Текущее время: 17 дек 2018, 12:53
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 08:50
capacitor
Аквариумный насос без переделки слабоват для этих дел! Нужно увеличивать мощность катушки и менять резинки клапанов, т.к. родные слабые и не эластичные(поэтому пропускают когда выключаешь).
Может намного лучше насос для ингаляции, там мощность приличная.Сам не пробовал аппарат пока другими делами занимается!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 20:53
Делал еще года 2 назад и до сих пор пользуюсь, из аквариумного компрессора. Разобрал его, пролил все стыки и дырки для забора воздуха клеевым пистолетом чтобы забор воздуха шол как мне надо, была просверлена дырка, и из системы для капельниц все собрано. Сам пинцет был сделан из китайского 100 рублевого, просто все внутренности выкинул, пролил клеевым стержнем, сделал дырочку для воздуха. Пальцем закрыл присасывает, палец убрал отпускает. Дешёво и сердито. А главное тяжёлые чипы поднимает нормально.
Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто зная истину, не стал спорить.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 20:36
Использую компрессор от аппарата измерения давления, сейчас дорабатываю))) :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 17:35
Для пинцета заказал вот такой насос https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-m ... oryId=4104.Жду.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 13:17
На Люкей 852д+ куда лучше прилепиться? Читал, что если в подачу воздуха воткнуть ваккуумный пинцет, то грелка плохо дует потом
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 13:41
Не знаю, у меня отлично всё дует и греет) Правда, делал не я, мне такая уже досталась.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 00:12
Получилось сделать неплохой (на мой взгляд) пинцет из амортизатора CD/DVD плеера,
кусочка трубки от раздвижной антенны, насоса с алиэкспресс, фильтра от медицинской
капельницы и куска силиконовой трубки.
1. Взял фильтр от капельницы, выдернул из него тонкую силиконовую трубку.
2. Кусочек трубки от антенны (10см.) согнул под 45 градусов. Если кто будет повторять,
гнуть нужно с радиусом как можно большим. Так и норовит сплющиться на сгибе.
3. Вставил трубку в фильтр от капельницы. Получилась рукоятка всей конструкции.
4. В корпусе теперь уже рукоятки под место указательного пальца сделал отверстие 2 мм.
5. На конец антенной трубки надел силиконовый амортизатор от СD. Тут кому как нравится.
Я надевал и прямо и с выворачиванием. Еще можно закрепить его хб ниткой.
Кстати проверил на стойкость к нагреву - 350 градусов с фена никакой реакции.
6. Вся конструкция соединяется с компрессором силиконовой трубкой (8мм.)
Компрессор https://ru.aliexpress.com/item/2016-Hig ... Title=true
Поднимает 180 грамм. Если прибавить напряжение - то больше.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 19:41
https://www.youtube.com/watch?v=YpBf8OW0lw8
Хватка не хуже пинцета Термопро при затратах менее 500 руб. Надеюсь миф о неоспоримом преимуществе вакуумного пинцета Термопро развеян))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 04:25
Думою о таком Akimichi Sucking Pen что скажите?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 09:54
Самый неудачный вариант!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 09:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
да, согласен, только отпускать он чип пока не хочет комфортно :-):
а должен четко брать и четко бросать
з.ы. отключением движка Вы этого не добьетесь, все равно будет пауза
тут либо клапан ставить (как у ...) либо сами придумайте
шаман соседнего аула
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа паяльных станций "Термопро" везде !
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 02:21
Для этой задачи хватает одного отверстия.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 02:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
для нашей работы - да
а для быстрой - нет
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 19:35
Tasik писал(а):
Берёшь ..... аквариумный компрессор, собираешь и работаешь радуешься жизни. Компрессор можно на рынке бу найти за копейки. Удобно снимать.
Я думал, что я один догадался про аквариумный компрессор... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 21:49
Вот такой ещё вариант как в данном видео: https://www.youtube.com/watch?v=aZHWQociNF4&t=33s
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 15:53
Вот по аналогии выше предложенного варианта, сделал и уложил все в корпус от комплекта ардуино, вполне даже рабочий пинцет. Но шумный зараза :-):
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 17:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
еще бы обратный клапан добавить :-):
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 22:13
Я вакуматор нашел у тещи неиспользуемый, с растеряным комплектом. 15в чтобы пободрее от лбп и трубкой в ручку от ручного пинцета. Жаль не всегда получется ровно снимать, чтбы шары оставались одинаковыми. Раньше большим пинцетом поднимал ровнее, но чипы большие часто не вариант так цеплять.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 11:15
привет, может кто нить сталкивался с таким компрессором
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИК паяльная станция: создаём своими руками
[ На страницу: 1 ... 51, 52, 53 ]
AlexNT
1579
268388
12 дек 2018, 13:21
1omaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лабораторные Источники Питания (ЛБП): создаём своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
BaxS
39
9418
02 ноя 2017, 01:58
bob42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вакуумный пинцет: выбираем что купить
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Ciber SLasH
62
30332
20 апр 2018, 18:55
lu813 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь опытом по сбору шариков и вопрос про вакуумный пинцет
kaktus123
11
3689
26 янв 2015, 12:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
alien_2005
26
3837
20 май 2018, 17:42
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: badyl00, hobot1985, renat и гости: 13
Реклама
