Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=2422 |
Страница 11 из 19 |
DimonNT [ 15 ноя 2017, 05:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор |
atten84 писал(а): Набор можно оделено заказать Ну это да... а название лота?))) |
atten84 [ 15 ноя 2017, 09:31 ] | |
DimonNT писал(а): Ну это да... а название лота?))) Вот Вам силка на али https://ru.aliexpress.com/item/Newest-3 ... eLevelAB=0 и другие https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... =y&catId=0 |
DimonNT [ 16 ноя 2017, 21:26 ] | |
atten84 писал(а): Вот Вам силка на али Супер, уже заказал))) спасибо.... крайне полезная вещь... а то подпаиваться уже поднадоело.. |
atten84 [ 17 ноя 2017, 09:31 ] | |
Я себя купил такой штуку очень удобно работать с ним (DPS5020 понижающий конвертер связи вольтметр 50 В 20A постоянное напряжение тока программируемый управления источника питания ). О дельно можно дать питания в места дежурки 3,3в или 5в , часто они кз бывает что бы найти кз я подключаю эту DPS5020 штуку верный помощник https://ru.aliexpress.com/item/DPS5020- ... 269.teQzzV Эту штуку дополнительно подключаю к ЛБП ку любой напряжению или ток можно поставит и защита от КЗ |
Андрей я [ 18 ноя 2017, 13:54 ] | |
Здравствуйте коллеги. Все таки хочется услышать отзывы и высказывания пользователей блока питания ELEMENT 3005D |
MSF113 [ 18 ноя 2017, 14:35 ] | |
ИМХО с кнопочками - не удобно. |
Taza777 [ 26 дек 2017, 23:09 ] | |
Ребят, потихоньку осваиваю свеже-приобретенный Korad KA3005D. Появилась задача зарядить АКБ авто обратной полярностью, тем самым произвести десульфатацию. На каком-то форуме человек писал что подключил к такому же ЛБП заряженную АКБ перепутав полярность и спалил какие-то элементы. Если сделать все правильно: разрядить АКБ в ноль и поставить заряжать обратной полярностью есть риск что произойдет такая же ситуация как у того человека? |
orbit [ 27 дек 2017, 00:07 ] | |
Сообщение не в тему Taza777 писал(а): На каком-то форуме человек писал Старые добрые книги лучше почитай, напрмер ЭТУ или ЭТУ. Там простым и понятным для сельского пролетария языком, рассказано как заштопать носки восстановить аккумулятор. Вот страница из второй, про сульфатацию и борьбу с ней и там про переполюсовку или как спалить ЛБП ничего не сказано. Метод тренировки и восстановления такой действительно есть, но там подаются короткие четко ограниченные по времени импульсы обратной полярности на фоне общего зарядного тока и для этого нужно собирать специальную схему. Обсуждаемые здесь ЛБП, для этого никак не подходят. Они для других ритуалов. |
fokin76 [ 22 янв 2018, 00:34 ] | |
Андрей я писал(а): Все таки хочется услышать отзывы и высказывания пользователей блока питания ELEMENT 3005D MSF113 писал(а): ИМХО с кнопочками - не удобно. Неудобство есть, но относительно KORAD KA3005D помоему этим пользоваться удобней. Но крутилкой выставлять ограничение конечно быстрее. Немного свистит на малых токах. Много нулей после запятой, т.е. хорошая чувствительность, но по началу запутывался в нулях). |
Lenives [ 22 янв 2018, 09:28 ] | |
Добрый день! Вот такой ЛБП нашел на Али Никто не покупал, не эксплуатировал? Или лучше взять KORAD KA3005D 30в/5а? |
En_Not [ 26 янв 2018, 17:04 ] | |
Lenives Использую похожий блок, вот такой, В работе вполне устраивает, ток КЗ держит 12А. Единственный минус - в первые несколько минут после включения показывает потребление 0.01А без нагрузки и еле слышно пищит на высокой частоте, потом с прогревом все нормально работает. |
Lenives [ 28 янв 2018, 08:38 ] | |
En_Not Спасибо за ответ. Почитаю, посмотрю...... |
Boxmail Optic [ 10 фев 2018, 17:28 ] | |
У мну такой вот, универсальный. Недостаток- шумит вентилятор. |
webtokaev [ 19 фев 2018, 10:04 ] | |
Мастеч ерунда та еще, собирают все кому не лень. Недавно сгорел один, отображать перестал (показывать) данные. Взял на замену korado ka3005d, неплох, удобен. Хотелось на 60v |
rav [ 27 фев 2018, 22:53 ] | |
Что скажете про Ya Xun PS-305D? |
646 [ 28 фев 2018, 11:12 ] | |
rav писал(а): Что скажете про Ya Xun PS-305D? Нормальный рабочий инструмент. Стабилизация по току, по напряжению. Отсечка при КЗ. Только вентилятор постоянно крутит. 30 В 5 А. |
zorgroz [ 28 фев 2018, 13:17 ] | |
Для мобильных устройств 15в 3а вполне хватает. для ноутов был 30в 5а, но как оказалось в отдельны случаях маловато, взяли 30в 10а (TPR3010S) |
djamal [ 14 май 2018, 22:26 ] | |
привет всем ! появилась свободный время решил собирать для доминошного творчество .хорошего проверочного лабораторный источник питания Velleman K7200 . ._0_30V_0-10A_ , это уже вторя , первый собирал лет пять назад до сих пор работает .на этом варианте есть звуковая предупреждения при кз , и USB зарядка, за основа взять китайский бп . и решил с вами поделится . и что получилось на выходи . при испытания данного лбп максимальной ток под нагрузки 24в -9 ампер спокойна тянул . работает уже больше 2 месяц . не каких проблема не замечал , защита по току срабатывает от 100 Ма .до 10 Ам . аналоговый шкалы : амперметр показывает потребления майн платы . то есть плата управления . вольтметр оборот куллера от 4.5 в до 12 в . выходной напряжения после контроллера температуры силовых транзисторов . если у кого есть свободный время и желания . можете повторить этого схема . работает отлично . не много не там создал тему прощу модератору перенести сосуществующие раздел .лпб своими руками . |
