Текущее время: 27 апр 2024, 18:53
elgadus82
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 07 апр 2016, 10:58 |
Зарегистрирован: 25 мар 2013, 22:52 Наличности на руках: 244.07
Сообщения: 67 Откуда: Uzbekistan,Ташкент
http://ru.aliexpress.com/item/CPS-3010- ... 59dcd508beНе плахой бп и цена тоже приемлем 80$ Особенности Топ производительность соотношение затрат Высокая плотность мощности, маленький и компактный Алюминиевый корпус, EMI Микропроцессор (MCU) управления С помощью Encoder к установить напряжение и ток Четыре цифровой измеритель тока и три цифровой Вольт Метр Мягкий старт без превышения Высокий КПД до 88% Низкая Пульсация и шум Выход ВКЛ/ВЫКЛ Переключатель блокировки Интеллектуальная защита: Отслеживание OVP, OCP, ОТП, защита от короткого замыкания
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 07 апр 2016, 13:46 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
zoman писал(а): Не давно приобрел rxn-305d знаю что страшный китаец но пока все ровно работает! Аналогично, работает как часы, внутри всё довольно прилично. Посмотрим что дальше будет.
elgadus82
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 07 апр 2016, 13:53 |
CPS-3010 0-30 В 0-10A компактный цифровой источник питания постоянного тока Напряжение: 0-30 ВТок: 0-10A Такой Бп пол не хватит для ремонта ноутбуков и для поиска к.з тоже приемлема
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 13 июн 2016, 10:13 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет. Нужен совет по выбору Л.Б.П. Основная цель поиск КЗ в мат. платах. Так и не могу понять, в Л.Б.П. должна быть защита от КЗ, или нужно брать у которой нет? Сейчас выбор пал вот на этот Л.Б.П. Жду ваших советов.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 18 июн 2016, 19:58 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
IntelSat Это один из великого множества клонов, сделанных по известной схеме. Своей стоимости вполне соответствует, если не ставить сверхзадач. Есть недостатки, легко устранимые: 1. "никакой" радиатор под силовым(ми) транзистором(ами), просто пластина алюминия, что частично компенсируется вентилятором. Есть место под более серьёзный радиатор, в идеале игольчатый. 2. выпрямительный мост вообще без радиатора, хотя легко дотягивается до радиатора. Висит в воздухе. 3. юстировка оставляет желать...обусловлено применением переменных и подстроечных резисторов. Сомневаюсь что китаец заморачивался ТКС и прочими параметрами глубже линейной кривой зависимости сопр. от угла поворота. Сами переменные резисторы - ширпотреб китайский, поэтому с возрастом можно получить мерзопакостные всплески напряжения в самый не нужный момент. 4. силовой трансформатор слегка греется на холостых, поскольку пластины набора сердечника из толстенного железа и наверняка китаец подмесил в медь обмоток что то, что бы не слишком жЫрно было. 5. Неустранимый недостаток - гетинакс. Достоинства, это цифровая индикация и вполне комфортная работа, но не долговременно. Цена, почти даром. Итак, для поставленной тобой задачи, такой блок вполне подходит даже без доработок, потому что использоваться будет не долговременно. Если же будут долговременные нагрузки, то придется допиливать.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 21 июн 2016, 23:24 |
orbit, Спасибо за столь внятное объяснение. Думаю отпадает этот вариант. А вот что можете сказать насчет этого Л.Б.П.?
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 22 июн 2016, 10:43 |
Сообщение не в тему Понравилось описание товара: Цитата: Суслик компактный
orbit
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 22 июн 2016, 12:11 |
igilsТоже поржал вчера с суслика. IntelSatЛично я ничего не могу сказать. Счастливых обладателей нужно спрашивать. А так вообще глупо ждать хорошего качества при низкой продажной цене, с учетом что на алибабе это уже перекуп 3я рука. Дешево и сердито можно сделать самому, если есть время.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 23 июн 2016, 11:13 |
IntelSat Читал что многие не понимают этот момент. Есть источники которые уходят в защиту при достижении определённого порога. Для наших целей такое не подходит. В ЛБП для поиска неисправностей, важно помнить закон Ома. Из трёх величин, две неизменны, стало быть одна должна просесть сохраняя условия заданные на ЛБП и не противореча Ому, но не отключать блок, что бы нагреть проблемное место. Вот по сути при работе с ЛБП мы и задаем не напряжения и токи, а пределы напряжений и токов, выше которых он не должен выйти при имеющемся сопротивлении цепи.
snst
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 23 июн 2016, 11:34 |
Зарегистрирован: 12 апр 2015, 23:35 Наличности на руках: 67.03
Сообщения: 18 Откуда: snst
IntelSat писал(а): orbit, Так а как же быть, мне в общем нужен БП до 30 вольт и 10 ампер, не дорогой, цель поиск КЗ на платах. А так же, так и не понятно все БП уходят в защиту в случае КЗ, или есть такие которые не уходят в защиту? UnionTEST UT3010ED, купить можно здесь http://www.technica-m.ru/katalog.html/fol_302Именно то что вам нужно.
jais
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 25 июн 2016, 23:19 |
Сообщения: 74 Откуда: Москва
snst писал(а): UnionTEST UT3010ED где там написано что именно этой модели не уходит в защиту ?
jais
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 25 июн 2016, 23:53 |
snst писал(а): Не уходит, у меня лично такой имеется купили за 20 тыс руб ?
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 27 июн 2016, 14:13 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
IntelSat писал(а): orbit, Так а как же быть, мне в общем нужен БП до 30 вольт и 10 ампер, не дорогой, цель поиск КЗ на платах. А так же, так и не понятно все БП уходят в защиту в случае КЗ, или есть такие которые не уходят в защиту? Вам нужен БП с возможностью выбора приоритета стабилизации по току или по нарпяжению. Для описанной ситуации нужен приоритет тока. После достижения в цепи установленного тока, он не будет далее повышаться, а начнет снижаться напряжение. Практически все БП которыми я пользовался, имеют эту функцию, У некоторых она в явном виде, с удобным управлением кнопочкой или через меню, у некоторых ее можно открыть как недокументированные возможности
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 05 июл 2016, 18:52 |
IntelSatЗнаешь...наши берут такие вроде не жалуются,я не знаю их http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Adju ... 338.UcvWweпоэтому советовать не могу,лично мне для проверки LED панелей нужно вольт 100 ну чуть выше,придется собирать самому
