Текущее время: 28 мар 2024, 20:31
Заголовок сообщения: Re: ПИД регуляторы Добавлено: 27 мар 2018, 21:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
asa_2014 писал(а): Если кто-то делал самодельный прототип ОВЕН БУСТ Это в любом случае не будет дешево и просто. Используйте, как все - ТТ. Никто не жаловался, дешево и сердито. Дорого готовое реле - можно самоделку на МОС + тиристор. Цена 100 - 200 рублей на канал. Про замену картинки я Пушкину сказал? Пока не прошло 6 часов, вам это доступно самому сделать. Негоже размытое фото делать такого объема.
asa_2014
Заголовок сообщения: Re: ПИД регуляторы Добавлено: 27 мар 2018, 22:44 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 08:19 Наличности на руках: 106.01
Сообщения: 315 Откуда: Крым РФ
Извиняюсь. Не сидел за компьютером. Поменял. ---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ---------- igils писал(а): Дорого готовое реле - можно самоделку на МОС + тиристор. Цена 100 - 200 рублей на канал Да не дорого. Только его еще надо ждать. Твердотельное реле с схемкой контроля перехода через ноль?
Заголовок сообщения: Re: ПИД регуляторы Добавлено: 27 мар 2018, 23:13 |
Да, самое простое, что можно придумать.
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Altec PC410 Добавлено: 29 мар 2018, 12:28 |
Сообщения: 259 Откуда: белгород
VKtehnology писал(а): Разобрался с проблемой этой, возник вопрос два, кто знает какой нужно и где поставить пораметр, для звуковой сигнализации за 8 секунд до финала Подскажите как решили проблему с верхним нагревом??? через раз тоже врубает верхний нагреватель(((
petr98
Заголовок сообщения: Re: Подключение Altec PC-410 к COM-порту компьютера Добавлено: 15 май 2018, 17:01 |
Зарегистрирован: 15 май 2018, 16:37 Наличности на руках: -4.00
Сообщения: 4 Откуда: армавир
доброго времени суток . столкнулся с похожей проблемой - pc410 , бьюсь с ним на протяжении двух недель . перестал соединяться с пк через usb-rs232 , причем изначально подключение было раза 4 с bauer software > после простоя примерно месяца 4 сново понадобилось с ним связаться но этого не случилось - обновлял драйвера шнура - перепробовал 100500 софтов к разным китайским ик станциям - менял шнурок - реакции ноль . подумал дело в самом контроллере - ttl-rs232 - подпаялся напрямую к 10 11 ноге SM89516a и пробовал подключиться через CH341 - реакции 0 ( винда 7 64х не менялась ,ноут asus r515m ) что могло с этим гуано случиться ?
Delok1991
Заголовок сообщения: Re: Подключение Altec PC-410 к COM-порту компьютера Добавлено: 19 май 2018, 01:31 |
Сообщения: 23 Откуда: РБ
petr98 писал(а): подпаялся напрямую к 10 11 ноге SM89516a Померяй сопротивление на 10 и 11 ноге SM89516a относительно земли, если сопротивление низкое то проблема в микроконтроллере. Тоже перестал работать ком-порт померял сопротивление на 10 ноге - 860 Ом, а на 11 ноге - 20 Ом что мне кажется довольно мало.
petr98
Заголовок сообщения: Re: Подключение Altec PC-410 к COM-порту компьютера Добавлено: 05 июн 2018, 12:04 |
Delok1991 писал(а): petr98 писал(а): подпаялся напрямую к 10 11 ноге SM89516a Померяй сопротивление на 10 и 11 ноге SM89516a относительно земли, если сопротивление низкое то проблема в микроконтроллере. Тоже перестал работать ком-порт померял сопротивление на 10 ноге - 860 Ом, а на 11 ноге - 20 Ом что мне кажется довольно мало. у меня по 6.5kом на обоих ...проблема у меня крылась в меню настоек контроллера ... ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 48 секунд: ---------- 10 ноге - 860 Ом, а на 11 ноге - 20 Ом что мне кажется довольно мало замерялось на вынутом МК? или на его панельке ? в вашем случае мог полететь модуль uart - rs232
maugly-as
Заголовок сообщения: Re: Как подключить Altec pc410 и Rex C 100 Добавлено: 30 окт 2018, 17:45 |
Сообщения: 51 Откуда: Россия
den114 писал(а): А обязательно 2 твердотельных реле ? Одним можно обойтись ? можно, но работать будет либо верх, либо низ =)
janxp
Заголовок сообщения: Управление Altec PC410 по Bluetooth Добавлено: 07 ноя 2018, 20:19 |
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:47 Наличности на руках: 49.17
Сообщения: 67 Откуда: Ufa
Доброго времени суток. Задумал подключить Altec PC410 к компьютеру. Для начала использовал китайский USB-TTL адаптер. Работает нормально - команды уходят, ответы приходят (Advanced Serial Port Monitor), с Bird BGA и прочими диалог нормальный. Пытаюсь подключиться с помощью Bluetooth-передатчика HC-05 - команды в микроконтроллер от Bluetooth-передатчика уходят, но ответы в Bluetooth-передатчик не приходят (по Tx на осциллографе постоянный шум 4.88-5.22). Нет cигнала DCD. Ощущение, что надо дать пинок микроконтроллеру, чтобы он начал отвечать, USB-TTL этот пинок дает, а HC-05 - нет. Bluetooth-передатчик рабочий, на замыкание Rx-Tx реагирует адекватно. С его помощью подключил к компьютеру ЛБП Korad KA3005P и генератор FeelTech FY3224S - оба работают нормально. Пока подключаюсь к микроконтроллеру STC90C58RD+ напрямую, в обход платы с развязкой и true-трансивером SP3232EEC. ---------- Добавлено спустя 4 часа 7 секунд: ---------- Декодирование осциллографом. Посылаю одни и те же данные, по USB получаю то, что нужно, по Bluetooth - мусор.
