Текущее время: 27 апр 2024, 23:56
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 12 фев 2023, 02:58 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 130.08
Сообщения: 488 Откуда: Maalot
У меня и отвёртка ихняя. Была 121, сломалась, взял новую, уже 15, пока норм. И нижний подогрев, брал, не знаю зачем, а пользуюсь теперь, чуть не каждый день! Шары на чипы, теперь только им сажаю, без фена. Только резинку теплопроводящую прокладываю, чтоб равномерно тепло распределялось. Во многих компах, если мелкое, чего снять! Та же резинка, в помощь! И блок питания, как по мне, интересный. Не совсем понятна функция скопа. Смотреть пульсации БП? Если оч захотелось, можно обычным глянуть. Чтоб всё время перед глазами, не знаю, нужно ли? Я не очень разбирался, там любое кол-во каналов набрать можно? А блок с осциллографом, он обязателен? Настройки все, через него, наверное?
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
focs
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 17 фев 2023, 20:33 |
Зарегистрирован: 18 дек 2012, 21:54 Наличности на руках: 11.15
Сообщения: 202 Откуда: simferopol
tapi1963 писал(а): Не совсем понятна функция скопа. Смотреть пульсации БП? Если оч захотелось, можно обычным глянуть. Чтоб всё время перед глазами, не знаю, нужно ли? Я не очень разбирался, там любое кол-во каналов набрать можно? А блок с осциллографом, он обязателен? Настройки все, через него, наверное? количество каналов до 6 штук (5ампер для 905го силового модуля или 10 для 906) возможна как выдача разных напряжений и токов так и синхронная работа (6шт 906 в пике дают 60 ампер -лиш бы первичный источник вытянул) осциллограммы потребления-очень удобная штука при ремонте ноутов и телефонов -не хватает только автомаштаба по току. в автономе 905\906й модуль могут работать для этого у них есть джойстик и олед экран. первичный источник у меня 2 базеуса тайп с по 140 ватт каждый.
Alex_vz
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 30 мар 2023, 17:46 |
Сообщения: 1 Откуда: msk
Подскажите по ЛБП с али A-BF 3010MF. 30В 10А. Хочу использовать для ремонта ноутбуков. Вопрос, на сколько удобно пользоваться энкодерами для задания уровней? Слышал, что нельзя просто так во время работы поднять напряжение или ограничение тока, обязательно через отключение выхода. Кто нибудь таким блоком пользовался? Вроде недорого за 4digit, 10А и кнопку отключения на морде.. И доставка из России.
Away
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 30 мар 2023, 23:01 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,335.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
Alex_vz писал(а): на сколько удобно пользоваться энкодерами для задания уровней? удобно настроить 1 раз но с профилями лучше (с кнопочками М1...М5). т.е запомнил нужные напряжения типа 19в, 3.3в, 5в, 1в. и кнопочками выбираешь. Хотя бы что то вроде этого
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 30 мар 2023, 23:49 |
С кнопочками, наверное удобнее, но у меня Gophert 3005, уже, лет 10, без проблем, тьфу-тьфу! И там, да, энкодер. Ничего отключать не надо, всё регулируется на включенном и под нагрузкой, и ток и напряжение. Удобно ли? Я привык, нормально, не напрягает. Единственно, что не удобно, выходные клеммы, сзади. Но тоже, легко можно пережить.
Away
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 30 мар 2023, 23:57 |
tapi1963 писал(а): у меня Gophert 3005 непригоден для ноутбуков с ним тачпады живут своей жизнью.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 31 мар 2023, 10:18 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Away писал(а): непригоден для ноутбуков с ним тачпады живут своей жизнью. Херня, есть и 3005 и 3010 в работе. Ничего такого не наблюдается. У тебя что-то с пульсациями.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 31 мар 2023, 11:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Away писал(а): непригоден для ноутбуков с ним тачпады живут своей жизнью. Дичь. Тачпады "живут своей жизнью", когда нет заземления в розетках или оно якобы есть, но его нет.
Away
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 31 мар 2023, 17:59 |
Ciber SLasH писал(а): когда нет заземления в розетках никак не связано не с заземлением не с пульсациями. это изза частоты преобразователя. и не на всех тачпадах на большинстве asus и на многих lenovo после 2014 года. на старых ноутбуках такого нет. подобный глюк часто встречается на самодельных (из АТХ) БП с TL494 и DC-DC xl4016. Gophert собран TL494 возможно зависит от ревизии платы. В новых ревизиях может исправили наблюдал на БП Gophert купленного в 2015 году.
kkv
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 31 мар 2023, 18:45 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,024.95
Сообщения: 1137 Откуда: тольятти
Ciber SLasH писал(а): Тачпады "живут своей жизнью", от всех китайских дешманско-неоригинальных зарядников, у которых внутри корпуса не экранирована плата. по дальше отодвинешь бп и все налаживается. так и в лбп. в старых домах нет заземления. у меня они стоят на полке примерно в полуметре от рабочего стола, ни когда проблем не было. и со старыми и с новыми по" круче" лбп
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 31 мар 2023, 20:52 |
Away писал(а): тачпады живут своей жизнью.
За 10 лет, ни разу не заметил! Правда, у меня на столе, абсолютно всё соединено одной линией и заземлено. Не в тему, купил недавно YIHUA 200C, для чистки жал (по нему много вопросов и доработок, но не здесь об этом). Начал уборку и влажной салфеткой протёр этот аппарат, так он стал включаться от прикосновения к пластиковому корпусу)). Заземлил, просто минус коннектора, всё стало на свои места! Гоферт, конечно заземлён, довольно часто использую его для питания ноутов, с набором переходников. Даже на тайп си, есть переходник. Никаких косяков! Может, действительно, у Вас неисправность.
