Текущее время: 26 апр 2024, 15:59
oldded
Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 02 авг 2015, 23:09 |
Сообщения: 0 Откуда: Мурманск
Черномор писал(а): У меня хорошо получается оплеточкой с флюсом. Те же силовые или USB - сначала свинцом или Розе прохожу, потом пайлом или феном снимаю, паяльник + оплетка, отверстия как новые. +5. Как Отче наш...
_________________ Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни.
Jobstick
Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 25 янв 2016, 22:03 |
Сообщения: 141 Откуда: Челябинск
DimonNT писал(а): Вообщем приобрёл себе единственный что был у моего поставщика оловоотсос, у него один минус: он весь пластиковый, вот тут есть минус дикий: Конец этого оловоотсоса пластиковый... Вообщем он вроде нормально по-началу работал, но тут пришлось у одной платы обработать порядка 40 отверстий, и конец довольно таки сильно поплавился, и в итоге животное уронило его со стола и этот конец отломился).... Я его дихлорэтаном интегрировал обратно, но всё равно я разочаровался в этом пластиком непонятном дивайзе... Кто-то юзает оловоотсосы или всё ещё ковыряете отверстия в платах? Пользуюсь обычным металлическим оловоотсосом. Единственное как писали выше, прогреваю феном и долго на жале паяльника не держу.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 26 янв 2016, 08:59 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
ATPEM писал(а): Пользуюсь оплеткой. Отсасывает очень чисто. Покупаю 20 метров. Хватает, наверное на год.
Ценник у оплётки сейчас не очень гуманный... Я искренне не понимаю, почему нельзя её производить в России? По сути многожильный провод, грубо говоря "экран".... но в малых размерах и "дозах". Радиолюбители бы оплётку эту с руками-ногами разбирали, если бы ценник был около 40-50 рублей...но не 120-150 как сейчас
Черномор
Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 26 янв 2016, 10:16 |
DimonNT Выбирайте, по 40. Вопрос качества, будет ли это дубовая, все царапающая хрень или нет. Я понимаю ваше стремление к экономии, но за копейку канарейку, что бы пела, да не ела не бывает Или дешево с ограничениями по использованию, удобству, долговечности (не к оплетке относится), тучи вложений времени-средств по допиливанию или...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 26 янв 2016, 10:56 |
Черномор писал(а): Выбирайте, по 40. Вопрос качества, Я уже брал на алике, набором 5 штук (разной ширины) за 120 рублей.... фуфло редкостное, волоски плохо сплетены и при пайке расползаются... ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- ATPEM писал(а): Да, хорошая олетка еще пропитана флюсом.
Да фиг с ней, я сам пропитаю, не проблема :) не критично
Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 26 янв 2016, 13:29 |
Поищи по блошиным рынкам огрызки коаксиального кабеля за пятак - вот тебе и оплетка. Сам запасами военного кабеля посеребренного иногда пользуюсь в качестве оплетки. Пропитка флюсом нафиг не нужна.
Mar1nel
Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 26 янв 2016, 16:09 |
Зарегистрирован: 31 июл 2013, 20:08 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 5 Откуда: Украина
Сообщение не в тему Ценник у оплётки сейчас не очень гуманный... Я из личного опыта понял что на этой штуке лучше не экономить, себе дороже обойдется.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 19 авг 2016, 08:01 |
sirsidr писал(а): Набор медицинских игл Позвольте 3 вопроса: - Пользуетесь ли вы сами этим методом на ноутбучных платах? - Насколько хорошо у вас получается полностью освободить ногу, так, чтобы не надо было греть/допаивать, не повредить пистон, не оторвать площадки? - Сколько по времени займет у вас заменить, допустим, HDMI разъем?
sirsidr
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 19 авг 2016, 16:40 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 00:28 Наличности на руках: 60.04
Сообщения: 4 Откуда: Samara
Черномор писал(а): sirsidr писал(а): Набор медицинских игл Позвольте 3 вопроса: - Пользуетесь ли вы сами этим методом на ноутбучных платах? - Насколько хорошо у вас получается полностью освободить ногу, так, чтобы не надо было греть/допаивать, не повредить пистон, не оторвать площадки? - Сколько по времени займет у вас заменить, допустим, HDMI разъем? Пользовался но давно, тогда пистоны большие были. Выходило не плохо менять USB, гнезда зарядки. Я ж не говорю что этот способ панацея! Как вариант может кому пригодится... сейчас пользую вуду или розе с оплеткой, от ручных отсосников отказался. Последние разы применял меняя кондеры на десктопных материнках... А раньше был хорош метод DIP корпуса выпаивать, сейчас редко приходят апарыты типа раритетных синтезаторов производства 70-90х годов.
_________________ Простите за безграмотность!
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 20 авг 2016, 01:39 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
sirsidr писал(а): Оловоотсос, оплетка... Как же вы забыли про дедовский способ? Набор медицинских игл от многоразовых шприцов Китайцы не забыли. продаются такие наборы. Но я не сторонник данного метода. Так же как Черномор не вижу смысла в них при ремонте ноутов. С трудом могу представить куда их сейчас можно применить.
Sarumyan
Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 09 сен 2016, 12:42 |
Сообщения: 0 Откуда: Челябинск
sergei21 писал(а): Лично я оловоотсосом чищу отвестия посадочные под разъёмы. Пояльник сверху а оловоотсос с низу под платой. ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 12259.html Такого типа бери Так можно конечно, но если позволяет место. В основном это иголочка от шприца, просто и практично.
remmax
Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки Добавлено: 20 сен 2016, 11:12 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
kainda писал(а): оловоотсосом давно не пользуюсь, так как крупнее плашета не ремонтирую... а так использую - сплав вуда, оплетка и зубочистка... аналогично, крупные капли олово собираю паяльником, ватной палочкой счищаю олово с жала и потом оплеткой собираю остатки
