https://vlab.su/
Програматор EZP20xx
https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=29827
Страница 2 из 4
ominous [ 14 янв 2017, 19:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Програматор EZP2010 / EZP2013
Можно еще проверить пайку разъема USB на плате программатора. У меня не определялся, появилась трещина в припое, т.к. разъем там расшатывается.
serg_sv [ 17 фев 2017, 11:54 ]
Доброго времени. Тоже являюсь обладателем EZP2013 и в один прекрасный день перестал определяться в системе.
Подскажите кто-то уже нашел способ как прошить сам контроллер внутри коробочки?
Гугл не дает внятных ответов.
Спасибо.
Rezac [ 18 май 2017, 19:33 ]
Получил сегодня EZP-2010.
Решил дома проверить. А на буке Win 10 – 64 bit. Покорячился – не встает драйвер от win7 – 64 bit под 10. Поскреб репу, вот что наскреб.
Отсюда качнул софт.
http://www.mediafire.com/file/fl90i7x4q ... rammer.zip
Там даже присутствует папка Win 8.
Создал ярлык с параметрами (пригодится) shutdown.exe /r /o /f /t 00. Можно через CMD.
Ось выпадает в параметры восстановления-загрузки.
Выбираем параметры загрузки без проверки цифровой подписи драйверов.
И ставим драйвер из папки Drivers Windows 8.
Встали. Перезагрузил. Переткнул в другие порты – встает. Прогер определяется на ура.
Правда не шил… дома не чего пихать.
Выложил, ибо пока искал КАК вкорячить, насмотрелся вселенского плача на просторах инета, о любимом EZP не работающим под 10.
NEXpert [ 03 июн 2017, 06:24 ]
Здравствуйте уважаемые. Не могу победить этот грёбаный ЕЗП. Драйвера удачно встали, комп видит прогер, а когда программу открываю, пишет сперва - No programmer linked to computer! И в программаторе внизу слева еррор красным. Короче комп прогер видит, а прога нет. Винда 7 32бит. Дал прогер товарищу - у него все встало и заработало на 7 винде 64бит, значит прибор исправен, да? Подскажите ребята как его вставить на 32бит.
Кароче отнес в сервис, там посмотрели и сказали, что драйвер с диска не подходит. Снесли все и скачали другие дрова и заработало. Всем удачи.
NEXpert [ 05 июн 2017, 15:13 ]
Заработал вроде прогер, но автопоиск не работает, пишет "detect chip error". А в ручную говорю, какая микросхема, вроде даже читает. Ребята, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что сделать, чтоб заработало?
san-vai [ 05 июн 2017, 21:59 ]
Какую серию суете в него ,он с 24 и 25 и 93 не корректно работает я себе даже из за этого подкупил другой на эту серию .В просторах пишут что мол это с системой что то не так но разбираться времени нет.
MSF113 [ 06 июн 2017, 14:59 ]
san-vai писал(а):
24 и 25 и 93
У них и не будет автодетекта. На SPI Flash будет.
san-vai [ 06 июн 2017, 16:05 ]
У меня проблема на XP ни в какую работать не хочет ,пишут мол драйвера как то надо правильно засунуть,но как может кто поподробней опишет ? На 7 64 битной проблем нет ,а в XP прога не видт прогер ,хотя в диспетчере он есть.
Scholes121 [ 08 июн 2017, 11:55 ]
Через диспетчер ставили драйвера? вроде как то запускали на хрюшке, но не помню уже... сейчас на win10 цифровую подпись отключил и нет проблем...
andr_k5 [ 08 сен 2017, 11:49 ]
И мой езп2013 накрылся, стер его софт, подскажите есть ли прошивка, чтобы прошить C8051F340 программатором.
kazanstyle [ 30 окт 2017, 18:03 ]
Кто пробывал переходник на 1.8v на ezp2010?как работает?
zpa1981 [ 30 окт 2017, 22:12 ]
Каков вопрос, таков и ответ - работает. Проверено лично на EZP2010. Вас что смутило? Упоминание TL866 на странице продавца (ов) на Али или нечто другое?
stasdenis [ 30 окт 2017, 22:53 ]
Нормально работает. А не должен был?
stfckp [ 09 мар 2018, 22:14 ]
кажыся мой малышь ezp 2010 приехал -\
когда втыкаю - появляется "неизвестное устройство"
до этого отпахал на 10ке х64 около года - всё было в порядке
не сталкивался никто с таким поведением?
stfckp [ 12 мар 2018, 11:59 ]
апдейт по ситуации: подключил к ноутбуку с 7x64 - программатор заработал
видать после апдейтов 10-ки на новый релиз че-то с драйверами плохо стало ей -\
xxxcezarxxx89 [ 10 апр 2018, 12:45 ]
Заголовок сообщения:  Программатора EZP2010 и флешка 25U6435F 64M-Bit Flash Memory MXIC
Доброго времени суток, пытаюсь прошить данную флешку программатором - пишет chip error, пробовал поиграть с контактами - один раз он выдал chip is unknown manufacturer id:c2 device id 37.
