Плата для проверки шин PCI-E и AGP https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=2708 |
midmas [ 30 апр 2011, 21:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Плата для проверки шин PCI-E и AGP |
Кто нибудь пользовался таким или аналогичным устройством для проверки целостности шин PCI-Е и AGP видеокарт, если да то как впечатление ? Краткое описание работы Вставляется видеокарта, подключается источник питания на 12 V, нажимается кнопка и анализируется состояние шин по светодиодам, если светятся - все хорошо , если нет - там КЗ или обрыв. |
Алексей [ 30 апр 2011, 22:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Плата для проверки шин PCI-E и AGP |
Конечно было бы интересно узнать мнение специалистов об этом устройстве. Хотя с другой стороны не более ли надежно будет проверить видюху в компьютере? |
midmas [ 01 май 2011, 00:32 ] | |
Алексей писал(а): Хотя с другой стороны не более ли надежно будет проверить видюху в компьютере? Проверить то можно по системе работает- не работает, а если не работает тогда и желательно хоть как то диагностировать. |
leshiy [ 01 май 2011, 12:09 ] | |
сей девайс, при артефактах на видяхе принимает ее за исправную, т.е. не видит очень много багов, от памяти до видеочипа |
gecube [ 01 май 2011, 16:14 ] | |
Цитата: т.е. не видит очень много багов, от памяти до видеочипа Правильно, так в этих случаях PCI-Express интерфейс исправен! Я считаю, что такая штука бесполезна. Т.к. в качестве тестовой платформы удобнее использовать дешевую, не очень ценную мат. плату. А если видяха хоть как-то живет, то можно сразу запустить тесты и попытаться понять проблема в видеочипе или в видеопамяти, например. |
AgaM [ 01 май 2011, 22:05 ] | |
Интересна стоимость этого "устройства". |
gecube [ 02 май 2011, 01:06 ] | |
Долларов пять-десять. |
_AVP_ [ 27 июн 2011, 14:47 ] | |
gecube писал(а): Долларов пять-десять. Не совсем - 25-35. Штука полезная, проверено. Прозванивает PCI-Ex16||AGP. Во-первых вызванивает не только линии, что идут напрямую на GPU, а и те, что идут ЧЕРЕЗ КОНДЕРЫ. Помогает определить совсем дохлые GPU (если видяха не определяется) или обрывы до GPU. Из 10 видях, пришедших в ремонт в 1-2 видно, что ловить с этим GPU нечего (например КЗ по нескольким линиям=несколько ярких светодиодов) |
igorklarus [ 01 июл 2011, 23:28 ] | |
Думаю всё в хозяйстве згодится. Штука полезная ибо определение живости GPU очень важная штука. Много народу берут карту сунут в мать, мать ругается, и карта либо в утиль либо её зажаривают до смерти. А потом себя успокаивают, что она всёравно дохлая была. А тут втыкнул, чип живой, начинаем жарить, опять втыкнул, чип дохлый и локти искусаны до запястий. Но опыт пропить сложно и следующий раз будете греть а не жарить, а результат полки забитые уже рабочими картами, гордость Вас забросит на ближайшую тучу, красота. Так что, моё мнение - штука хорошая, мастерам необходимая! |
jonpim [ 06 июл 2011, 03:47 ] | |
igorklarus писал(а): Но опыт пропить сложно и следующий раз будете греть а не жарить, а результат полки забитые уже рабочими картами, гордость Вас забросит на ближайшую тучу, красота. И эти прогретые карты работают месяц-два , и будет вас грызть на этой туче червячек сомнения - халтуру сделал . |
jais [ 31 июл 2011, 19:43 ] | |
Интересно, где можно достать... опять на ебей ? |
midmas [ 31 июл 2011, 23:07 ] | |
Напишу свои впечатления от устройства. Плата реально показывает наличие обрыва по шинам будь то сбитый конденсатор или грязная контактная площадка разъема или кз, если это кому-то нужно - покупайте. Из порядка 20-ти нерабочих видеокарт, что мне попадались за время использования данным устройством на одной был сбит конденсатор на шине - показала, на остальных либо все хорошо либо грязные контакты. Делайте выводы. |
vvitta [ 21 ноя 2012, 22:14 ] | |
jais писал(а): Интересно, где можно достать... опять на ебей ? +1 где сие чудо можно найти |
galexey [ 22 ноя 2012, 10:37 ] | |
К примеру тут |
Vertyanov_SS [ 07 дек 2012, 13:59 ] | |
Бесполезная штука, особо не понятно, как она определяет линию последовательно с кондером. С обратной стороны платы что-то есть? КРАЙНЕ редко обрывы по pciex шине, да и при наличии таковых, тестером вызванивается за пару минут. |
BloodRabbit [ 04 фев 2019, 11:39 ] | |
На этой неделе получу свой тестер PCI-E, посмотрим что он покажет. На материнской плате слот PCI-E 16x работает только в режиме 8х, я пытался тестером звонить линии - там уже на 15-й дата линии показывает какую-то ерунду. И собственно непонятно что дальше то делать, я пропаял слот - не помогло. Плата пришла б\у от прошлого владельца и там где белая защёлка аж пластмасса треснула. Видно пытались выдернуть видеокарту со всей силы, и наверно обрывы в печати где слот входит в плату. Было ли у кого-нибудь подобное, как выйти из ситуации - думаю припаять проводами перемычки на отсутствующих парах HSon (чудо-тестер с АлиЭкспресс мне покажет что оторвано я надеюсь) |
bad fox [ 04 фев 2019, 23:03 ] | |
Я по-тихоньку пилю такую плату сам. |
k4d1r [ 04 фев 2019, 23:48 ] | |
Для экономии времени в диагностических целях годится но если небольшой поток можно и мультиметром поработать . |
Size [ 13 фев 2019, 21:49 ] | |
https://www.master-tool.ru/katalog/izme ... x-tla7sa16 |
igils [ 14 фев 2019, 10:02 ] | |
Некромансеры... 11 - 12 годов тему поднять из мусора - достойно бана на месяц. Намек всем понятен? |
Size [ 17 фев 2019, 19:50 ] | |
Если честно - не очень. Тема находится в разделе оборудования. Обсуждается без ограничений по времени. Если бы был конкретно ремонт платы: то конечно такое поднятие - бессмысленно. А здесь отчего нет. |
