Текущее время: 23 апр 2024, 23:35
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 21 сен 2019, 17:32 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
про конденсатор - ответ на фото а про стоит ли брать ... ну я люблю такие цацки, хотя это далеко не самое необходимое оборудование окупается с 2-3х ремонтов плат типа макбука "с якобы чип"
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 23 сен 2019, 11:45 |
Не участник АСЦ |
спиннинг за 100к ловит не больше рыбы чем за 10к не пытайтесь заставить дорогой прибор чинить за Вас тут, в этой теме, судя по сообщениям половина народа вообще не понимает, что такое ESR лишний знак после запятой мне понравился НВ14 отлично справляется с 99 процентами задач, и смысла сравнивать их по цене не вижу и всем советую именно 14!!! но я люблю держать в руках хорошие игрушки
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 26 сен 2019, 08:17 |
Не участник АСЦ |
Dwit писал(а): 14го выше крыши +++
SHA_S
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 12 ноя 2019, 23:45 |
Сообщения: 4 Откуда: Пермь
mzr910 писал(а): Надо ему в следующей версии которая будет тыщ 20 стоить встроить разрядник кондеров с другой стороны А разряжать конденсаторы не измерительным прибором религия не позволяет? Вроде нет ни чего проще, разрядил, провел замеры, а главное надежно на 100%, в отличии от всех других способов!
vitok70
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 13 ноя 2019, 09:42 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
SHA_S писал(а): а главное надежно на 100% Как бы по законам Мерфи - "Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше" а попроще если что то плохое с прибором может случится то оно рано или поздно случится не у вас так у другого, проверено жизнью, всем свойственно ошибаться и лучше что бы защита была. Я для проверки ESR в цепях где возможно остаточное напряжение использую только с защитой на диолах, риск нужно сводить к минимуму.
jonson
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 16 ноя 2019, 15:01 |
Сообщения: 0 Откуда: world
Не всё так печально. Компания LCR Research производит пинцет LCR Elite2 с защитой от напряжения,применяя технологию Aegis Technology. Она защищает пинцет от напряжения +/-48Vdc и +/-34Vac. https://www.lcrresearch.com/elite2/
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 16 ноя 2019, 16:24 |
Не участник АСЦ |
jonson писал(а): LCR Elite2 знакомый канадский конкурент пинцетов НВ-14,15 тоже отличные штуки делают
jonson
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 16 ноя 2019, 17:50 |
Хороших товаров много не бывает,тем более в довольно специфической сфере измерений. Проблема защиты от присутствия напряжения не снята с повестки дня,несмотря на все предпринимаемые меры предосторожности-предупреждающие надписи,разговоры на форумах. 48 вольт в любом случае лучше чем ничего. Отдельные производители стараются защитить измерительный прибор хоть как-то от заряженных конденсаторов без ущерба остальным характеристикам. В этой модели производитель изловчился аж до 200вольт. https://www.thinksrs.com/downloads/pdfs ... 15720c.pdf
M.S.I.
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 18 ноя 2019, 02:55 |
Сообщения: 0 Откуда: Россия
technicien писал(а): Очень неправильное представление заявленных характеристик, а на самом деле https://ru.deree.com.tw/de-5000-lcr-meter.htmlИ? Там написано что-то другое?... (20 Ом - 200,0 МОм и 200,00 пФ - 20,00 мФ) P.S. Maxim Skridonenko писал(а): про конденсатор - ответ на фото а про стоит ли брать ... ну я люблю такие цацки, хотя это далеко не самое необходимое оборудование окупается с 2-3х ремонтов плат типа макбука "с якобы чип" Давно не заходил - дочитал ветку. Вопрос: если 7-10т. рублей - это "очень много" для человека, скажем так, занимающегося электроникой, то для кого выпускаются Keysight Technologies U1731C/U1732C/U1733C, APPA 700b/APPA 701/APPA 703, другие стационарные модели стоимостью еще выше? Кто их покупает? С какой целью? Если "хватает" всякого барахла с Алиэкспресс за "3 копейки"?...
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 20 ноя 2019, 23:58 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
M.S.I. писал(а): И? Там написано что-то другое?... (20 Ом - 200,0 МОм и 200,00 пФ - 20,00 мФ) Это поддиапазоны. Минимальное разрешение при измерении сопротивления у DE-5000 0.001 R. У Флюка 289 так же. Минимальное разрешение при измерении емкости у DE-5000 0.01 pF. У Флюка 1 pF. Без четырехпроводного соединения такие малые величины не измерить. Гулять будет, как мореман после кабака. Ну и сравнивать данные приборы в качестве измерителей иммитанса, неправильное это дело. Заточены они под разные задачи.
