Текущее время: 27 апр 2024, 08:49
Заголовок сообщения: Re: PID регулятор аналоги Добавлено: 07 авг 2015, 14:14 |
tileemon писал(а): я понял что RS-232 установлен в самом ОВЕНе а RS-485 это в компе С точностью до наоборот. tileemon писал(а): у ОВЕНа только 2 контакта (15,16) для подключения преобразователя интерфейса. а в этих стандартах их много. Так как быть? Если собираетесь покупать готовый, то не заморачиваться - у этих преобразователей для связи с регулятором тоже всего три (не два - землю не забываем) контакта. И наверное лучше посмотреть в сторону АС4 - все же USB в современных компьютерах чаще встречаются, чем COM порты. В принципе, можно и без компьютера обойтись - основной объем мануала как раз заточен на всевозможные настройки с морды прибора. Привыкнуть можно.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: PID регулятор аналоги Добавлено: 07 авг 2015, 23:50 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
tileemonRS-232 это порт компьютера(устаревший в ноутбуках нет), для связи с прибором RS-232 нужно преобразовать в RS-485(связь действительно по двум проводам нет там никакой земли). Самая простейшая схема ниже, по питанию ставить кренку,питание лучше сделать отдельно БП(по схеме с порта ), вместо микросхемы аналог MAX485, данная схема у меня работает отлично 5 лет. Без связи с ПК ТРМ151 деньги на ветер. http://eximage.ru/image.php?dm=2WMZ
Заголовок сообщения: Re: PID регулятор аналоги Добавлено: 08 авг 2015, 00:12 |
Sergik писал(а): связь действительно по двум проводам нет там никакой земли Если Вы пренебрегаете заземлением и экранировкой, это не означает, что это норма. Читаем рекомендации производителя прибора. И поясняйте про деньги на ветер без связи с компьютером - у меня (и не только у меня) данный прибор вполне себе полноценно функционирует без всяких компьютеров, графиков и прочих рюшечек. Он заточен на это, любые настройки, тем более - программы пользователя, доступны с лицевой панели. Да, с компьютера удобнее мышкой тыкать, когда программу вносишь - но и без него не смертельно. Один раз попробовать прочитать мануал и понажимать кнопки - потом на автомате идет.
tileemon
Заголовок сообщения: Re: PID регулятор аналоги Добавлено: 11 авг 2015, 08:31 |
Зарегистрирован: 06 дек 2012, 08:07 Наличности на руках: 70.64
Сообщения: 125 Откуда: Каменск-Уральский
Всем спасибо за распиновку! Заказал вот такой адаптер http://www.ebay.com/itm/381097954687?_t ... EBIDX%3AITпридет, подключу и посмотрим. Я в курсе что можно с менюшки натыкать (инструкцию читал частично) если не получится с меню то через компьютер сделаю, и вправду ведь графики смотреть не помешает для более детальной настройки. Надеюсь кинайщина не подведет и прибор определится на ПК.
shat
Заголовок сообщения: Re: PID регулятор аналоги Добавлено: 11 авг 2015, 10:30 |
Sergik писал(а): Sergik Добавлено: 08 авг 2015, 03:32 igils немного по умничаю! Писать программы можно и на Спектруме, но на IBM и удобнее и производительнее! Тоже поумничать хочу. 1. У Спектрума все операторы Бэйсика пишутся нажатием одной кнопки, так что набирать программу на нём можно в разы быстрее чем на IBM. 2. Попробуйте представить что управление воздушной паяльной станцией у Вас к компьютеру приделано. Правда "удобно" будет?
