Текущее время: 25 апр 2024, 04:37
Tves
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 02 ноя 2016, 14:52 |
Зарегистрирован: 31 мар 2015, 18:17 Наличности на руках: 16.66
Сообщения: 44 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток. Выбираю ЛБП для прожига КЗ. Почитал тему и остановился на ut3010eКто пользовался таким ЛБП? И по описанию не очень понятно, подходит он или нет для поставленной задачи, так как практически у всех ЛБП в описании присутствует защита по КЗ.
_________________ Учится никогда не поздно
nbmurom
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 10 ноя 2016, 12:49 |
Зарегистрирован: 02 авг 2013, 11:45 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 4 Откуда: Муром
LeesOL писал(а): IntelSatЗнаешь...наши берут такие вроде не жалуются,я не знаю их http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Adju ... 338.UcvWweпоэтому советовать не могу,лично мне для проверки LED панелей нужно вольт 100 ну чуть выше,придется собирать самому Покупал данный БП, впринципе по сравнению с YA-XUN PS-305 которые много кто использует, БП имеет меньший корпус и работает тише. Еще могу порекомендовать DPS-305BM, приобрел его недавно, мастерам очень понравился тем, что можно точно выставить ток и напряжение кнопками.
belaga
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 10 ноя 2016, 14:41 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
inertic писал(а): Завтра за покупкой, в тот же магазин... ) купили в итоге? Какой?
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 17 ноя 2016, 10:18 |
Alesha92St писал(а): почему при регулировке тока он не показывает значения А ничего и не будет показывать. Он показывает только протекающий прямо сейчас ток.
BARBOSKO
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 17 ноя 2016, 15:48 |
Сообщения: 1 Откуда: Донецк
А не лучше на базе этого- Цифровой модуль для блока питания DP30V5A, 30В 5А сделать ЛБП? https://www.youtube.com/watch?v=OkUWdxM_4pIИли дешевле вариант- Импульсный регулируемый стабилизатор 0-30В 0-5А https://www.youtube.com/watch?v=KaC5cOex03oПока для себя не решил какой собрать получше или подешевле ---------- Добавлено спустя 1 час 2 секунды: ---------- Alesha92St писал(а): Беспокоит пока одно почему при регулировке тока он не показывает значения Специально только что включил и покрутил ток, в течении 5 секунд показывает без нагрузки от 0,60 до 2.00 Модель такая же YA XUN 1502DD+
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 17 ноя 2016, 17:01 |
Ну не знаю тогда, я сколько не видел, ничего БП не показывали, хоть укрутись. Яксуна не пользую, стремаюсь.
inertic
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 18 ноя 2016, 02:27 |
Зарегистрирован: 28 май 2016, 17:18 Наличности на руках: 111.46
Сообщения: 95 Откуда: Москва
belaga писал(а): inertic писал(а): Завтра за покупкой, в тот же магазин... ) купили в итоге? Какой? Да, в тот же день. Matrix MPS-3005LK-3 Материалы добротные. КЗ прожигает. Вентилятор шумноват. В комплекте только сетевой кабель и инструкция на англ. ЗЫ. Вот весело, сам свои вложения не могу видеть =) Нет 15 месседжей
Xtreme
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 21 дек 2016, 12:51 |
Сообщения: 58 Откуда: Рязань
Добрый день коллеги) Присмотрел себе дешёвенький ЛБП YIHUA 3005D , с программным управлением.(по заманчивой цене 3.7к с partsdirect) Может кто пользовался, видел ?