SHA_S
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 27 ноя 2019, 00:45 |
jonson писал(а): ...Отдельные производители стараются защитить измерительный прибор хоть как-то от заряженных конденсаторов без ущерба остальным характеристикам... Что-то слабо верится, хотя может и получается у кого-то. Это я по поводу без ущерба... Maxim Skridonenko писал(а): ...канадский конкурент пинцетов НВ-14,15 тоже отличные штуки делают... Отличные, но как оказалось не в лучшую сторону, т.к. потери в высококачественных конденсаторах, на частотах 10-100кГц, показывают не верно, врут так раз в 500 и более. vitok70 писал(а): ...случится не у вас так у другого, проверено жизнью... Верно на 100%, просто я даже теоретически не могу представить, как можно спалить прибор разряженным перед замером конденсатором, да еще и на обесточенной плате.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 27 ноя 2019, 15:01 |
SHA_S писал(а): Верно на 100%, просто я даже теоретически не могу представить, как можно спалить прибор разряженным перед замером конденсатором, да еще и на обесточенной плате.
ну например на конденсаторе сетевом после диодного моста на 450 V 100 мкф,было такое
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 02 дек 2019, 02:29 |
Irbor писал(а): ну например на конденсаторе сетевом после диодного моста на 450 V 100 мкф,было такое Ну, как бы от такого вряд ли что-то спасет. Вообще, хорошей практикой является проход по конденсаторам мультиметром в режиме VZlow (низкоимпедансный вход), а потом уже емкости чекать. В DE5000 на плате есть разведенные цепи под защиту, но от них отказались, ибо не лучшим образом сказываются на точности измерений:
jonson
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 04 дек 2019, 23:43 |
SHA_S писал(а): Это я по поводу без ущерба... Ущерба нет.Иначе никто не купит.
SHA_S
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 08 дек 2019, 21:59 |
jonson писал(а): Ущерба нет.Иначе никто не купит. Ущерб есть, но многие идут на этот компромисс. К примеру, хорошо знакомый "LCR Pro1 Plus" не может адекватно показывать потери в высококачественных конденсаторах малой емкости 1-4пФ, на частотах 10-100кГц. И пока не понятно лечится это или нет. Самодельные пинцеты тоже страдают по этому параметру, и тоже из-за защит. Так что кому нужен пинцет, не уступающий во многом высококачественному настольному LCR метру, берут НВ-14. Остальные берут что похуже.
jonson
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 09 дек 2019, 23:17 |
SHA_S писал(а): 1-4пФ Какие пикофарады?Разговор был про защиту от заряженных конденсаторов.Имелся ввиду измеритель LCR SR720.
SHA_S
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 14 дек 2019, 00:57 |
jonson писал(а): ...Разговор был про защиту от заряженных конденсаторов... Про нее и речь. Первым был упомянут "LCR Elite2 с защитой от напряжения", на что я ответил что не все так безоблачно в этом деле, только и всего. Про пФ упомянул в этом же контексте, т.к. многие приборы с защитами не годятся для оценки качества таких конденсаторов. Наверное не спроста многие производители, которые хотят иметь лучшие характеристики своих приборов, не ставят защит и прямым текстом указывают об обязательной разрядке конденсатора перед замером. Не знаю как реализована защита у LCR SR720, но если этот прибор способен оценить качество пФ конденсаторов на высокой частоте, то вероятнее всего он разряжает конденсаторы до безопасного уровня перед замером и производит замер уже с отключенными защитами.
jonson
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 14 дек 2019, 15:06 |
Долгожданный пинцет лежит на столе. Mastech MS8911. http://www.mastech-group.com/products.p ... 104&PNo=78К работе всегда готов.Включил и меряй на здоровье.Никаких калибровок не требуется.На пикофарадах всегда ноли.В режиме R при замыкании щупов-ноли. Наконечники оригинальной конструкции.Легко зажимать обычные детали и smd. Отсутствие частоты 100кГц,скомпенсируется простеньким трансформаторным измерителем ESR с защитой на входе,работа над которым в полном разгаре. Любителям пикофарад скажу,что никаких сюрпризов не заметил,меряя конденсатор 1,5пФ. Вложение: 1,4pF.jpg
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 14 дек 2019, 17:51 |
Не участник АСЦ |
в этом пинцете нет ESR измерителя jonson писал(а): простеньким трансформаторным измерителем ESR с защитой на входе,работа над которым в полном разгаре. вопрос - Вы впихнете его внутрь и будет ли он работать внутрисхемно и показывать на родной экран ? влезете в общий бюджет уже известных пинцетов - мультиметров с ESR ?
jonson
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 14 дек 2019, 21:04 |
Maxim Skridonenko писал(а): вопрос - Вы впихнете его внутрь и будет ли он работать внутрисхемно и показывать на родной экран ? Зачем?Польностью автономный измеритель. Повторяю,с защитой.В худшем случае,подлежит восстановлению. Чего не скажешь про пинцет. Постоянной потребности мерять на 100кГц нет.От случая к случаю. Инструкция на понятном языке. Расширенная функциональность (АКИП-6107): выбор схемы замещения (парал. / послед. ( ESR)), https://static.chipdip.ru/lib/780/DOC000780186.pdf
Последний раз редактировалось jonson 14 дек 2019, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
