Текущее время: 20 апр 2024, 03:06
andrew40
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 28 окт 2012, 15:26 |
Зарегистрирован: 25 окт 2012, 10:32 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 2 Откуда: Казань
Предлагаемый проибор от GO возможно использовать, как отдельный приборок, для настольной проверки конденсаторов,но при замере характеристик деталей в плате без выпайки он явно не подойдёт.Измерение ёмкости методом заряда конденсатора ограниченным током-это больше лабораторный способ. Для себя я делал прибор по статье из журнала "Ремонт электронной техники" №2 от 2008г. Его работой доволен, выручал много раз. Проверка спокойно производится без выпайки деталей.Есть минус, но присущий и другим приборам,пробитые кондёры можно принять за отличные.Один раз был уменя такой казус.Много нервов потратил, пока понял в чём дело. Сейчас планирую изготовить другой прибор, но уже на контроллере PIC18F2520/
Витюшка
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 28 окт 2012, 18:24 |
Зарегистрирован: 25 окт 2012, 20:33 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: Иваново
andrew40 писал(а): Проверка спокойно производится без выпайки деталей.Есть минус, но присущий и другим приборам,пробитые кондёры можно принять за отличные.Один раз был уменя такой казус.Много нервов потратил, пока понял в чём дело. Сейчас планирую изготовить другой прибор, но уже на контроллере PIC18F2520/ Зачем тогда гнаться за приборами, которыми можно измерять без выпайки конденсаторов. Диагностика элементов вне платы самая достоверная, и нервы будут в порядке. Виктор.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 31 окт 2012, 20:33 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
andrew40 писал(а): Выпаять из материнской платы настольного компа, лично для меня, мучительная проблема ибо увеличенная толщина текстолита и диаметр отверстия впритык к выводу ножек , не позволяют, в отличии от однослойных плат, легко и изящно извлечь деталь. Совет: паяльник на честных 40 Вт и смазать выводы ЛТИ-120 и кондеры из плат выпаиваются на ура. З.Ы. E7-22 легко позволяет проводить замер на плате..
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 19 янв 2013, 21:32 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 01:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
Привет все. Скачал схему v2 отсюда. http://moemesto.ru/MIRON63/all/Скажите мне кроме меня есть такие кто не нащёл кондёр C105 и с107? Или я один такой.
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
yaroslav888
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 13 фев 2013, 21:51 |
Сообщения: 18 Откуда: Киев
spb1 писал(а): из дешевых есть такой приборчик у китайцев 20$ Transistor Tester Capacitor ESR Inductance Resistor Meter NPN PNP Mosfet http://www.ebay.com/itm/Transistor-Test ... ry_Testersещё встречал вариант с банана плугами. интересно а этим приборчиком можно не выпаивая кондеры мерять или лучше взять ESR-micro v4.0s ?
LeftShift
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 15 фев 2013, 06:40 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2012, 04:58 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 0 Откуда: Харьков
Собрал из "набор для самостоятельной сборки измерителя ESR/C" от Go в версии Serg_m (Харьков). http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=76620Прибор заработал сразу, предварительно точности для проверки исправности конденсаторов хватило даже без калибровки. Считаю приборчик полезным и нужным.
spb1
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 15 фев 2013, 16:03 |
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 12:12 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 45 Откуда: Санк-Петрербург
yaroslav888 писал(а): интересно а этим приборчиком можно не выпаивая кондеры мерять или лучше взять ESR-micro v4.0s ? есть такой же с разъёмами под щупы. сам щас думаю, что выбрать
fox2trot
Заголовок сообщения: RLC ESR мультиметр - осциллограф для SMD компонентов. Добавлено: 28 мар 2013, 02:25 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
Основные возможности мультиметра: Автоматическое распознавание компонента сопротивление, индуктивность, емкость, диод. Режим измерения одного параметра. Измерение ЭПС(ESR) конденсаторов. Автоматическая или ручная установка частоты измерений. Автоматическое определение полярности диодов и их короткого замыкания. Измерение постоянного напряжения. Автоматическое определение полярности напряжения. Измерение частоты, периода, длительности импульса, скважности сигнала. Прорисовка переменного напряжения в виде осциллографического графика. Установка периода измерения. Управление одним регулятором. Выбор любого начального режима при включении прибора. Дисплей, отображающий несколько параметров. Установка параметров дополнительного дисплея. Изменение отображения на экране при работе правой или левой рукой. Звуковая индикация. Сигнализация разряда аккумулятора. Контроль зарядки аккумулятора. Автоматическое выключение при бездействии. Обновление программного обеспечения через интерфейс USB. Ссылка на его страницу: http://www.rlc-esr.ru/index.php?option= ... &Itemid=71Дополнительно собственные впечатления - на редкость удобный и продуманный прибор. Особенно режим автоопределения компонентов. Радует его точность и диапазон. Пару раз помогал выявить подгоревшие дроссели с материнок которые определялись как исправные, но... транзисторы все равно горели. Про остальные возможности уже и не говорю. Удобно.