Alex_vz
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 01 апр 2023, 14:40 |
Away писал(а): удобно настроить 1 раз но с профилями лучше (с кнопочками М1...М5). Спасибо. Я планирую вторым какой-то такой взять. Ещё пока не решил. Я таки заказал тот, на который я ссылался. Будем посмотреть на удобство работы энкодерами.
Away
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 03 апр 2023, 14:08 |
tapi1963 писал(а): абсолютно всё соединено одной линией и заземлено заземление тут не причем. У меня частный дом тоже есть заземление. В наличии 5 разных ЛБП в том числе 3 самодельных. тачпады тупят от 3-х. 1-й Gophert купленый на али. 2-й самоделка на DC-DC xl4016 3-й популярный БП с али Riden RD6012 тоже покупал давно может первые версии тоже тупили. Он тоже на DC-DC
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 03 апр 2023, 15:08 |
Я спорить не буду. Для меня, всегда, трансформатор был предпочтительнее импульсника, особенно дешевого китайпрома, без PFC. Просто говорю Вам, как факт. За всё время пользования Гофертом, никаких косяков, не замечал. А, по поводу, заземления, считаю, что обязательно должно быть!!! Когда ещё на заводе работал, так у меня стол был отвязан от сети трансформатором 230\230. Занимался, кстати, разработкой и проверкой импульсных блоков питания))
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 29 май 2023, 16:45 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 330 Откуда: Minsk->Warszawa
tapi1963 писал(а): За всё время пользования Гофертом, никаких косяков, не замечал. + Имею 3205 хочу 3210 - вопрос - в 3210 тоже тысячные показывает, потребление ?
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 10 авг 2023, 21:03 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 541.29
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
В начале года сменил старика HY3005D3, отслужившего верой и правдой аж с 2009 года, на два блока. Первый это "народный" Korad KA3010D, исключительно для диагностики и замеров, крайне удобен, защита OCP реагирует мгновенно. Второй, не менее народный возможно, Riden RD6018. От него запитываю ноутбуки после ремонта, ставя на прогон. Удобно смотреть графики, если срабатывает защита и отключается выход. От него можно заводить бесперебойники мощные без акумов, но я их перестал ремонтировать не так давно. Обоими блоками доволен, цифровое управление маст хэв
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Evgenii-34
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 04 сен 2023, 17:44 |
Сообщения: 0 Откуда: Россия, Волгоградская область
У меня самодельный ЛБП, состоит из двух полумостовых LLC резонансных ИИП и двух готовых модулях RD DPS5005 с Алика. Получается 2 независимых выхода, которые можно соединить по разному, будет 2 разных напряжения или двухполярное или 2 независимых. Меня полностью устраивает, напряжение регулируется, ток регулируется, точность неплохая, есть стабилизация тока, защита от КЗ, можно подключать к компу. На Алике есть версии с бОльшим током.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 22 окт 2023, 22:55 |
Модератор |
Maccabi92 писал(а): Sugon 3005 что скажете о нем? А что тут говорить? Прошли давно те времена, когда хватало 5А. Любой игровой (или подобие игрового) бук кушает больше 5А. В сегодняшних реалиях нужно брать не ниже 10А или ЛБП с возможностью включить два по 5А параллельно, чтобы 2 канала работали на 10А.
kkv
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 23 окт 2023, 10:01 |
для игровых и 10А маловато. Сообщение не в тему у меня периодически рубился, не стал разбираться и взял еще kps3020d. лучше 5 и 20. или один на 20.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 28 окт 2023, 07:53 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
я себе из относительно недорогих UNI-T UDP3305S-E взял на Алиэкспресс в официальном магазине. Сейчас в мою сторону едет. Там и возможность объединения двух каналов в один по мощности и напряжению, графики, соединение с компом. Характеристики - UNI-T UDP3305-E - это линейный источник питания постоянного тока, который имеет в общей сложности четыре канала и выходную мощность 348 Вт. Оба первых канала имеют напряжение 32 В / 5 А и могут быть подключены последовательно или параллельно. Третий канал UDP3305 может быть настроен на 6 В /3 А, а четвертый канал представляет собой фиксированный USB-выход 5 В с максимальным током 2 А. Этот блок питания отличается от других конкурентов высоким соотношением цены и качества, поскольку имеет разрешение считывания 10 мВ / 1 мА в сочетании с такими функциями, как отображение формы сигнала в реальном времени и широкие возможности подключения по USB, RS232, локальной сети и цифровому вводу-выводу. Кроме того, UTD3305-E поддерживает SCPI, что позволяет программировать блок питания. Кроме того, можно включать или выключать каждый канал по отдельности, а большой 4,3-дюймовый дисплей обеспечивает подробный обзор до 3 каналов одновременно. Именно благодаря этим характеристикам UDP3305-E может конкурировать с другими популярными блоками питания, такими как Rigol DP832 и Siglent SPD3303X-E. Отличие от более старшей и дорогой модели в разрешении 1 мВ против 10 мВ. Но и разница почти 15000 р. Почитал про него на забугорных форумах, брать можно. Конечно, для ремонта электроники его не то что за глаза, удавиться. А Корад я лично не советую, у самого такой блок на ровном месте сдох. Хотя за 36000 можно таких Корадов штук 5 купить.