_XPEHb_
Заголовок сообщения: Re: PID регулятор аналоги Добавлено: 11 авг 2015, 10:54 |
Сообщения: 45 Откуда: Новокузнецк
tileemon писал(а): Всем спасибо за распиновку! Заказал вот такой адаптер http://www.ebay.com/itm/381097954687?_t ... EBIDX%3AITпридет, подключу и посмотрим. Я в курсе что можно с менюшки натыкать (инструкцию читал частично) если не получится с меню то через компьютер сделаю, и вправду ведь графики смотреть не помешает для более детальной настройки. Надеюсь кинайщина не подведет и прибор определится на ПК. Используем такие преобразователи для сбора данных с приборов на работе. В шине десятки ТМ-ов, ИРТ, УСО от "Элемер". При цене рубль за ведро за пару лет не было ни одного сбоя. И, да, такой же у меня для связи с ТРМ. Но использовал только для настройки, хотя и Мастерскаду прикрутил, бук почти не включаю. Выбрать профиль и жмакнуть кнопку Пуск, когда все отстроено, конечно, дело пяти секунд.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: PID регулятор аналоги Добавлено: 17 авг 2015, 03:23 |
shat писал(а): 2. Попробуйте представить что управление воздушной паяльной станцией у Вас к компьютеру приделано. Правда "удобно" будет? Вы нечего не путаете, человек пишет о настройке новой не обкатанной станции, приходится подбирать десятки параметров, на ПК это щелчек мышки, с панели листаем талмут ищем и т.д., а когда через пол года что то подзабудешь, где лежит талмут и т.д. это мучения! А управляется ИК станция одной кнопкой пуск, для этого ПК не нужен.
tileemon
Заголовок сообщения: Re: PID регулятор аналоги Добавлено: 19 сен 2015, 16:29 |
a-b80 писал(а): трм можно на авито поискать. купил в апреле за 5т.р. правда релейный но пофиг Приобрел ТРМ151-Щ1.РР.01. Не могу сообразить как его подцепить к реле 24V-380V SSR-40DA 40A 3-32V DC-AC. Не представляю как это работает и по этому прошу помощи. Такое чувство что я чтото не то преобрел. В документации http://www.owen.ru/uploads/re_trm151_01_303.pdf в пункте 7.4.2 не указано как управлять нагрузкой для ТРМ типа Р (Реле электромагнитное) Господи, не ужели к этим контактам 4 и 5 подключается непосредственно нагрузка (с них снимается переменка 220?) и максимум можно подключить нагрузку с током 4 А? Вот еще нашел полезную инфу http://www.owen.ru/33142154. Полностью запутался. Получается к моему ПИД нельзя зацепить твердотельное реле?
tileemon
Заголовок сообщения: Re: PID регулятор аналоги Добавлено: 19 сен 2015, 20:29 |
Sergik писал(а): Sergik Вот сейчас прямо так отлегло у меня!! Спасибо Вам ОГРОМНОЕ! Уточню http://www.ebay.com/itm/221607872157?_t ... EBIDX%3AIT к этому реле к контактам 3 я цепляю контакт 4 ПИД а к контакту 4 реле цепляю контакт 5 ПИД? и он точно будет управлять нагрузкой? Ради Бога простите за прямоту и растыкивание!
Sergik
Заголовок сообщения: Re: PID регулятор аналоги Добавлено: 27 окт 2015, 20:34 |
zoman писал(а): Пользуюсь rex c 100! Пластик крепкий! Я тоже орехи им колю уже 2 года!
a-b80
Заголовок сообщения: Re: PID регулятор аналоги Добавлено: 27 окт 2015, 20:46 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
tileemon писал(а): a-b80 писал(а): трм можно на авито поискать. купил в апреле за 5т.р. правда релейный но пофиг Приобрел ТРМ151-Щ1.РР.01. Не могу сообразить как его подцепить к реле 24V-380V SSR-40DA 40A 3-32V DC-AC. Не представляю как это работает и по этому прошу помощи. Такое чувство что я чтото не то преобрел. В документации http://www.owen.ru/uploads/re_trm151_01_303.pdf в пункте 7.4.2 не указано как управлять нагрузкой для ТРМ типа Р (Реле электромагнитное) Господи, не ужели к этим контактам 4 и 5 подключается непосредственно нагрузка (с них снимается переменка 220?) и максимум можно подключить нагрузку с током 4 А? Вот еще нашел полезную инфу http://www.owen.ru/33142154. Полностью запутался. Получается к моему ПИД нельзя зацепить твердотельное реле? Разобрать и переделать на реле. 4 проводка и 2 резистора по 100 ом
maugly-as
Заголовок сообщения: Re: Как подключить Altec pc410 и Rex C 100 Добавлено: 10 янв 2017, 17:14 |
Сообщения: 51 Откуда: Россия
UltraSystem писал(а): и так сам же спросил сам же ответил. этаки 2 дня поисков нашел схемку подключения и выкладываю думаю многим пригодится. на старт ставь кнопку с фиксацией, а то дальше первого шага 410-й не пойдет, на стоп можно тактовую кнопку
