Текущее время: 27 апр 2024, 03:02
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 15 ноя 2017, 05:48 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
atten84 писал(а): Набор можно оделено заказать Ну это да... а название лота?)))
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 16 ноя 2017, 21:26 |
atten84 писал(а): Вот Вам силка на али Супер, уже заказал))) спасибо.... крайне полезная вещь... а то подпаиваться уже поднадоело..
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 18 ноя 2017, 14:35 |
ИМХО с кнопочками - не удобно.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 27 дек 2017, 00:07 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Сообщение не в тему Taza777 писал(а): На каком-то форуме человек писал Старые добрые книги лучше почитай, напрмер ЭТУ или ЭТУ. Там простым и понятным для сельского пролетария языком, рассказано как заштопать носки восстановить аккумулятор. Вот страница из второй, про сульфатацию и борьбу с ней и там про переполюсовку или как спалить ЛБП ничего не сказано. Метод тренировки и восстановления такой действительно есть, но там подаются короткие четко ограниченные по времени импульсы обратной полярности на фоне общего зарядного тока и для этого нужно собирать специальную схему. Обсуждаемые здесь ЛБП, для этого никак не подходят. Они для других ритуалов.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
fokin76
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 22 янв 2018, 00:34 |
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 14:32 Наличности на руках: 57.23
Сообщения: 31 Откуда: Оренбург
Андрей я писал(а): Все таки хочется услышать отзывы и высказывания пользователей блока питания ELEMENT 3005D MSF113 писал(а): ИМХО с кнопочками - не удобно. Неудобство есть, но относительно KORAD KA3005D помоему этим пользоваться удобней. Но крутилкой выставлять ограничение конечно быстрее. Немного свистит на малых токах. Много нулей после запятой, т.е. хорошая чувствительность, но по началу запутывался в нулях).
En_Not
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 26 янв 2018, 17:04 |
Сообщения: 180 Откуда: Киев
LenivesИспользую похожий блок, вот такой, В работе вполне устраивает, ток КЗ держит 12А. Единственный минус - в первые несколько минут после включения показывает потребление 0.01А без нагрузки и еле слышно пищит на высокой частоте, потом с прогревом все нормально работает.
646
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 28 фев 2018, 11:12 |
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 12:30 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 37 Откуда: Самара
rav писал(а): Что скажете про Ya Xun PS-305D? Нормальный рабочий инструмент. Стабилизация по току, по напряжению. Отсечка при КЗ. Только вентилятор постоянно крутит. 30 В 5 А.
djamal
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 14 май 2018, 22:26 |
Сообщения: 151 Откуда: ташкент
привет всем ! появилась свободный время решил собирать для доминошного творчество .хорошего проверочного лабораторный источник питания Velleman K7200 . ._0_30V_0-10A_ , это уже вторя , первый собирал лет пять назад до сих пор работает .на этом варианте есть звуковая предупреждения при кз , и USB зарядка, за основа взять китайский бп . и решил с вами поделится . и что получилось на выходи . при испытания данного лбп максимальной ток под нагрузки 24в -9 ампер спокойна тянул . работает уже больше 2 месяц . не каких проблема не замечал , защита по току срабатывает от 100 Ма .до 10 Ам . аналоговый шкалы : амперметр показывает потребления майн платы . то есть плата управления . вольтметр оборот куллера от 4.5 в до 12 в . выходной напряжения после контроллера температуры силовых транзисторов . если у кого есть свободный время и желания . можете повторить этого схема . работает отлично . не много не там создал тему прощу модератору перенести сосуществующие раздел .лпб своими руками .
_________________ Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов . г.Ташкент метро новза .
stvsharki
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 17 дек 2018, 17:08 |
Зарегистрирован: 15 фев 2015, 16:49 Наличности на руках: 92.06
Сообщения: 47 Откуда: Ставрополь
Все привет. Есть у кого в пользовании такой блок Owon odp3063 ? Что можете сказать? стоит он своих денег, как качество, нравится ли? Хотел в начале взять Rigol dp832 но он к сожалению на 3А, что для ремонта ноутов маловато . Оно ж как получается, один аппарат отремонтировал, поставил его на тесты, пока тот тестируется нужно заниматься уже другим. Поэтому Ригол на 3А отпадает. Да и у ригола нет ничего подходящего на 3 канала и чтоб из них два были на 30В 5А, вот и присматриваюсь к Owon odp3063, единственное что смущает что это OWON и что по нему нет никаких отзывов, моделька свежая.
_________________ (lancer320_sergey - телеграмм, PowerPro - ВК Ютуб, NB1 - Lancer320)
belaga
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 17 дек 2018, 18:05 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
stvsharki писал(а): что это OWON и что по нему нет никаких отзывов, моделька свежая. моделька свежая, но 3032 отличный. Не думаю, что 3063 чем то отличается, кроме характеристик
stvsharki
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 17 дек 2018, 18:22 |
belaga писал(а): моделька свежая, но 3032 отличный. Не думаю, что 3063 чем то отличается, кроме характеристик
Спасибо за инфу Дружище. В общем не сдержался, заказал уже в технике-М, в среду отправка. Как приедет, напишу впечатления!
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 17 дек 2018, 19:03 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1248 Откуда: Vladivostok
stvsharki писал(а): стоит он своих денег, как качество, нравится ли? Хотел в начале взять Rigol dp832 но он к сожалению на 3А, что для ремонта ноутов маловато . Взял бы 3 шт вот таких и тор с тремя вторичками ватт на 600 )) https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=7#detailПо цене бы вышло много менее , а функционал и надежность одинаковая .
belaga
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 18 дек 2018, 14:42 |
stvsharki писал(а): Как приедет, напишу впечатления! обязательно, ждем отзыв!
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 18 дек 2018, 19:51 |
jonpim писал(а): Взял бы 3 шт вот таких и тор с тремя вторичками ватт на 600 ))
У человека переизбыток денег))) У меня банальный, можно сказать: "Народный" GOPHERT CPS-3205 https://mysku.ru/blog/china-stores/34885.htmlесть моделька и на 10ампер)) Цена копейки, а для ремонта позаглаза хватает)) ноутбук запустить хватает вполне... На кой чёрт программировать? Это если уже прям настолько адский поток клиентов, что не успеваешь переключиться с 3 вольт на 18 ))
stvsharki
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 18 дек 2018, 23:24 |
DimonNT писал(а): У человека переизбыток денег))) Доброго времени суток! А я что, лезу в Ваш карман и считаю Ваши деньги? это как минимум не красиво с вашей стороны! Я задал вопрос по поводу определенного БП и надеялся что среди участников форума есть у кого такой же или подобный чтобы понять какого он качества и функционала. Я не спрашивал про бюджетные модели. А если на то и пошло, скажите мне: вы курите сигареты, вы выпиваете? Куда вы тратите деньги чтоб получить моральное удовлетворение? Авто, женщины, алкоголь, путешествие, экстрим или что то еще........? Каждый человек вправе тратить свои заработанные деньги туда куда он хочет, все это делается для морального и эмоционального удовлетворения! Я вот не курю и не пью от слова вообще, а многие имеют эти привычки. И что, мне говорить о том, что у них переизбыток денег? или о том, что это вредно не только для них но и для окружающих? Нет!!!!! Я такого не говорю. Потому, что у каждого человека есть выбор и право на то что он считает нужным. А с вашей стороны это выглядет как зависть, а это не очень прилично. С уважением.
