Текущее время: 24 апр 2024, 22:09
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 07 июл 2014, 14:08 |
Nikolka_solncevТакой использую: http://www.rlc-esr.ruСобирать лень, китайцам не доверяю.
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 07 июл 2014, 15:17 |
Nikolka_solncev Так ESR или емкости измерять? Мелкие емкости ВСЕГДА проблема, ибо щупы и проч. Никогда с НВ-11 неудобств не испытывал. Может НВ-12 еще лучше.
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 07 июл 2014, 16:09 |
Nikolka_solncev Нет индуктивности - значит межвитковое или обрыв.
Tolyan33
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 10 окт 2014, 22:46 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
yaroslav888 писал(а): интересно а этим приборчиком можно не выпаивая кондеры мерять или лучше взять ESR-micro v4.0s ? считаю выпаивать придётся во всех случаях.
Звук
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 11 окт 2014, 20:43 |
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 16:26 Наличности на руках: 78.02
Сообщения: 30 Откуда: Севастополь
Tolyan33 писал(а): yaroslav888 писал(а): интересно а этим приборчиком можно не выпаивая кондеры мерять или лучше взять ESR-micro v4.0s ? считаю выпаивать придётся во всех случаях. Бывает надо выпаивать, но редко. Хорошо помагает, реально! 90% и больше без выпайки.
zhivoderov
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 22 дек 2014, 19:00 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 17 Откуда: Novokuznetsk
Ruslan_1970 писал(а): В интернете много схем для измерения esr , какую рекомендуете собрать ? Будет проще и правильнее купить готовое решение от Esr micro 4.0, сам такой приобрел не нарадуюсь!
_________________ Тяжела и неказиста - жизнь простого программиста!
gs84
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 16 янв 2015, 17:06 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Nikolka_solncev писал(а): ичего плохого не нашёл, кто что ещё за этот прибор скажет? http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... 0008077598 ну у меня такой, тоже ничего плохого не скажу. Единственный недостаток по мне - кроны кушает сильно.
YAD
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 29 мар 2015, 20:58 |
Зарегистрирован: 28 мар 2015, 17:47 Наличности на руках: 40.31
Сообщения: 70 Откуда: Kyiv
А я собирал ESR_LCFv3 от miron63. Вот ссылка http://moemesto.ru/MIRON63 там вся инфа, ну и по форумах есть по нему. Девайс хороший, мне нравится. Только как оказалось нужен далеко не всегда, обычное вздутие чаще помогает продиагностировать кондер.
АндрейКМ
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 14 окт 2015, 11:13 |
Сообщения: 33 Откуда: Украина
Много лет пользуемся измерителем CapEsrFbt v2.2 http://telepribory.narod.ru/capesrfbt.htmlУдобен тем, что начинает измерение автоматически при касании к ёмкости, довольно неплохо измеряет ёмкость без выпайки конденсатора из платы. Есть функция проверки короткозамкнутых витков в трансформаторах. Брали готовый. Измерение C и ESR 1.Ёмкость конденсаторов 0.03-60000мкф 2.Сопротивление ESR 0.02-100om 3.Графический дисплей 96x68 Nokia 1202 4.Корпус Z62 5.Напряжение на исследуемой емкости 0.2вольта 6.Большие символы 24pixel 7.Индикация напряжения элементов питания 8.Питание 4хААА 9.Автоматическая подсветка 10.Автоматическое (50сек) и ручное отключение 11.Принудительная калибровка (0, 1, 10, 100om) Быстрое измерение емкости и ESR конденсаторов. Время измерения всего лишь 0.5 сек, и не зависит от величины емкости. 12.Проверялка ТДКС,ТПИ на КЗ витки Наличие короткозамкнутых витков в импульсном трансформаторе приводит к нагреву трансформатора и ключевого транзистора. Теперь для проверки импульсного трансформатора достаточно коснуться щупами обмотки и получить результат. Прибор чувствует даже наличие одного замкнутого витка.