_________________ Rigol ds1054z; Vertyanov EC programmer V1.0;EZP2010;T12 STM32 OLED;QUICK 857DW+;YA XUN 702;Arduino BGA Rework Station;SZM45;DPS5005;Mastech HY1503D
Toporkoff
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 07 янв 2017, 03:13 |
Зарегистрирован: 09 дек 2016, 13:07 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 26 Откуда: Чукотка Билибино
Xtreme писал(а): Добрый день коллеги)
Только вчера отремонтировал такой же только бренд на передней панели был Elements 3005D. ЛБП импульсный с пасивным охл. рег. напряжения построенна на одном силовом NPN 2SD1047 он при переполюсовке заряженного АКБ и умер, хозяин восстановлением авто АКБ занимается (еще мертвыми были два smd NPN на плате управления передней, диод на выходе, на бананах и NPN по управлению силовым транзистором) Поскольку такого точно силового транзистора у меня не было, с Али не закажешь (придет подделка к гадалке не ходить) подобрал на за мену б/у из рег. БП 2SD1975 он и греется намного меньше так как мощнее и в большем чем родной транзюк корпусе. Скажу сразу что он лучше чем самые простые ЛБП китайские но хуже чем мой KORAD 3005D трансформаторный с последней ревизией железа которым я почти год пользуюсь (рег вых. напр. на двух силовых NPN 2SD1047) . Korad мне очень нравится я даже подумываю второй такой взять на 10А. Но пожалуй лучше чем мой бывший импульсный LW-K3010D с аналоговым управлением но с принудительным охл. Хоть он был и компактнее и на 10А но управление кнопками, а еще лучше когда кнопками и энкодером для быстрой смены напряжения или тока, это намного удобнее и гораздо удобнее отключать выход из ЛБП не отключая его полностью. Гораздо удобнее ставить граничный ток не замыкая щупов. Так что вполне приличный ЛБП тем более за 3,7тр за свой KORAD на Али я 6500 отдал (с доставкой)
sezl
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 16 фев 2017, 13:56 |
Сообщения: 1 Откуда: Тюмень
Затрону самые необходимые моменты при выборе лабораторного блока питания,для ремонта электроники. 1.Очень важно что бы Ваш блок питания имел разрешение по установке тока -1 миллиампер!Возьмём пример-ремонт ноутбучной материнской платы.Жмём на кнопку пуск,а у вас ничего не происходит,но если у вашего блока питания "чуйка" 1ма,мы сразу видим реакцию на нажатие на кнопку. 2.Блок питания должен уметь переходить в режим стабилизации тока-мгновенно,без задержки.(дешёвые блоки питания на такое не способны!)Пример:Выставили Вы,скажем, ток 2 ампера,а мосфет на плате,которую Вы диагностируете имеет пробивной ток 10 ампер.Так вот,если затвор случайно повиснет в воздухе,то транзистор Ваш пробьёт!Потому что блок питания не успеет перейти в режим стабилизации. 3.Блок питания должен иметь "жёсткую" стабилизацию напряжения,то есть при изменении тока нагрузки не должно быть скачков.Если блок имеет недостаточно хорошую стабилизацию,Вы рискуете сжечь всю плату когда ищите КЗ с помощью прогрева.Надеюсь не нужно объяснять-почему. К сожалению таки блоки питания стоят очень не дёшево.Но блок с такими характеристиками можно собрать самому.На радио коте ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=59168).Автор-Леонид Иванович.Этот блок питания как раз соответствует этим требованиям.Пользуюсь им уже второй год и не нарадуюсь.
646
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 16 фев 2017, 13:58 |
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 12:30 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 37 Откуда: Самара
NAYGER писал(а): Замыкаются щупы и выставляется ампертраж Ток короткого замыкания, выше выставленного не пропустит.
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 16 фев 2017, 14:33 |
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 15:51 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 71 Откуда: Россия
646 писал(а): NAYGER писал(а): Замыкаются щупы и выставляется ампертраж Ток короткого замыкания, выше выставленного не пропустит. Так все таки, ограничение тока в kps3010df выставляется путем замыкания щупов, я правильно понял? В QJE PS3010 (хороший ЛБП) ток выставляется таким способом, замкнул щупы, выкрутил ток и работаешь.
sonidista
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 22 фев 2017, 09:30 |
arrowstyle писал(а): Добрый день, подскажите начинающему, какой лабораторник лучше всего брать по характеристикам, есть один на 3,2,1 ампера, с переключаетелем Для ремонта ноутбуков нужно от 5A брать, они как правило комплектуются адаптером питания на 4.7A .
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 27 фев 2017, 11:00 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 11:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 70 Откуда: Новосибирск
Мой самодельный бп, на базе этой схемы, двинул кони. Разбираться в очередной раз почему и отчего, нет желания. Думаю взять в Китае kps3010df, подскажите, как они через таможню проходят? проблем не было?
646
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 08 мар 2017, 11:47 |
DimonNT писал(а): что думаете по поводу компании W.E.P У меня такой, как на картинке, ограничение тока НЕ релейное, а отсечка кз релейная. На выходе два транзюка на радиаторе плоском. Вентилятор включается через "термостат" как в термопотах. Транс по габаритам примерно 120-150 Вт. 19В 5А длительное время держит, вентилятор при этом каждые 30 сек. включается. Разбирал из за того, что производитель оставил кусок припоя в 3 см под индикатором тока в младшем разряде. И какая разница кто чей это клон? в СССР это называлось унификация. Обмотки переключаются релейно, в зависимости от величины выбранного напряжения, 3 ступени, чтобы не греть выходные транзисторы но холостом ходу.
