измерения C+R , L+R, R, C+D, C+ESR, L+Q Время измерения 0,25 с, 0,5 с, 1,0 с, 2,0 с Генератор тестового сигнала
частота 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 20 кГц, 30 кГц, 40 кГц, 50 кГц, 60 кГц, 75 кГц, 100 кГц, 150кГц напряжение 1.0ВСКЗ, 0.5ВСКЗ, 0.1ВСКЗ выходное сопротивление 100 Ом Сопротивление диапазон 0…20 MOм максимальное разрешение 0.001 Ом Ёмкость диапазон 0…1Ф максимальное разрешение 0.001рФ Индуктивность диапазон 0…200Гн максимальное разрешение 0.1 нГн Добротность 0,001–1000 Рассеяние 0,001–1000 Проверка p-n переходов: Напряжение теста 3.2 В Максимальный тестовый ток 16 мА Измеритель напряжения: Диапазон - 15 В...15 В Максимальное разрешение 1мВ Входное сопротивление 10 МОм Частотомер: Частота: Со щупов: 20 Гц - 100 кГц Время измерения 0.25 с; 0,5 с; 1 с; 2 с Входное сопротивление 10 МОм DDS генератор(12 бит): Форма сигнала (частота) Синус (20Гц-100кГц) Размах 0.1 -3.0В Шаг регулировки частоты 0.1Гц Выходное сопротивление 100 Ом Прорисовка переменного напряжения в виде осциллографического графика Диапазон 5 Гц - 100 кГц - 15 В...15 В Вход прибора DC+AC сопротивление 10 МОм Максимальная частота дискретизации 1.5 МГц Общие данные: Тип индикатора Монохромный графический ЖКИ с подсветкой, 1.8 дюйма, 192x64 разрешение Питание аккумулятор Литий-полимерный (Li-Pol) 3.7В 250мАч Габаритные размеры 167x24x15 мм Масса 42 г
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
prince
Заголовок сообщения: Re: Выбор Пинцет-мультиметр НВ15 или Smart Tweezers ST5S Добавлено: 30 авг 2019, 16:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
Kim_555 писал(а): НВ15 Этот гораздо интересней по возможностям, цена меньше, с доставкой и гарантией проблем тоже меньше должно быть. Я за второй (может своих уговорить удастся после MS8910 )
prince
Заголовок сообщения: Re: Выбор Пинцет-мультиметр НВ15 или Smart Tweezers ST5S Добавлено: 30 авг 2019, 18:15 |
Kim_555 писал(а): нету ли тут так сказать "обмана" смотрите на разрешение, по моему все нормально.
Индуктивность диапазон 0…200Гн максимальное разрешение 0.1 нГн если написать от 0.1 нГн... 200Гн что изменится?
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: Выбор Пинцет-мультиметр НВ15 или Smart Tweezers ST5S Добавлено: 30 авг 2019, 23:07 |
ок, еще вариант LCR Research Pro1 Plus ссылочку на амазон я спрячу под спойлер
https://www.amazon.com/dp/B07KGHLF35/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=sl1&tag=lcr0b-20&linkId=363ce33bafe923e9e5205b00d5b28bd4&language=en_US#detail-bullets
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 31 авг 2019, 11:10 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
mzr910 писал(а): про сравнение их всех включая про плюс есть видео на ютубе Ссылку можно?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 31 авг 2019, 19:26 |
Не участник АСЦ |
mzr910 писал(а): тянет ли нв15 Сравнивать возможности прибора самому интересно, я жду свой 15й. Летит почтой ... А вот сопоставлять возможности и цену весьма странно. Платка на копеечном микроконтроллере может стоит 50 долларов, а готовый полноценный мини-осциллограф в корпусе стоит 25. Все зависит от потребности девайса. Я догадываюсь, с кем соревнуется господин Никитин (автор пинцетов) при конструировании своих приборов. У его конкурентов цены в разы больше при относительно одинаковых возможностях.
com77
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 31 авг 2019, 23:26 |
Maxim Skridonenko писал(а): я жду свой 15й Это вы про это ? Этож надо брать, а тож дефки не оценят :
mzr910
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 01 сен 2019, 06:32 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 373 Откуда: Минск
Двухкратное изменение цены предполагает существенные улучшения каких то характеристик - но их как то пока не видно https://youtu.be/460rs51nivoА по этим тестам так и превосходства втрое более дорогого устройства не видно
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 01 сен 2019, 10:05 |
Не участник АСЦ |
com77 писал(а): Это вы про это ? так точно ! у хорошего мальчика должны быть хорошие игрушки
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 01 сен 2019, 10:36 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
Maxim Skridonenko писал(а): Я догадываюсь, с кем соревнуется господин Никитин (автор пинцетов) при конструировании своих приборов. С этим наверное https://ru.dhgate.com/product/canada-sm ... 34553.htmlТоже 15 буду заказывать.
prince
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 02 сен 2019, 10:45 |
Посмотрел видео где сравнивают измеряя ESR. Жаль, что не раскрыта тема иных измерений, как он справляется не выпаивая из платы с иными конденсаторами, неполярными коих много на плате? Как индуктивности измеряет, сопротивления... Тема про ESR это понятно, но ведь прибор это не только он.
Кстати, самый первый ESR собранный по схеме первого поста так же успешно до сих пор работает и не только измеряя ESR- стрелка позволяет отслеживать сопротивление катушек индуктивности методом сравнения, а так же успешно проверять якоря коллекторных моторов.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 02 сен 2019, 11:05 |
Не участник АСЦ |
prince писал(а): как он справляется не выпаивая из платы с иными конденсаторами Изумительно справляется ! Иначе можно было бы пользоваться китайским за пару копеек тыкая в него исследуемые детальки. При выпаивании часто параметры уходят в норму (как и при пайке чипа, рядом с конденсатором) и мы получаем неверные результаты.
prince
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 02 сен 2019, 11:26 |
Maxim Skridonenko писал(а): Иначе можно было бы пользоваться китайским Есть уже такой MS8910, но он не справляется с измерениями в плате это точно. Придется покупать еще и 15-й либо 14, они вроде бы похожи. Вам вроде бы уже едет, покажите, как тест сигнал работает?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 02 сен 2019, 13:59 |
Не участник АСЦ |
prince писал(а): MS8910 это совершенно другой прибор общего с ESR метром у него только внешний вид я имел в виду китайский такой -
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 21 сен 2019, 12:18 |
Не участник АСЦ |
приехал мой HB15 конечно, это совершенно другое изделие но моего HВ14 вполне хватает с головой но хорошие мальчики должны иметь хорошие игрушки
