Текущее время: 16 апр 2024, 12:24
 Страница 14 из 16 [ Сообщений: 454 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: ESR-метер
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 00:35
Модератор
Модератор
alien_2005 писал(а):
ну что ж.... будем пробовать чт оно такое...
Оно будет на порядок хуже покупного. Я ведь писал, что в public-е лежит урезанная по функционалу версия от Мирона - она не умеет определять параметры электролитов не выпаивая их.
А вот в покупной версии уже встроен усовершенствованный анализатор, который позволяет проверять электролиты не выпаивая их. И эта версия в public-е не лежит.
Смотрите видосы на канале Мирона - там есть где-то видео, где он показывает работу public-версии и платной версии (которой нет в public-е).
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 12:07
я просто для интереса хочу собрать устройство, ну не понравится, кому нибудь тут подарю, а вообще если у кого есть можно попробовать скопировать не публичную версию, ну для этого нужно будет сделать бэкап из pic контроллера, ну естественно не вываливая тут это на всеобщее обозрение, так сказать только для своих
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 12:53
Модератор
Модератор
Думаете, кто-то в здравом уме не закроет контроллер на считывание у коммерческого продукта?
Автор работал, а у него вот так запросто взять и скоммуниздить плоды этого труда?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 13:25
Модератор
Модератор
Помимо защиты в контроллере ещё и схема другая. Кому оно надо сидеть срисовывать схему и ковырять прошивку, когда он стоит (на мой взгляд) не дорого?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 13:30
У меня два ESR-метра от Мирона, один pic умирал от 19В на измерении L/C, это известная проблема.
Получилось считать и записать в новый контроллер. Прибор работает.
Мирон продавал зашитые контроллеры, сейчас не скажу.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 14:02
А прибор CapEsrFbt V2.2 я так понял сняли с производства. Никто не в курсе автор выпустил что то новое или вообще свернул производство? Прибор отличный. Уже 7 лет работает как часы. Товарищ хотел взять себе такой же, а их нигде уже нет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 14:50
Вопрос обладателям НВ-14 и НВ-15 - в чем различие этих двух пинцетов?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 15:30
продаёт, по договорённости при покупке прибора , я покупал конструктор + транзистор+431я+пик , вышло 4500 вместе с доставкой....
на авито чел продаёт фри версию самоделку за те же деньги.....
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 18:15
V3 фри версия
http://vprl.ru/publ/cifrovaja_tekhnika/ ... 15-1-0-104
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 21:55
А по APPA 707 у кого-то есть опыт работы?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 14:29
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
User1975 писал(а):
APPA 707
откуда в ней ESR метр ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 14:54
В руках не держал, но в руководстве имеется в индикации отображаемых параметров "ESR". Да и как бы, если есть режим измерений сопротивлений переменному току, то вот вам и "ESR" на соответствующей частоте.
Другое дело, что за такую цену имеет ли смысл эксперимент, если за те же деньги есть проверенный вариант в виде НВ-1*?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 17:24
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
я не нашел там ESR
ткните пальцем слепого
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 17:44
ткните пальцем
Пятая страница:
https://propribory.ru/static/upl/06-07- ... 298274.pdf
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 17:51
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
вижу, спасибо
в руках бы подержать и сравнить с другими
к APPA, как к производителю отношение у меня хорошее
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 18:17
Вот и я об этом. Изучил рынок умных пинцетов, китайские подделки сразу фтопку. Более-менее нормальные - это наши НВ, АРРА 705-707 и канадцы Smart Tweezers и LCR Pro1. Но канадские стоят от 300 долларов и выше. А разница в измерениях мизерная. Пинцеты НВ имеют недостатки в виде мелких глюков с щупами (качество материала щупов?) и после нескольких лет работы может треснуть пайка в месте крепления щупов к плате. Канадцы неплохие, но на 10 тысяч рублей дороже. Плюс те же самые Smart Tweezers имеют недостаток в виде 10 КГц против 100 КГц в НВ, АРРА 707 и LCR Pro1. Пока все же склоняюсь взять АРРА 707. Плюс два года гарантии. И стоит в районе 16000. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 22:27
Ото и расскажите. ))
А то гложут сомнения. На официальном сайте 705-707 для покупки нет. Но есть ссылка в каталоге. Написано там немного, но главное - есть полный дисплей. И хоть убей, я не нахожу там сочетания символов "ESR". В русскоязычном руководстве (англоязычное так и не нашел) дописали до кучи? Типа, маслом кашу не исправишь? Жулики...