Знакомый говорит, что нужно выбрать тип флешки вручную. Вводил SPI, вводил название но прога просит выбрать из списка, а в списке её нет.
Пытаюсь найти инфу, но без успешно. Нашёл тут тему, посвященную этому вопросу - но там как раз вопрос решился прошивкой с помощью езп. Соответственно это возможно - подскажите пожалуйста как?
zra123 [ 10 апр 2018, 13:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Программатора EZP2010 и флешка 25U6435F 64M-Bit Flash Memory MXIC
2 варианта. 1 выбрать вручную тоже объем памяти например, spi flash, winboard, w25q64bv и прочитать его.
второй: открывает датащит и видим, что 25U6435F. Память на 1.8 вольт, и нужен переходник, сейчас поищу схему
zra123 [ 10 апр 2018, 20:59 ]
картинка не отображается, перезалил
xxxcezarxxx89 [ 10 апр 2018, 21:09 ]
zra123
Спасибо большое за ответ. Попробую ещё сделать это руками.
По вольтажу как раз писали в другом посте, но там был другой программатора. Если я все правильно понял - то на этом программатора (езп2010) прошилось все без проблем.
Вот это обсуждение
viewtopic.php?f=181&t=31303
TotoxA [ 23 фев 2019, 15:49 ]
прошивка на него последняя 3,0 ?
clone82 [ 08 мар 2019, 16:13 ]
господа я тут посмотрел ezp2010 использует те же драйвера silabs что и postal 3 если тут у вас есть кодеры (не говорю хакеры) :-) то может посмотрите нельзяли в софтинку от postal 3 добавить ezp2010 support ? конечно при условии что многоуважаемый автор софта postal 3 не будет против.
Rimas [ 08 мар 2019, 19:56 ]
Мне пока то кажется что это пузырь только и ничего больше.
На RT809H и считал и прошил без коких проблем MX с 1.8 адаптером а потом тоже самое сделал без его. Проверу дампа сделал. Winbond пока непроверял.
clone82 [ 15 мар 2019, 10:48 ]
господа софт и драйвера подходит от ezp2017 но похоже что изменилось только название
https://doc-0g-88-docs.googleuserconten ... e=download
merlin [ 15 мар 2019, 13:28 ]
в этом архиве, в справочном файле на всех закладках название 2017, кроме последней (faq) - там 2014 осталось... :)
clone82 [ 15 мар 2019, 15:17 ]
да и вкладку firmware что была на 2010 убрали ::__))))
DateBase.dat (2017) и DateBase.dat 2011(он же 2010) имеют одинаковые контрольные суммы :))))) бесполезный софт разве что драйвера от 14 года а не от 11 того
CRC32: 93B78980
MD5: 0BB0B7BF13A6FD716EAAE034F817DF2A
SHA-1: F260226E2C581975AEEAAD662005FB45C412C484
жаль конечно тех кто купил версию с жирным zif сокетом ezp2017 не знает он что это все тот же ezp2011
---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 40 секунд: ----------
если тут есть знающие граждане по данной теме ezp2011 прошивка версии v3 известен чип вроде как известен чип прогера, есть утилита конфигурации от производителя CP210xBaudRateAliasConfig нельзя ли убитые прогеры (оригиналы, не подтелки на stm32) во становить данной тулзой? то есть она вроде как имеет модуль прошивки. прошивку мы имеем в комплекте , осталось только проц прогера перевести в режим принудительного бут лодера, если конечно такое есть в этих silicon labs. в pic и atmega имеется думаю тут тоже самое раз на борту есть память с ней же должна какая то логика работать.
Vasyl Hrishchenko [ 16 окт 2019, 12:27 ]
У меня такое было при отвале драйверов. Помогла их переустановка.
vladimers69 [ 10 фев 2020, 14:50 ]
всем доброго дня. понимаю что тема изжована -но перерыл уже весь инет но так и не нашёл решения -имеется ezp2013 убитый програмно после обновления.
компом не видится(нет вообще реакции на подключение .только питание горит) процессор c8051f340 прошивается по шине С2 нормально с помощью skypro прогера. но прошивки пробывал заливать из софта ( в формате ep01_fw_1.2.0.3m.upf ) - не помогло.
возможно есть у кого прошивка именно слитая с рабочего программатора в формате .hex или .bin
UW5EGA [ 18 мар 2020, 13:12 ]
Сейчас продается EZP2019+, причем есть версия 2019 просто и 2019+. Есть ли в них различия, то какие?
Denis_kb11 [ 04 апр 2020, 10:42 ]
Не уверен в актуальности темы, но может кому-нибудь будет полезно.
Программатор EZP2010 у меня работал на Windows 10 без проблем. Решил установить на старый комп с Win7×86. Не видел комп программатор хоть тресни... После различных попыток установил комплектные дрова с диска, но для Win Vista/XP. И всё заработало.
Alcos [ 10 апр 2020, 17:02 ]
Жутко сомневаюсь, что в них есть отличия, кроме плюсика на корпусе. Как пить дать, хитрозадые китаёзы плюсик прилепили и выдают за новинку.
Страница 2 из 4 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
