Текущее время: 25 апр 2024, 07:51
se13
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 21 июн 2020, 14:30 |
Сообщения: 54 Откуда: moldova
ofmatts писал(а): Пользуюсь таким прибором RLC-метр Mastech MS5308 Тоже таким пользуюсь, отличный прибор.
den2
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 25 июн 2020, 20:51 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 337.66
Сообщения: 3326 Откуда: оттуда)
Пришел НВ-14,по замерам на порядок лучше китая.Нужно все кондёры на одной из матерей перемерить ))) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- Сообщение не в тему Что хочу узнать по этому прибору,если кто таким заморачивался.Можно ли им измерить КЗ витки в катушке (катушка большая ,тормозная,лифтовая).Приспособа для этого есть.отдельный модулёк для прибора.Но не знаю я какая индуктивность у такой катушки и сможет ли прибор её пробрать. Фото https://www.elektrokontaktor.ru/catalog ... gnit-mp201
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 12 июл 2020, 22:11 |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 14:14 Наличности на руках: 52.04
den2 писал(а): Пришел НВ-14 и где брали если не секрет?
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 05 авг 2020, 13:13 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Цитата из этого сообщения: Котеус писал(а): А с китайскими поделками на ту же тему не работал никто случайно? Из китайских, для измерения ESR, пользовался такими (всё это те же яйца, вид сбоку):
Врут и по ESR и по ёмкости (проверял одни и те же электролиты на китайцах, НВ-14, Мироновском). Только для свято-верующих в китайские мега-супер-пупер-тестеры по-дешману. Тесты электролитов:
Китайский мега-тестер (откалиброванный) | Мироновский RLC-метер | Вложение: Transistor-tester.jpg | Вложение: Miron.jpg | 220x16: почти одинаково | 470x16: китаец рапортует, что ESR укладывается в пределы; Мироновский показывает, что ESR уже за границей предела | Вложение: 220x16.jpg | Вложение: 470x16.jpg | 1000x16: китаец, как всегда делает из электролита конфету; Мироновский показывает, что это уже не конфета, но ещё и не говно (хотя... ёмкость уже не та) | 2200x16: китаец в своём репертуаре; Мироновский любит точность | Вложение: 1000x16.jpg | Вложение: 2200x16.jpg |
И это ещё цветочки. Китайцы иногда показывают, что электролит идеал, а нормальные тестеры (Мироновский, НВ-14), показывают, что это уже говно. Ну а о внутрисхемном замере ESR и ёмкости о китайцах вообще говорить не стоит: эта функция слишком сложная, да и наши тестеры не всегда справляются.
jonson
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 05 авг 2020, 13:37 |
Сообщения: 0 Откуда: world
Ciber SLasH писал(а): Врут и по ESR и по ёмкости (проверял одни и те же электролиты на китайцах, НВ-14, Мироновском). Только для свято-верующих в китайские мега-супер-пупер-тестеры по-дешману. На VRTP форуме утверждают что почти измеритель.И приводят множество примеров.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 05 авг 2020, 21:10 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
jonson писал(а): На VRTP форуме утверждают что почти измеритель. И приводят множество примеров. Смотря чего измеритель. Специально делал сравнение Т-Тестера и DE-5000. Набор из различных емкостей от новых до убитых. Результаты: 1. Новые и исправные конденсаторы Т-Т измеряет. Но на больших емкостях начинает завышать результат. Например 2200uF будет где-то 2300-2500uF. Так что примерно емкость определить можно. 2. Хоженные конденсаторы Т-Т определяет, как бог на душу положит. То есть, состояние конденсатора отличающееся от полностью исправного (нового) и убитого, берется с потолка. Верить нельзя ни в коем случае. 3. Убитые определяет. Тут верить можно. И еще. Не пользуюсь какими-то непонятно на чем составленные таблицы. Только даташиты. Ибо один и тот тип у разных производителей может отличаться весьма сильно. И что у одного уже перебор по допуску, то у другого еще в норме. Причем, по даташитовским данным можно вполне себе точно определять его "хоженность". Стоит менять... не стоит... еще поживет или на фиг.
