Текущее время: 20 апр 2024, 07:43
ars44
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 15 авг 2015, 09:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
airpower писал(а): а вот про КЗ ? Ну а кто мешает прочитать manual?. Там все описано в лучшем виде. Лень видимо.
airpower
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 15 авг 2015, 20:24 |
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 08:15 Наличности на руках: 58.35
Сообщения: 161 Откуда: Москва
ars44 писал(а): airpower писал(а): а вот про КЗ ? Ну а кто мешает прочитать manual?. Там все описано в лучшем виде. Лень видимо. Инструкция инструкцией, а вот , что на практике, как себя поведет ? Этого почему то в инструкции не пишут. Вот и интересуюсь.
dodther
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 17 авг 2015, 09:52 |
Зарегистрирован: 05 янв 2013, 08:42 Наличности на руках: 60.07
Сообщения: 72 Откуда: Находка
orbit писал(а): dodther Там потенциометром регулируется, грубо/точно, вот как раз он и засрался или обсыпался резистивный слой. Заменить на хороший. Как вариант раньше капали веретенкой в него что бы звук не хрустел, но это временная мера, а внезапные 47В в любую исследуемую цепь бука, могут шлепнуть по карману не хило. Проблема не в потенциометрах оказалась, а в плохой пайке светодиода который на вольтаже.
Евгений973
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 29 фев 2016, 19:24 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 14:39 Наличности на руках: 51.23
Сообщения: 31 Откуда: USSR
NAYGER писал(а): Кто-нибудь заказывал ЛБП QJE PS3005 прямиком из Китая? В России не могу найти. Заказывал у Максима Скридоренко в Одессе. Долго выбирал, доставка из Китая имеет негуманную цену. И да, не хотелось китайских сюрпризов - подделок.
elgadus82
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 07 апр 2016, 10:58 |
Зарегистрирован: 25 мар 2013, 22:52 Наличности на руках: 244.07
Сообщения: 67 Откуда: Uzbekistan,Ташкент
http://ru.aliexpress.com/item/CPS-3010- ... 59dcd508beНе плахой бп и цена тоже приемлем 80$ Особенности Топ производительность соотношение затрат Высокая плотность мощности, маленький и компактный Алюминиевый корпус, EMI Микропроцессор (MCU) управления С помощью Encoder к установить напряжение и ток Четыре цифровой измеритель тока и три цифровой Вольт Метр Мягкий старт без превышения Высокий КПД до 88% Низкая Пульсация и шум Выход ВКЛ/ВЫКЛ Переключатель блокировки Интеллектуальная защита: Отслеживание OVP, OCP, ОТП, защита от короткого замыкания
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 07 апр 2016, 13:46 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
zoman писал(а): Не давно приобрел rxn-305d знаю что страшный китаец но пока все ровно работает! Аналогично, работает как часы, внутри всё довольно прилично. Посмотрим что дальше будет.
elgadus82
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 07 апр 2016, 13:53 |
CPS-3010 0-30 В 0-10A компактный цифровой источник питания постоянного тока Напряжение: 0-30 ВТок: 0-10A Такой Бп пол не хватит для ремонта ноутбуков и для поиска к.з тоже приемлема
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 13 июн 2016, 10:13 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет. Нужен совет по выбору Л.Б.П. Основная цель поиск КЗ в мат. платах. Так и не могу понять, в Л.Б.П. должна быть защита от КЗ, или нужно брать у которой нет? Сейчас выбор пал вот на этот Л.Б.П. Жду ваших советов.
