Текущее время: 28 мар 2024, 15:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
midmas
Заголовок сообщения: Плата для проверки шин PCI-E и AGP Добавлено: 30 апр 2011, 21:53 |
Сообщения: 112 Откуда: Украина
Кто нибудь пользовался таким или аналогичным устройством для проверки целостности шин PCI-Е и AGP видеокарт, если да то как впечатление ? Краткое описание работы Вставляется видеокарта, подключается источник питания на 12 V, нажимается кнопка и анализируется состояние шин по светодиодам, если светятся - все хорошо , если нет - там КЗ или обрыв.
midmas
Заголовок сообщения: Re: Плата для проверки шин PCI-E и AGP Добавлено: 01 май 2011, 00:32 |
Алексей писал(а): Хотя с другой стороны не более ли надежно будет проверить видюху в компьютере? Проверить то можно по системе работает- не работает, а если не работает тогда и желательно хоть как то диагностировать.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Плата для проверки шин PCI-E и AGP Добавлено: 01 май 2011, 16:14 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 304.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: т.е. не видит очень много багов, от памяти до видеочипа Правильно, так в этих случаях PCI-Express интерфейс исправен! Я считаю, что такая штука бесполезна. Т.к. в качестве тестовой платформы удобнее использовать дешевую, не очень ценную мат. плату. А если видяха хоть как-то живет, то можно сразу запустить тесты и попытаться понять проблема в видеочипе или в видеопамяти, например.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Плата для проверки шин PCI-E и AGP Добавлено: 27 июн 2011, 14:47 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
gecube писал(а): Долларов пять-десять. Не совсем - 25-35. Штука полезная, проверено. Прозванивает PCI-Ex16||AGP. Во-первых вызванивает не только линии, что идут напрямую на GPU, а и те, что идут ЧЕРЕЗ КОНДЕРЫ. Помогает определить совсем дохлые GPU (если видяха не определяется) или обрывы до GPU. Из 10 видях, пришедших в ремонт в 1-2 видно, что ловить с этим GPU нечего (например КЗ по нескольким линиям=несколько ярких светодиодов)
igorklarus
Заголовок сообщения: Re: Плата для проверки шин PCI-E и AGP Добавлено: 01 июл 2011, 23:28 |
Зарегистрирован: 23 июн 2011, 01:18 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 36 Откуда: Vinnitsa
Думаю всё в хозяйстве згодится. Штука полезная ибо определение живости GPU очень важная штука. Много народу берут карту сунут в мать, мать ругается, и карта либо в утиль либо её зажаривают до смерти. А потом себя успокаивают, что она всёравно дохлая была. А тут втыкнул, чип живой, начинаем жарить, опять втыкнул, чип дохлый и локти искусаны до запястий. Но опыт пропить сложно и следующий раз будете греть а не жарить, а результат полки забитые уже рабочими картами, гордость Вас забросит на ближайшую тучу, красота.
Так что, моё мнение - штука хорошая, мастерам необходимая!
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Плата для проверки шин PCI-E и AGP Добавлено: 06 июл 2011, 03:47 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 774.70
Сообщения: 1209 Откуда: Vladivostok
igorklarus писал(а): Но опыт пропить сложно и следующий раз будете греть а не жарить, а результат полки забитые уже рабочими картами, гордость Вас забросит на ближайшую тучу, красота. И эти прогретые карты работают месяц-два , и будет вас грызть на этой туче червячек сомнения - халтуру сделал .
vvitta
Заголовок сообщения: Re: Плата для проверки шин PCI-E и AGP Добавлено: 21 ноя 2012, 22:14 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2012, 10:31 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 3 Откуда: Россия
jais писал(а): Интересно, где можно достать... опять на ебей ? +1 где сие чудо можно найти
igils
Заголовок сообщения: Re: Плата для проверки шин PCI-E и AGP Добавлено: 14 фев 2019, 10:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
Некромансеры... 11 - 12 годов тему поднять из мусора - достойно бана на месяц. Намек всем понятен?
