Текущее время: 25 апр 2024, 09:06
646
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 18 мар 2017, 12:31 |
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 12:30 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 37 Откуда: Самара
FerumDTC писал(а): Друг, 646, не обижайся Не обижаюсь, разумней с последнего поста было начать. Они там похоже обкуренные на этом сайте.
Marius6134
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 20 мар 2017, 09:59 |
Сообщения: 26 Откуда: Торжок Россия
FerumDTC писал(а): Товарищи, здравствуйте. Может кто располагает инструкцией к АКТАКОМ APS-7305 ? Поделитесь, пожалуйста Вот накопал в нете, только на англицком(
mastermakc
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 26 мар 2017, 17:22 |
Зарегистрирован: 08 авг 2014, 16:31 Наличности на руках: 12.16
Сообщения: 112 Откуда: Симферополь
Давно пользуюсь самоделками - вполне доволен, особенно из за отсутствия особых вложений. Источник - зу от ноутбука 4.7а в одном 6.5а именением обратной связи можно выжать 25в при 4а с нормальной зу.У каждого ремонтника такие валяются. регулятор тока и напряжения - XL4015E1 на али легко найти по запросу этому или dc dc 5a цифр воль ампер метр корпус от бп atx. Уже по несколько лет работают http://eximage.ru/image.php?di=50LQhttp://eximage.ru/image.php?di=MYCDОдин недостаток - менее ~1.5в не регулирует
Magnum701
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 28 мар 2017, 08:25 |
Сообщения: 30 Откуда: Москва
mastermakc писал(а): Давно пользуюсь самоделками - вполне доволен, особенно из за отсутствия особых вложений. Источник - зу от ноутбука 4.7а в одном 6.5а именением обратной связи можно выжать 25в при 4а с нормальной зу.У каждого ремонтника такие валяются. регулятор тока и напряжения - XL4015E1 на али легко найти по запросу этому или dc dc 5a цифр воль ампер метр корпус от бп atx. Уже по несколько лет работают http://eximage.ru/image.php?di=50LQhttp://eximage.ru/image.php?di=MYCDОдин недостаток - менее ~1.5в не регулирует Такого рода порно можно использовать если ты любитель по копаться и время есть. Но когда у тебя много работы на эти извращения времяни нет вообще, то просто покупаешь на 30 вольт 10 - 12 ампер и не паришся у кого какой блок и куда ты ему что прилепил .
_________________ Не верь женщине.
646
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 28 мар 2017, 09:10 |
Magnum701 писал(а): Такого рода порно можно использовать если ты любитель по копаться и время есть. Схемные решения самопалов зачастую превосходят по параметрам заводские изделия. Я не имею в виду всякие готовые конструкторы типа XL4015E1. Увы, из-за недостатка времени приходиться пользоваться покупным.
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 29 мар 2017, 08:55 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 373 Откуда: Минск
ed1976 писал(а): Кто-нибудь юзал такой https://ru.aliexpress.com/item/New-CPS- ... 814e9dd27e ? Юзаю , но вторым блоком для мощной нагрузки , параметры держит но в работе не особо удобен , выходы сзади , кнопка включения одна сзади а вторая на морде не удобная
VladimirVK
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 31 мар 2017, 03:49 |
Сообщения: 66 Откуда: Ростов
ed1976 писал(а): Да пришел недавно, ни самая удобная вещь, в плане после 5V наболтать 19 сильно много движений, да и управление током тоже не радует, пока стоит на тестовом стенде, у паялки олцкульный с аналоговыми крутилками и еби... трансформатором ) \ пользоватся можно и привыкнуть тоже но в работе не удобен в сравнении со старым, еще и индикация тока тормозная, показывает погоду на марсе.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 28 апр 2017, 18:28 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Кто-нибудь юзал: YaXun 303D ? https://www.partsdirect.ru/goods/472288/как-то инфы мало о нём, а у поставщика в наличии появились по привлекательной цене).. думаю может взять... Цели простые: Запитать ноутбук, подсветки на ЖК телевизор..... не очень мощные штуки вообщем...
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 28 апр 2017, 18:39 |
Вот сразу, судя по названию - 30в, 3А. Для ноутбуков маловато будет. Даже известный всем K40AB, с разряженной батареей, под 4А будет кушать (сам 2 - 2,5, и батарея под 2А).
