Текущее время: 29 мар 2024, 16:41
sirsidr
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 19 авг 2016, 16:40 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 00:28 Наличности на руках: 60.04
Сообщения: 4 Откуда: Samara
Черномор писал(а): sirsidr писал(а): Набор медицинских игл Позвольте 3 вопроса: - Пользуетесь ли вы сами этим методом на ноутбучных платах? - Насколько хорошо у вас получается полностью освободить ногу, так, чтобы не надо было греть/допаивать, не повредить пистон, не оторвать площадки? - Сколько по времени займет у вас заменить, допустим, HDMI разъем? Пользовался но давно, тогда пистоны большие были. Выходило не плохо менять USB, гнезда зарядки. Я ж не говорю что этот способ панацея! Как вариант может кому пригодится... сейчас пользую вуду или розе с оплеткой, от ручных отсосников отказался. Последние разы применял меняя кондеры на десктопных материнках... А раньше был хорош метод DIP корпуса выпаивать, сейчас редко приходят апарыты типа раритетных синтезаторов производства 70-90х годов.
_________________ Простите за безграмотность!
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 20 авг 2016, 01:39 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
sirsidr писал(а): Оловоотсос, оплетка... Как же вы забыли про дедовский способ? Набор медицинских игл от многоразовых шприцов Китайцы не забыли. продаются такие наборы. Но я не сторонник данного метода. Так же как Черномор не вижу смысла в них при ремонте ноутов. С трудом могу представить куда их сейчас можно применить.
Sarumyan
Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 09 сен 2016, 12:42 |
Сообщения: 0 Откуда: Челябинск
sergei21 писал(а): Лично я оловоотсосом чищу отвестия посадочные под разъёмы. Пояльник сверху а оловоотсос с низу под платой. ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 12259.html Такого типа бери Так можно конечно, но если позволяет место. В основном это иголочка от шприца, просто и практично.
remmax
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 20 сен 2016, 11:12 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
kainda писал(а): оловоотсосом давно не пользуюсь, так как крупнее плашета не ремонтирую... а так использую - сплав вуда, оплетка и зубочистка... аналогично, крупные капли олово собираю паяльником, ватной палочкой счищаю олово с жала и потом оплеткой собираю остатки
Berkut
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 15 окт 2016, 08:32 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
deyv писал(а): Пользуюсь медной оплёткой все отлично купил на али оловоотсос что-то не понравилось. если делаешь только ноуты тогда тебя понимаю,в теликах лучше отсос
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 01 ноя 2017, 12:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Ремонтирую буки и десктопные мамки, поэтому: * для буков: для освобождения от припоя отверстий под разъёмы пользуюсь оплёткой (минусовой вывод) от покоцанных проводов ноутбучный БП. Скручиваю эту оплётку вручную, мокаю через паяло в канифоль и выбираю припой из разъёмов. Для мелких работ (снять припой с дорожек мульта, ШИМов и т.п.) - использую самую дешёвую китайскую оплётку (последний раз брал китайскую Goot Wick 3mm x 1.5m). Не вижу никакого смысла переплачивать за японский Gootwick. К тому же мне китайская оплётка понравилась больше тем, что она не такая плотная и лучше всасывает припой, чем плотная японская оплётка. * для десктопов: электролиты выпаиваю паялом с набором игл разного калибра (брал набор игл под флюсы), но через какое-то время отваливается пластиковый держатель на игле - приходится припаивать кислотой к одном концу иглы скрепку согнутую в кольцо под палец.
ЗЫ: был у меня оловоотсос S-998P, но всосать припой с минусового контакта электролита десктопной платы он не мог, хотя в остальном неплох.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 02 ноя 2017, 01:01 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Цитата: кто как зачищает отверстия для пайки В ну очень тяжелых случаях,когда не берет ни отсоска ни оплетка,беру ручную часовую дрельку со сверлом 0.4 -0.7 мм,и тупо просверливаю припой. Конечно без фанатизма,тонко чувствуя материал.
oleg63m
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 19 янв 2019, 19:25 |
Сообщения: 0 Откуда: Крым
Evgentrubkin писал(а): обычную пайку на ура а вот безсвинец двухсторонней уже тяжко, а так обычно иголки и оплетка так сплав розе используйте, уже не безсвинцовка станет. я, кстати, при отсутствии розе обычным припоем пос60 обильно разбавляю пайку. плавиться начинает намного раньше. Правда несколько раз нарывался в блоках питания писюков, что припой, при контакте с канифолью чернел и совсем переставал плавиться. с алюминием, чтоли?
