Текущее время: 26 апр 2024, 23:55
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 05 сен 2017, 22:34 |
Зарегистрирован: 09 янв 2015, 20:16 Наличности на руках: 212.23
Сообщения: 176 Откуда: Самара
Добрый день всем! В очередной раз пришел кирдык пост-карте 5в1, интересны отзывы по применению KQCPET6 V6, в частности действительно умеет автоопределять выводы, или это только предположение? В русском описании на сайте производителя ничего про это не нашел. Судя по количеству заказов на Али - карта популярная. У кого есть опыт применения на разных ноутбучных платформах без припаивания к LPC, (да - я ленивый ) - предлагаю обменяться статистикой.
vovanek
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 20 сен 2017, 23:18 |
Сообщения: 25 Откуда: Gomel
PnPmG писал(а): с ноутбуками еще не пробывал на многих ноутах ничего не показывает. для ноутов лучше брать отдельную посткарту
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 21 сен 2017, 15:55 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
большинство сообщений в этой ветке напоминает - "у Вас есть гаечный ключ для синей тойты?" хоть бы матчасть почитали на соседях http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112Но если это сложно, покупайте подряд все посткарты, и тыкайте по очереди
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 25 сен 2017, 22:36 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
vovanchik09658 писал(а): Добавлено: Сегодня, 21:16 Здравствуйте, помогите выбрать пост-карту, такая подойдет Куда?
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 26 сен 2017, 09:42 |
vovanchik09658 Пойдет. Достаточно универсальная.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 26 сен 2017, 20:04 |
Не участник АСЦ |
Toxa1111111 писал(а): У меня вот такая, не плохо, но иногда приходится распаиваться например к Тошибе или к Пакард белл. гаечный ключ от тойоты подойдет к камазу ? не пишите бред не разобравшись в матчасти
Pavtech
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 27 сен 2017, 10:27 |
Сообщения: 2 Откуда: НСО
vovanchik09658 писал(а): Здравствуйте, помогите выбрать пост-карту, такая подойдет PCI-E LPC KQCPET6-H V4 4 А где нашли такую?
demonis
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 27 мар 2018, 09:38 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
merkulssДоп питание LPC по USB шнурку есть и у типА, а вот у типВ явно заявлена диагностика android (и разблоченных Iphone) по USB, и вроде как чего то там с макбуками :) для этого в комплекте лежит дополнительный "обратный" переходник "female USB-microUSB". PS. Немного покопавшись сам выяснил, аппаратые различия все же есть, на типВ под кнопкой есть микросхема залитая компаундом, которой на типА нет. Теперь сижу вот спорю со своим земноводным, нужна ли мне эта непонятная диагностика мобилок...
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 27 мар 2018, 10:02 |
Сообщения: 31 Откуда: Усть-Илимск
demonis Если диагностика мобилок завязана на интерпретации кодов не понятно каких и не понятно как, как заведено у QiGuan, то я бы сказал, что на фиг оно нужно. Я до сих пор не нашел нормальной расшифровки этих QiGuan кодов под V6 версию (А) этой карты, а коды эти, насколько я понимаю, отличаются от версии к версии, т. е. расшифровка кодов на карту версии 4, которую еще можно найти, но которая при этом написана так, что вопросов возникает больше, чем ответов, не актуальна для версии 6, для которой я такой документации найти не смог вообще, а мобильное ПО, которое предлагается загрузить по коду, элементарно не работает. С другой стороны, если Вы зарабатываете диагностикой и ремонтом деньги, то такой вопрос не очень актуален, можно брать (B) версию просто чтобы была, окупится в любом случае.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 27 мар 2018, 11:23 |
Не участник АСЦ |
demonis писал(а): Да и ремонтом я занимаюсь не для работы, а в качестве хобби. Потому и есть желание сэкономить. это, как фраза "я работаю не ради денег" смысл ?
demonis
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 27 мар 2018, 11:32 |
Maxim Skridonenko это риторический вопрос? Смысл в получении некоторого удовольствия когда что то делаешь своими руками, и вроде бы "мертвый" агрегат "оживает". Я понимаю что те кто занимается ремонтом профессионально этого не поймут, но я и не надеюсь. Кто то ковыряется в грядках, без надежды продать потом то что на них вырастет, например цветочки, но покупает удобные грабельки, рассаду, выкладывает плиточкой... Но при этом не покупают мотокультиватор. Тут тоже нет смысла? Тут как с сусликом (ДМБ©) Если смысла не видно это не значит что его нет...
