Текущее время: 20 апр 2024, 14:36
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 16 май 2011, 20:09 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
gecube писал(а): Цитата: можно спросить как она полностью называется? FIVE IN ONE LPC DEBUG POST CARD или как-то так. ------ это она??Сравнивал с картинкой здесь-вроде она.Может че не углядел http://lcdpart.ru/index.php?productID=26702
gecube
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 16 май 2011, 21:02 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: combo notebook debug card Нет. Комбо - это 3-в-одном (MiniPCI, MiniPCI-E, LPC). А та - 5-в-одном (MiniPCI, MiniPCI-E, ELPC ASUS, I2C IBM, LPC). Модель ST8675. На ебей стоит 30$
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 17 май 2011, 13:34 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
gecube писал(а): Для нормальной работы китайской "желтой" пост-карточки на некоторых ноутбуках требуется ее аппаратная доработка. Она заключается в перерезании одной дорожки. Спасибо! Не знал. На своей карточке сразу перерезал и низ заклеил пока сегмент не спалил. А в большинстве случаев приходится подпаиваться.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
exvion
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 19 май 2011, 15:23 |
andries5 писал(а): Но в этой карте только PCI интерфейс. Как Вы ее используете для ноутбука? Никак, она для desktop плат.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 23 май 2011, 01:22 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
gecube писал(а): Для нормальной работы китайской "желтой" пост-карточки на некоторых ноутбуках требуется ее аппаратная доработка. Она заключается в перерезании одной дорожки. Изображение
Вообще-то это мое фото и писал я об этом тут http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 7&start=30 ,корректно было хотя бы сослаться на этот пост.
mrpl
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 26 май 2011, 19:26 |
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 01:43 Наличности на руках: 33.74
Сообщения: 162 Откуда: UA
стал обладателем такой карты... Историю кодов она не ведет, несмотря на наличие такой функции в описании..... Может конечно я не разобрался в англокитайском, если добьюсь - напишу опровержение своим словам :)
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 27 май 2011, 15:05 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Genadiy58 Вообще-то это мое фото Genadiy58 А подскажите какая функция у этой дорожки. У меня такая: Вложение: пост- карта.JPG Тоже не работает на некоторых ноутах, уходят в защиту, когда перерезал начала работать, Вложение: 100_3991.JPG но а на которых до этого работала нет. То есть получается постоянно отключать и подключать, ну всмысле поставить микрик?
Spruts80
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ПОСТ-картам Добавлено: 26 сен 2011, 00:18 |
Сообщения: 15 Откуда: Беларусь
korkot писал(а): А где можно почитать сравнения разных моделей карточек? Наверняка же кто-то делал на rom.by обсуждают карты, в большинстве китайские.
RepairMan
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ПОСТ-картам Добавлено: 11 янв 2012, 03:53 |
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 01:23 Наличности на руках: 91.14
Сообщения: 35 Откуда: Россия, Оренбург
Здравствуйте коллеги, купил вот такую http://www.kompisland.ru/product/post-k ... -e-i-lpc-/ Пробовал вставлять в 2 бука - горит индикация RST, CLK - не горит, на дисплее один нуль. Буки Acer 7730z, RoverBook Voyager V551 VHP Вот и думаю, то-ли буки не выводят Клок на плату, толи карта не фурычит. Или эти буки выводят ПОСТ только на ЛПЦ (ставлял в мини-ПСИ-Е)?
_________________ Ремонт ноутбуков в Оренбурге
Cyrix
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 15 янв 2012, 04:01 |
Сообщения: 45 Откуда: Krasnodar
maxlabt писал(а): для использования в десктопах нужен еще такой адаптор http://www.ebay.com/itm/Wireless-Mini-P ... 5ad448e520Получаем максимально возможный функционал. Для получения максимально возможного функционала к этому набору надо прикупить зеркальце, ибо на современных платах PCI обычно один и в самом низу платы, а в дополнение к нему существует реальный риск вставить эту конструкцию "по запарке" наоборот и спалить дежурный источник питания 5В на матери или в БП.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 16 янв 2012, 16:37 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Cyrix писал(а): maxlabt писал(а): для использования в десктопах нужен еще такой адаптор http://www.ebay.com/itm/Wireless-Mini-P ... 5ad448e520Получаем максимально возможный функционал. Для получения максимально возможного функционала к этому набору надо прикупить зеркальце, ибо на современных платах PCI обычно один и в самом низу платы, а в дополнение к нему существует реальный риск вставить эту конструкцию "по запарке" наоборот и спалить дежурный источник питания 5В на матери или в БП. Ну в запарке можно и не такое сделать. При постоянном пользовании вопросов как вставить не возникает. Если с эти есть трудности, прикрутите флажок к свободным отверстиям и не промахнетесь. Что касается малого угла обзора, то здесь, поверьте, далеко не самый худший вариант. Да и светодиодную матрицу можно перепаять при желании, слегка высунув на ножках и перекосив.
johncomp
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ПОСТ-картам Добавлено: 27 янв 2012, 01:18 |
Зарегистрирован: 14 июл 2010, 11:26 Наличности на руках: 45.63
Сообщения: 66 Откуда: Коми
tosol писал(а): petroviccchhhh! А можно фото переходников в студию?..... вот такой самопал:
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: пост карта Добавлено: 28 янв 2012, 09:28 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Лично я имею две карты, чего и Вам рекомендую. Одна - по первой ссылке gecube на EBAY, а вторая - вот - для COMPAL'ов.
Заголовок сообщения: Re: пост карта Добавлено: 28 янв 2012, 11:12 |
Вот тут хороший выбор. http://www.shopsintech.com/Они же на ebay продают, напрямую чуть чуть дешевле.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 30 янв 2012, 10:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Jagupop писал(а): а вторая - вот - для COMPAL'ов. А вот подскажите, у них я вижу интересную POST-карточку для ASUS-ов, вставляется непосредственно в слот памяти. Не пользовались такой? насколько она эффективна/удобна?
goldjohn81
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 31 янв 2012, 12:24 |
Зарегистрирован: 11 июл 2011, 17:22 Наличности на руках: 170.00
Сообщения: 99 Откуда: Миллерово
Хочу приобрести на http://vlcomp.ru какую выбрать эту Пост-карта mini-pci-e + IBM или эту Mini-pci-e combo debug card (+mini-pci)
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 31 янв 2012, 17:09 |
Да нет, которая 5in1 с разъемом под ASUS уже не раз с ASUS помогала. Можно, конечно, и сделать переходник, но с готовым разъемом удобнее.