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 28 апр 2017, 19:09 |
Ciber SLasH писал(а): Минимум 5А, а лучше 2 канала по 5А, Понял).... я как раз к таким присматривался.. ну чтож.. буду ещё поставщика трясти))) может ещё чего привезёт интересного
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 28 апр 2017, 19:30 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Да ладно, ни кто не покупал такой блок питания с контроллером!? с таким блоком в паре Не верю) Пульсации не значительные (кое что переделать пришлось), защита держит хорошо, дорожки им выжигал... вполне хватает 6 Ампер. К нему понижайку взял на сдачу для второго канала. Лабораторник практически за копейки.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 13 май 2017, 07:48 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
mastermakc писал(а): Давно пользуюсь самоделками - вполне доволен, особенно из за отсутствия особых вложений. Источник - зу от ноутбука 4.7а в одном 6.5а именением обратной связи можно выжать 25в при 4а с нормальной зу.У каждого ремонтника такие валяются. регулятор тока и напряжения - XL4015E1 на али легко найти по запросу этому или dc dc 5a цифр воль ампер метр корпус от бп atx. Уже по несколько лет работают http://eximage.ru/image.php?di=50LQhttp://eximage.ru/image.php?di=MYCDОдин недостаток - менее ~1.5в не регулирует Использую уже как год, точно по такому принципу. Всем устраивает. Блок пит от старого асера, переделанный под 24 вольта(при 24-³а спокойно выдаёт, от 19 и ниже-5). Мощи всегда хватало, поставил многооборотние резюки для удобства. Китайский вольтамперметр врёт немного, но некритично.(запитан отдельным блочком(так адекватное работает), на нем же и регулятор карлсона капитан) регулятор выбрал со старого кормового бп. Его термодатчик висит на радиатора стабилизатора. По выходу стоит кнопка для замыкания выхода(так удобнее регулировать ограничение тока) и кандер електролит кажысь 3300мкф. с керамикой. Осцылом смотрел пульсации, вполне нормально. Собрал за пару часов. ---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ---------- Одно лишь отличие, регулятор поставил помощнее
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 20 июн 2017, 10:40 |
pavelokit: типы индикаторов и их количество. И, заодно - точность установки. Точнее можно посмотреть в мануале на интересующую модель.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 20 июн 2017, 12:28 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
Купил DPS3012, до 12А очень доволен. Временно собрал с источником 36в 5А, позже докуплю до 10А. Рекомендую. Вложение: RD-DPS3012-Постоянное-Напряжение-и-ток-Шаг-вниз-Программируемый-Источник-Питания-понижающий-преобразователь-Напряжения-цветной-ЖК.jpg_640x640.jpg Вложение: ПЕРЕМЕННОГО-ТОКА-Преобразователя-110-В-220-В-в-ПОСТОЯННЫЙ-36-В-МАКС-6-5A-100-Вт.jpg
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 16 июл 2017, 18:41 |
Сообщения: 34 Откуда: Надым
Собираюсь приобрести свой первый ЛБП для поиска КЗ на десктопных и ноутбучных матплатах. Присмотрел в китайском магазине QJE 3005 https://ru.aliexpress.com/item/0-30V-0- ... 0.0.x5Cand Есть владельцы данного девайса, как он в использовании? Так же интересно мнение специалистов о данной модели для новичков.
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 16 июл 2017, 21:40 |
Спасибо. Достойный конкурент по цене и немаловажная деталь по доставке. Они и внешне очень схожи. Уже начинаю склоняться в его сторону Используете сами такой или...?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 17 июл 2017, 05:21 |
Я себе такого зверька взял: http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=10699Все характеристики соотвествуют, и рекомб как обычно порадовал доставкой и скидкой (при оплате с баланса сайта 5% скидка) Работает тихо, управляется легко.... ну это мой первый лабораторник)) Пока я доволен)
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 17 июл 2017, 09:29 |
При такой цене на Gophert он однозначно лучший выбор. Непонятные китайские могут сильно удивить качеством. В смысле его отсутствия.
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 17 июл 2017, 11:05 |
MSF113 писал(а): При такой цене на Gophert он однозначно лучший выбор. Непонятные китайские могут сильно удивить качеством. В смысле его отсутствия. Так Gophert похоже что тоже китаец. Или это понятный китаец?