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 27 мар 2018, 12:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
demonis писал(а): в общем решил все же взять типВ "просто чтобы было" По мне - кусок непонятного г... Только неделю назад принесли попробовать. Десктоп P5S-MX: - PCI - показывает адекватно и синхронно с нормальной карточкой, претензий нет. - PCI-Ex1 - как застыл при включении на 5Ch, так и стоит, хотя пробежало море кодов и плата загрузилась. Надо еще на других попробовать. Quanta R23, через miniPCI-Ex - посткоды медленно идут, левые, не имеющие никакого отношения к реальности. После перезагрузки / нового включения могут вообще не идти. А может и картинку плата не дать, пока это чудо из китайского подвала подцеплено к плате. Подпаиваться не стал. Зато куча лампочек весело моргает, левый индикатор что-то ярко показывает, зато основной - тусклый, на дневном свету затенять надо, чтоб что-то увидеть. Вместо непонятного индикатора можно было бы поставить значимый на 81h порт - хоть в десктопах бы пригодилось. Зато контроллер размером с нормальный процессор. Для десктопных плат с PCI у меня и без нее есть карты, а надеяться, что она адекватно с PCI-Ex будет работать - уже не могу. Может, это просто мне так свезло, и другие работают нормально?
demonis
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 27 мар 2018, 12:16 |
Maxim SkridonenkoТак я, как бы, этим и занимаюсь. Или форумы только для того что бы избранным было где потешить свое эго? Информация то фри, но приходится собирать ее по крупицам среди моря бесполезной. И на форум многие люди приходят только за советом, а не за тем что бы за них выполнили задачу. Я например только интересовался в чем различие между типомА и В карт Kqcpet6 V6 и только TRaMeLL дал ответ по теме. Зато еще мне предложили купить "базовый" набор карточек приблизительно на >10т.р. Сообщили что из-за таких как я, везде грязно и трава растет не так Вот и вопрос как тут искать полезную информацию в море бесполезной? В общем прошу прощения за флейм что я тут развел igilsНе особо конечно обнадежили, но думаю все же взять для пробы. Уже вроде как настроился. Потом постараюсь и свои впечатления отписать.
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 27 мар 2018, 13:42 |
igils Нюансы в деталях: так в случае, когда на мат. плате есть одновременно и PCI и PCI-e слоты карту нужно устанавливать в PCI, об этом написано в инструкции: "When there is PCI and PCIe connectors on the same motherboard, please use the PCI slot.". По другим моментам сейчас не скажу, я ремонтом не занимаюсь, периодической сборкой только и у меня с этой картой проблем пока не возникало, опять же не проверял в ноутбуках. С другой стороны есть очень много отзывов на торговых площадках, народ, вроде, не жалуется. У знакомого в сервисе такая же, буду заходить - поинтересуюсь. Вообще на этой карте довольно сложная система индикации, в ней надо разбираться, там на каждом сегменте индикатора есть еще и точка, и в зависимости от ситуации и индикатора на котором она горит - разное значение.
setup
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 27 мар 2018, 14:17 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
demonis писал(а): Да и ремонтом я занимаюсь не для работы, а в качестве хобби. Потому и есть желание сэкономить. Дам вам совет... Вам вообще не какая карточка не нужна. Ведь у вас хобби а не ремонт техники. Я лишь дал вам совет, не в коем случае не хотел вас грузить типа надо купить что бы было. Kqcpet6 V6 (ваша карточка которую вы хотите купить не советую.) Тупо потраченный деньги. А вообще надо сначала определится для чего постка. Для пк или для ноута... Потом из дальнейших рассуждений отталкиваемся дальше.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 27 мар 2018, 15:55 |
TRaMeLL писал(а): там на каждом сегменте индикатора есть еще и точка, и в зависимости от ситуации и индикатора на котором она горит - разное значение.
На V6 уже вынесли на отдельные индикаторы все, вроде как. setup писал(а): А вообще надо сначала определится для чего постка. Да я уже свыкся с мыслью что универсальной постки нет. Понятно что под разные "платформы" нужны разные постки. Это в идеале, что бы можно было подключить постку без пайки и гимороя. Я же искал максимально универсальную (понятно что универсальных нет) карту способную подрубится и по компаловскому дебагу (RX/TX) и по LPC хотя бы методом подпайки, и PCI-e на десктопах очень бы желателен. И более менее вменяемой за такие деньги мне видится только эта карта. Ваш список постилок на самом деле для меня очень полезен и я его сохранил для дальнейшего ориентирования. Благодарю за него. Но пока решил все же взять эту китайчину, да возможно пожалею, но это будет мой выбор :)