kotbayun [ 22 июн 2018, 06:10 ] | |
Взял импульсник MAISHENG MS305D 30 В , 5 А. Есть точная подстройка, что радует, Китай, но работает больше полугода без нареканий |
stvsharki [ 17 дек 2018, 17:08 ] | |
Все привет. Есть у кого в пользовании такой блок Owon odp3063 ? Что можете сказать? стоит он своих денег, как качество, нравится ли? Хотел в начале взять Rigol dp832 но он к сожалению на 3А, что для ремонта ноутов маловато . Оно ж как получается, один аппарат отремонтировал, поставил его на тесты, пока тот тестируется нужно заниматься уже другим. Поэтому Ригол на 3А отпадает. Да и у ригола нет ничего подходящего на 3 канала и чтоб из них два были на 30В 5А, вот и присматриваюсь к Owon odp3063, единственное что смущает что это OWON и что по нему нет никаких отзывов, моделька свежая. |
belaga [ 17 дек 2018, 18:05 ] | |
stvsharki писал(а): что это OWON и что по нему нет никаких отзывов, моделька свежая. моделька свежая, но 3032 отличный. Не думаю, что 3063 чем то отличается, кроме характеристик |
stvsharki [ 17 дек 2018, 18:22 ] | |
belaga писал(а): моделька свежая, но 3032 отличный. Не думаю, что 3063 чем то отличается, кроме характеристик Спасибо за инфу Дружище. В общем не сдержался, заказал уже в технике-М, в среду отправка. Как приедет, напишу впечатления! |
jonpim [ 17 дек 2018, 19:03 ] | |
stvsharki писал(а): стоит он своих денег, как качество, нравится ли? Хотел в начале взять Rigol dp832 но он к сожалению на 3А, что для ремонта ноутов маловато . Взял бы 3 шт вот таких и тор с тремя вторичками ватт на 600 )) https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=7#detail По цене бы вышло много менее , а функционал и надежность одинаковая . |
belaga [ 18 дек 2018, 14:42 ] | |
stvsharki писал(а): Как приедет, напишу впечатления! обязательно, ждем отзыв! |
DimonNT [ 18 дек 2018, 19:51 ] | |
jonpim писал(а): Взял бы 3 шт вот таких и тор с тремя вторичками ватт на 600 )) У человека переизбыток денег))) У меня банальный, можно сказать: "Народный" GOPHERT CPS-3205 https://mysku.ru/blog/china-stores/34885.html есть моделька и на 10ампер)) Цена копейки, а для ремонта позаглаза хватает)) ноутбук запустить хватает вполне... На кой чёрт программировать? Это если уже прям настолько адский поток клиентов, что не успеваешь переключиться с 3 вольт на 18 )) |
stvsharki [ 18 дек 2018, 23:24 ] | |
DimonNT писал(а): У человека переизбыток денег))) Доброго времени суток! А я что, лезу в Ваш карман и считаю Ваши деньги? это как минимум не красиво с вашей стороны! Я задал вопрос по поводу определенного БП и надеялся что среди участников форума есть у кого такой же или подобный чтобы понять какого он качества и функционала. Я не спрашивал про бюджетные модели. А если на то и пошло, скажите мне: вы курите сигареты, вы выпиваете? Куда вы тратите деньги чтоб получить моральное удовлетворение? Авто, женщины, алкоголь, путешествие, экстрим или что то еще........? Каждый человек вправе тратить свои заработанные деньги туда куда он хочет, все это делается для морального и эмоционального удовлетворения! Я вот не курю и не пью от слова вообще, а многие имеют эти привычки. И что, мне говорить о том, что у них переизбыток денег? или о том, что это вредно не только для них но и для окружающих? Нет!!!!! Я такого не говорю. Потому, что у каждого человека есть выбор и право на то что он считает нужным. А с вашей стороны это выглядет как зависть, а это не очень прилично. С уважением. |
jonpim [ 19 дек 2018, 00:21 ] | |
DimonNT писал(а): У меня банальный, можно сказать: "Народный" GOPHERT CPS-3205 https://mysku.ru/blog/china-stores/34885.html есть моделька и на 10ампер)) https://mysku.ru/blog/taobao/69051.html Думаю еще один купить для второго канала . DPX6005S Вот железный транс или двухтактный импульсник - еще не решил . Есть материал для обоих . Импульсники я считаю менее надежны , зато легче и компактнее |
Evgentrubkin [ 14 янв 2019, 09:54 ] | |
GOPHERT CPS-3205, уже второй год не выключаясь. Теперь хочу на 60v. |
Sollomon [ 14 янв 2019, 10:20 ] | |
Кто-то себе покупал данный БП? БП на алике |
andyru76 [ 22 мар 2019, 18:59 ] | |
более 3х лет пользуюсьyihua psn-305d - выбирал именно на торе , тут из-за ремонтов телеков и именно подсветок решил обзавестись ещё одним но уже чисто импульсником но до 60 вольт есть ли какие проверенные варианты хорошо держущие нагрузку и не врущие по вольтажу |
Страница 11 из 19 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