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: RLC ESR мультиметр - осциллограф для SMD компонентов. Добавлено: 28 мар 2013, 04:14 |
Уже слизали, но по цене оказались неконкурентоспособны. Китайский стоит примерно 140 баксов и корявое меню. Есть еще швейцарский, но там цена вообще порядка 200 с лишним евриков, если память не изменяет. В свое время долго искал чет подобное, уже отчаялся, хотел сам лепить, но нашел. Швейцарский жаба давила покупать, китайского еще не было. Нужен не так чтобы часто, но когда нужен фиг чем заменишь. Единственный минус чисто косметический - графика монохром. У аналогов - цвет. Хотя, как я подозреваю, и аккум садят более активно. У этого зарядки хватает от полугода до года относительно активного пользования.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: RLC ESR мультиметр - осциллограф для SMD компонентов. Добавлено: 28 мар 2013, 19:36 |
RsM писал(а): Есть такой в наличии - классная штука, только щупы надо сделать нормальные ( у меня все руки не дойдут) Сейчас вроде они пойдут или уже идут со сменными наконечниками из нержавейки ил как-то так. У меня еще старый вариант, один из первых. Там чистый текстолит был. Вырезал пластинки от каких-то контактов и напаял. Потом все аккуратно зашлифовал. Отлично получилось. Даже явных следов износа пока не видно, хотя основа латунь, а не сталь.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: RLC ESR мультиметр - осциллограф для SMD компонентов. Добавлено: 28 мар 2013, 22:41 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
Прибор конечно не уникальный, но полезный. Из аналогов мне известны неоправдано дорогой Smart Tweezers и дешевый но менее функционалный аналог от Mastech MS8910. Первым не пользовался по причине задавившей меня жабы, а второй имеется. MS8910 довольно удачный прибор и свои деньги отрабатывает на 100%. Судя по описанию НВ-10 должен быть неплохим аналогом Smart Tweezers, но судя по фото и отзывам, качество изготовления корпуса как у всех отечественных приборов оставляет желать лучшего. Но цена позволяет взять поиграться, и в случае чего, без особого сожаления забыть если не пригодится. :) Спасибо, надо будет приобрести, жаль в Украину не отправляют.
RsM
Заголовок сообщения: Re: RLC ESR мультиметр - осциллограф для SMD компонентов. Добавлено: 28 мар 2013, 22:48 |
Модератор |
С полной ответственностью заявляю - что наша разработка лучшая, есть у меня и мастек, который батарею сажает, виснет, и твизер держал, но он отсасывает по полной по точности нашему прибору. Корпус да, дешевый, пластиковый.
RsM
Заголовок сообщения: Re: RLC ESR мультиметр - осциллограф для SMD компонентов. Добавлено: 28 мар 2013, 23:40 |
Модератор |
-Maks- писал(а): RsM, а НВ-10 в корпус от MS8910 случаем не влезет? Разница в цене НВ-10 в корпусе и без, как раз стоимость нового MS8910 :) Но у MS8910 корпус получше будет, да и щупы посерьезнее. Не влезет. корпус и родной пойдет, а щупы сделать можно. (Вам шашечки или ехать? )
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: RLC ESR мультиметр - осциллограф для SMD компонентов. Добавлено: 29 мар 2013, 02:49 |
Не в обиду, но сравнивать HB10 и MS8910 все равно что Оку и Лексус, к примеру. MS8910 это банальный мультиметр в новом дизайне и на мой взгляд неоправданно дорог. Сегодня видел улучшенную версию MS8910. Желтенький весь, добавили какую-то ерунду и цена сразу взлетела в три раза, а по большому счету как был дешевым мультиметром, так и остался.У меня VC9806+ прекрасно со всем этим справляется, а стоит в два с лишним раза дешевле. А вот НВ10 это многофункциональный прибор с достаточно высокой точностью и тех ньюансов из-за которых он ценен, в мультиметре просто нет. Чтоб не быть голословным по поводу щупов, вот фотки. Может кому-то окажется полезным.
mrpl
Заголовок сообщения: Re: RLC ESR мультиметр - осциллограф для SMD компонентов. Добавлено: 05 апр 2013, 00:51 |
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 01:43 Наличности на руках: 33.74
Сообщения: 162 Откуда: UA
-Maks- писал(а): Спасибо, надо будет приобрести, жаль в Украину не отправляют. вроде написано что отправляют, или узнавал?