jonson
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 05 авг 2020, 21:44 |
black-armour писал(а): Результаты: 1. Новые и исправные конденсаторы Т-Т измеряет. Но на больших емкостях начинает завышать результат. Например 2200uF будет где-то 2300-2500uF. Так что примерно емкость определить можно. 2. Хоженные конденсаторы Т-Т определяет, как бог на душу положит. То есть, состояние конденсатора отличающееся от полностью исправного (нового) и убитого, берется с потолка. Верить нельзя ни в коем случае. 3. Убитые определяет. Тут верить можно. C емкостями больших расхождений нет.С эпс не совсем понятно.Значения почти совпадают?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 05 авг 2020, 22:58 |
jonson писал(а): С эпс не совсем понятно.Значения почти совпадают? Если новый и не лежалый, то да. Плюс-минус в пределах "начхать". А вот если конденсатор хоженный, то есть параметры начали уже ухудшаться, то тут как карта ляжет. И зачастую она ложится далеко от реальной. В принципе с помощью Т-Т можно делать дефектовку конденсаторов. Но надо учитывать его особенности. Это всё на алюминии. На полимерах не сравнивал.
jonson
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 06 авг 2020, 15:08 |
black-armour писал(а): В принципе с помощью Т-Т можно делать дефектовку конденсаторов. Тогда он свою цену отрабатывает. black-armour писал(а): Но надо учитывать его особенности. Частота измерения?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 06 авг 2020, 16:53 |
jonson писал(а): Частота измерения? Почитайте руководство на Т-Тестер. Там описаны методы измерений емкостей данным прибором.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 06 авг 2020, 22:04 |
jonson писал(а): Почитал.Первый метод измерения-1кГц.Второй метод-близко к 10кГц. В более "молодых" руководствах перечислены три метода измерения емкости в зависимости от предполагаемой емкости. О частоте на которой производится измерение, говорить некорректно относительно Т-Т. Ибо на конденсатор он подает не периодический сигнал прямоугольной или синусоидальных форм, а некую абракадабру из импульсов различной формы, продолжительности и полярности. И потом всё это как-то обрабатывается процессором с применением поправочных коэффициентов. Наверно именно этим объясняется то, что хорошие и убитые конденсаторы Т-Т детектирует более-менее, а вот когда сталкивается с конденсатором серединка-наполовинку, то тут уже гадание. Кстати, емкость нормируется на частоте 120Hz. На ней же и тангенс угла потерь, по величине которого можно судить о трудовой деятельности подопытного.
jonson
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 06 авг 2020, 23:23 |
black-armour писал(а): О частоте на которой производится измерение, говорить некорректно относительно Т-Т. Первый и второй метод-измерение эпс.Емкость измеряется оригинальным методом. " Величина ёмкости вычисляется по количеству импульсов зарядки и величине достигнутого напряжения заряда из таблицы." Ваш ТТ,меряя эпс,оказался ближе к DE-5000 на частоте 1 или 10кГц?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 07 авг 2020, 02:45 |
jonson писал(а): Ваш ТТ,меряя эпс,оказался ближе к DE-5000 на частоте 1 или 10кГц? Да нет частоты. О частоте можно говорить относительно периодичного сигнала. Какая тут частота? Пачки импульсов и всё. На каких емкостях ESR измеренный Т-Тестером был ближе к измеренному DE, не помню. Если важно, могу пробежаться по номиналам.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 10 авг 2020, 19:39 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Приехал тестер, выяснилось, что мой китайский завышал ESR, а емкость занижал. Так же разница в скорости тестирования огромная, китайский несколько секунд тестирует, ESR+LCF v3 моментально. Китайский завышал сопротивление низкоомных резисторов, этот показывает правильно. Проверил конденсаторы на плате, по крайней мере те которые проверил, тестирует, как смд так и электролиты. Проверил индуктивность вне платы, тоже показывает приблизительно ее номинал. Из плюсов для меня это скорость тестирования, точная проверка низкоомных резисторов, проверка конденсаторов на плате, часто приходится проверять практически все конденсаторы в бп и их приходилось выпаивать, теперь процесс проверки будет намного быстрее. Пока только положительные эмоции. Проверил индуктивности на платах, на планшетных занижает, на десктопной показал правильно. В процессе использования буду дополнять.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 12 авг 2020, 21:14 |
ESR+LCF v3 прошел первое боевое крещение, выжил после небольшого разряда конденсатора в цепи питания шим PFC телевизора. Разрядил высоковольтные, а этот нет, он коммутируется через транзистор, поэтому и не разрядился. Напряжение на нем порядка 15в, слышно было как проскочила искра. Буду внимательнее:) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- com77 писал(а): Sanwa LCR700 параметры хуже com77 писал(а): Victor LC VC6243 то же com77 писал(а): UNI-T UT601 то же
com77
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 13 авг 2020, 00:56 |
GA-8i915 писал(а): Sanwa LCR700 Ну не знаю, производитель вроде серьезный и цена конская
