Текущее время: 03 май 2024, 15:48
dxdiag
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 25 авг 2013, 16:08 |
Сообщения: 0 Откуда: Рига
Здравствуйте ! Хотелось бы проанализировать,чудо конструкторов Mastech HY3005-2. Уважаемые форумчане ,подскажите пожалуйста , в каких случаях прибор HY3005-2 с LED дисплеем ,будет непригоден из за своего метода индикации ,тот самый в котором нужно пользоваться переключателем ,для отображения на дисплее тока и напряжения. Понятно ,что потребители тока бывают разные,естественно зависит все на прямую от изменения сопротивления. Ладно, 1 -вый случай ,переключил посмотрел (неудобно,да и ползунок изнашивается ) Что еще? Напомню в данном лаб-блоке на два канала 2 дисплея,и каждый дисплей на канал показывает либо ,только ток ,либо только напряжение, для переключения смены отображения I --- U и U---I на каждый канал необходимо воспользоватся ползунковым переключателем.
jais
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 21 дек 2013, 13:59 |
Сообщения: 74 Откуда: Москва
DDDtpv писал(а): вот прикольная штучка. Цитата: Below are more details about ATTEN PPS3005S 30V DC power supply: Input voltage:110V +/-10%
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 26 дек 2013, 01:50 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 04:10 Наличности на руках: 235.18
Сообщения: 207 Откуда: Россия Заблокирован
jais писал(а): DDDtpv писал(а): вот прикольная штучка. Цитата: Below are more details about ATTEN PPS3005S 30V DC power supply: Input voltage:110V +/-10% как? этого красавца я щелкнул перед покупкой (хотя такиех еще 3 в разных местах) - кушает 230 вольт .
_________________ vk.com/MrZiv
Avant
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 26 дек 2013, 21:45 |
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 22:16 Наличности на руках: 156.21
Сообщения: 115 Откуда: Москоу
alexdave писал(а): http://www.bvp.com.ua/Production.php?Show=Lab У меня вот такой, 30В 15А, блок просто суперкачественный... Если это ЛБП, то ТЭС 14 зарядка для сотового
jais
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 03 янв 2014, 21:53 |
RsM писал(а): Матрикс 2 канала 0-30В 0-5А+ 1 канал 1,8/3.3/5В фикс. какой еще аналог посоветуете с кнопкой отключения нагрузки ! | RsM писал(а): | а чем собственно этот не годится? Посоветовать могу, но жаба задушит ))) |
grieg
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 14 янв 2014, 12:57 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 2 Откуда: Yaroslavl
flasher_ писал(а): Акип 1101, жалею, что не купил два 0-20 v 5a плавное ограничение тока, импульсный и маленький,как купил, сразу разобрал посмотреть. Очень качественный монтаж и схемотехника. вроде российская разработка, ассемблед ин чина пользуюсь больше года. очень доволен. и ценой тоже Разработка чисто тайваньская, из российского только название. Вот он, Manson NRP-2050 http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=65333&/NRP-2050У меня такой же под названием Акип-1101, тоже нравится, единственно что слегка напрягает, на регуляторе (точнее на корпусе) нет рисок с указанием выставляемого тока, приходится щупы замыкать, что бы ток глянуть. Хотя при желании можно самостоятельно маркером нанести. Вот ссылка на инструкцию со схемой данного БП, может кому пригодится. http://www.elv-downloads.de/Assets/Prod ... 0_data.pdf
kristall1
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 16 янв 2014, 02:03 |
Сообщения: 55 Откуда: rus
Переделка л.б.п. MASTECH HY1503 под 19вольт основной лбп 30v 5a, дополнительный 15v 3a юзаю только для сотовых, решил и его переделать под ноутбучные нужды, думаю у многих есть эта модель и не используется по максимуму. Трансформатор там с запасом напряжения до 22в, меняем резистор-увеличивается максимальное напряжение примерно до 20в, реле к2 шунтирует R22 при поднятии напруги 8-19в синхронно с переключением T7 ноги трансформатора. Без реле к2 на R22 происходило падение с 19в до 17в под нагрузкой 2-3а, и ноут вырубался. С релейков всё гуд без падения напруги при 3.5а. Единственный минус доработки-отсутствие стабилизации по току от 8-19в, он там до 3.5а, от 0-8в блок работает в штатном режиме со стабилизацией, что очень удобно схема нашлась только от 1803 поэтому нумерация компонентов может отличатся
dxdiag
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 06 фев 2014, 01:54 |
Взял в Сентябре MPS-3005L-3 в гос реестр там включен и прочее....,не спорю , тут в аэропорт взяли у знакомого продавца 10 штук таких же и порядок со всеми.Мне не повезло ,и в Ноябре поломка....., http://www.youtube.com/watch?v=mD6hlFUpcVs Гарантия есть лезть не стал,но уже пожалел В Декабре 13 числа блок ,был уже www.tme.pl сегодня писал ,а это почти 2 месяца,ждут заключения от своих мастеров. Вернут ,этот же неплохо, но бывает не ремонтируют посылают новый,и тогда я бы доплатив ,взял бы DPS-3205TK-3 хоть и в реестр он и не включен (хватит уже одного включенного). Вот присматриваюсь еще к ВVP. Недешевые скажем блоки,оправданно ли? Может у кого есть схема или фото в разборе BVP Electronics 30В-15А.
hazya
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 11 фев 2014, 18:42 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
dxdiag писал(а): но часто выставляю ограничение по току 2-3А на этом ограничении и заканчивается поиск КЗ. Фактически для цели поиска КЗ мне он подойдет. А какой смысл питать весь бук если цепи нормальные и нету проблем? С зарядки до 7 ампер можно дать. И ли я не прав?
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 12 фев 2014, 09:27 |
Берите с запасом, не пожалеете.
