Текущее время: 29 мар 2024, 05:12
Tolyan33
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 10 окт 2014, 22:46 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
yaroslav888 писал(а): интересно а этим приборчиком можно не выпаивая кондеры мерять или лучше взять ESR-micro v4.0s ? считаю выпаивать придётся во всех случаях.
Звук
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 11 окт 2014, 20:43 |
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 16:26 Наличности на руках: 78.02
Сообщения: 30 Откуда: Севастополь
Tolyan33 писал(а): yaroslav888 писал(а): интересно а этим приборчиком можно не выпаивая кондеры мерять или лучше взять ESR-micro v4.0s ? считаю выпаивать придётся во всех случаях. Бывает надо выпаивать, но редко. Хорошо помагает, реально! 90% и больше без выпайки.
zhivoderov
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 22 дек 2014, 19:00 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 17 Откуда: Novokuznetsk
Ruslan_1970 писал(а): В интернете много схем для измерения esr , какую рекомендуете собрать ? Будет проще и правильнее купить готовое решение от Esr micro 4.0, сам такой приобрел не нарадуюсь!
_________________ Тяжела и неказиста - жизнь простого программиста!
gs84
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 16 янв 2015, 17:06 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Nikolka_solncev писал(а): ичего плохого не нашёл, кто что ещё за этот прибор скажет? http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... 0008077598 ну у меня такой, тоже ничего плохого не скажу. Единственный недостаток по мне - кроны кушает сильно.
YAD
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 29 мар 2015, 20:58 |
Зарегистрирован: 28 мар 2015, 17:47 Наличности на руках: 40.31
Сообщения: 70 Откуда: Kyiv
А я собирал ESR_LCFv3 от miron63. Вот ссылка http://moemesto.ru/MIRON63 там вся инфа, ну и по форумах есть по нему. Девайс хороший, мне нравится. Только как оказалось нужен далеко не всегда, обычное вздутие чаще помогает продиагностировать кондер.
АндрейКМ
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 14 окт 2015, 11:13 |
Сообщения: 33 Откуда: Украина
Много лет пользуемся измерителем CapEsrFbt v2.2 http://telepribory.narod.ru/capesrfbt.htmlУдобен тем, что начинает измерение автоматически при касании к ёмкости, довольно неплохо измеряет ёмкость без выпайки конденсатора из платы. Есть функция проверки короткозамкнутых витков в трансформаторах. Брали готовый. Измерение C и ESR 1.Ёмкость конденсаторов 0.03-60000мкф 2.Сопротивление ESR 0.02-100om 3.Графический дисплей 96x68 Nokia 1202 4.Корпус Z62 5.Напряжение на исследуемой емкости 0.2вольта 6.Большие символы 24pixel 7.Индикация напряжения элементов питания 8.Питание 4хААА 9.Автоматическая подсветка 10.Автоматическое (50сек) и ручное отключение 11.Принудительная калибровка (0, 1, 10, 100om) Быстрое измерение емкости и ESR конденсаторов. Время измерения всего лишь 0.5 сек, и не зависит от величины емкости. 12.Проверялка ТДКС,ТПИ на КЗ витки Наличие короткозамкнутых витков в импульсном трансформаторе приводит к нагреву трансформатора и ключевого транзистора. Теперь для проверки импульсного трансформатора достаточно коснуться щупами обмотки и получить результат. Прибор чувствует даже наличие одного замкнутого витка.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 18 дек 2015, 17:44 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
sin4ez писал(а): Никак не пойму, какого фига ESR micro 4.0s мне показывает всегда попугайскую инфу. Ни разу не удалось им проверить кондеры без выпаивания. Панелька на самом аппарате такая, что только новые туда можно воткнуть. Данные измерений каждый раз-разные... Юстировку на перемычку надеюсь проводил!? ESR micro 4.0s у меня 5 лет трудится без отдыха! Один раз сунул его на заряженную сетевую банку, нечего страшного не произошло, поменял два защитных диода по входу и весь ремонт, очень доволен девайсом.
radioomator
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 11 янв 2016, 14:37 |
Зарегистрирован: 18 дек 2015, 12:47 Наличности на руках: 33.06
Сообщения: 36 Откуда: Рогачев
Собирал себе по схеме http://pro-radio.ru/measure/3288/. Работает отлично, точность сверял с измерителем эмитанса, погрешность составляла не более 3% да и то на емкостях менее 5 мкф и более 10 000мкф. Меряет не выпаивая из платы. Единственный минус если кондеры соединены параллельно через дроссель, то показывает общую емкость. Доволен, работаю до сих пор.
TGodessa
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 06 ноя 2016, 23:08 |
Зарегистрирован: 19 апр 2016, 10:27 Наличности на руках: 116.21
Сообщения: 75 Откуда: Odessa
WrestlerandreW писал(а): Кто - то может пользует ESR по проекту Степана Миронюка?? кто , что может сказать по нему.???? Выше писано, что пользуют. Я тоже использую хороший прибор. Можно даже кз искать на плате тк меряет сотые доли ома. Частоту на кварцах смотреть до 40 МГЦ.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 04 фев 2017, 08:53 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
adic писал(а): Самый лучший esr метр для ремонта Ну где купить сие чудо техники? И вы юзали все в природе ESR метры чтобы так заявлять?