Из того что видно, становится понятно, что нет индикаций двух измерений одновременно. Основного и второстепенного. А это дофига лишних телодвижений и время-затрат. Что-то как-то не алё. Не?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 23:03
а с таким поделием кто-нибудь сталкивался?
BSIDE ESR02 PRO
это первый такой прибор в хозяйстве.. как быстро разочаруюсь?
:hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 23:47
Так это ж упакованный Т-Т.
Поработаете, расскажите...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 01:01
Вопрос к оьладателям HB15 какая последняя актуальная прощивка
С прашиваю так как купил с e1.11 bи пробовал обновится на e1.16 весию прощ и серийник видит а кнопка обновить прошивку неактивна ---- может это для спец блютуз версии,,?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 12:30
sasha19722201
Из инструкции важен первый пункт:
Прибор соединяется с компьютером кабелем для связи USBmicro.
Чтобы зайти в режим программирования (работы с компьютером), необходимо:
1. Прибор выключен. Нажать на джойстик и удерживать до второго пика зуммера.
Отпускаем – прибор включится в режим работы с компьютером. Компьютер при
первом включении распознает новое устройство “Устройство ввода”. В окне
установки мастера нового оборудования выбираем "автоматическая установка".
2. Обновление прошивки:
Распаковав архив, запускаем программу. Нажимаем кнопку
“Обновление прошивки”. Ждем окончания процесса обновления. Для выключения
прибора необходимо отсоединить от компьютера и подождать 8сек или
переместить джойстик вниз.
Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 12:46
Так сама прога для прошивки пишет мою версию и серийный номер просто кнопка прошивки неактивна
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 13:35
sasha19722201
Она пишет, но не работает, надо сделать это:
Подключить шнурок, нажать на джойстик и удерживать до второго пика зуммера.
Отпустить – прибор включится в режим работы с компьютером.
Потом запускаем прогу для прошивки.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 14:45
Сделали все как вы описали ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 15:16
У меня нет 15 сообщений, я не могу вложения видеть.
Может у вас драйвер не установился или его блокирует что то. Больше ничего не могу придумать. Попробуйте на другом компе, у друга например.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 23:48
BSIDE ESR02 PRO
это самый обычный транзистор тестер с функцией ESR метра на Atmega328P просто упакован в красивую коробочку)))
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 11:05
ну то есть для начала вполне сгодится?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 11:24
Ну как вариант быстрой проверки элементов вне схемы пойдет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 13:26
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
обратитесь напрямую к Автору rlc-esr.ru
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 21:08
ну как сказать, я бы лично взял вот такой тогда уже, ибо купить его можно за 500р, а на выходе тоже самое, корпус можно на 3D принтере напечатать если он есть или из орг стекла за стольник купить на том же али
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
да, кстати коль такой разговор, тут в чип дипе в одном со скидкой стоит вот ТАКОЙ прибор, кто что о нем думает?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продадим ESR метры прогеры Postal и др
Irbor
18
7048
20 сен 2023, 03:11
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по танталовым конденсаторам: допустимый ESR и рабочее напряжение
дядя Саша
24 май 2017, 15:30
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mesr-100 ESR capacitor tester
в форуме Беседка
crow84
27 окт 2021, 15:30
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mozilla Firefox v91.5.0 ESR RUS (32/64bit) конфеденциальная версия
в форуме Программное обеспечение | Software
Кришнаит
03 дек 2022, 21:25
Кришнаит Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lexx2014, sasha_m, vitolll и гости: 5