rus89
Заголовок сообщения: Re: Подключение Altec PC-410 к COM-порту компьютера Добавлено: 29 дек 2018, 16:42 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 14:49 Наличности на руках: 18.27
Сообщения: 68 Откуда: сочи
Андрей Терешкин писал(а): TRaMeLL писал(а): RX и TX меняются местами Спасибо, в этом и была загвоздка, думал что RX идет на RX, а TX на TX. Правильная комбинация: RXD (PC410) - 3 контакт COM-порта(ПК) TXD - 2 контакт GND - 5 контакт ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 36 секунд: ---------- Связь установилась, осталось всё это дело настроить. На данный момент фактическая температура отображается на графике зеленой линией, с этим всё в порядке. Непонятно с термопрофилями. Создавать в программе и заливать в контроллер я их могу. Так же как и считывать обратно. Но, если я создал какой нибудь профиль и нажал Run - на верху графика на уровне 1376 градусов чертится прямая красная линия. Причем эта температура 1376 никак не зависит от данных забитых в профиль и всегда одинаковая. Я так понимаю, вообще красная линия должна отображать эталонный график забитого термопрофиля? А зеленая должна стремиться быть максимально близкой к ней? ---------- Добавлено спустя 36 минут 46 секунд: ---------- Так, с красной линией разобрался. Это не график термопрофиля. На PC410 есть еще вход под вторую термопару IN2. Красная линия это график второй термопары. Так как у меня ее нет, то она показывает обрыв в виде 1367 градусов. Как отключить чтобы не показывало 1367 градусов?
Sen12
Заголовок сообщения: Re: ПИД регуляторы Добавлено: 16 май 2019, 00:04 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2015, 01:25 Наличности на руках: 1,048.15
Сообщения: 120 Откуда: Санкт-Петербург
musoraran писал(а): софт для подключения pc4100 PSoft Rework
Slavok47
Заголовок сообщения: Re: ПИД регуляторы Добавлено: 22 май 2019, 13:09 |
Зарегистрирован: 05 мар 2018, 06:33 Наличности на руках: 13.13
Сообщения: 69 Откуда: Astana
Sen12 писал(а): PSoft Rework У меня не работает LOST CONNECTION выдает, так же есть другая проблема, если подключить на прямую к COM, то программа BIRD BGA, вроде как работает, но не хочет работать с USB-COM, хотя назначаю как COM1
ruslan19851
Заголовок сообщения: Re: ПИД регуляторы Добавлено: 07 мар 2023, 01:00 |
Сообщения: 0 Откуда: Молдова
Доброго всем дня! Уважаемые , подскажите что не так делаю. Подключил пид регуляторы для самодельной паяльной станции. Altec pc410 и Rex C 100 по данной схеме как не крутил эту схему, что только не делал, все что можно включить работает только по линии out 1, По лини out 2 ни как не хочет запускать rex-c100. PC410 даже реле ни как не запустит.
wcelsiuss
Заголовок сообщения: Re: ПИД регуляторы Добавлено: 18 янв 2024, 03:23 |
Сообщения: 0 Откуда: sybir
Update:
Благодаря Александру Леонову (ACU2), получена и проверена информация о переключении профиля: "ch X" (где X - номер профиля от 1 до 8). Команда подается в виде стандартного сообщения (с преамбулой и чеком на конце): write_PC410("ch2.", my_ser) После переключения профиля параметры "rn ln tn" читаются и пишутся в текущий профиль. Также программа будет использовать текущий профиль для исполнения, поэтому менять параметры разных профилей нужно при остановленной программе. В моем котроллере также оказалось возможным подключить и читать термопару по дополнительному входу IN2 Parameter: P2 = 20. <= это температура второй термопары Parameter: PV = 18. <= это температура певой термопары (в контуре управления).
И еще один неинтуитивный момент: контполлер можно перевести в режим исполнения программы программно только (!!) если выключатель RUN (перемыкающий выводы 14 и 15) замкнут. У меня они были разомкнуты и при запуске контроллер переходил в режим HOLD и ничего не регулировал. Выключатель не нужно размыкать вручную - котроллер можно остановить программо. В сочетании с опросом текущего шага программы это позволяет монитьрить его работу и останавливать на полпути если нужно.
write_PC410("OS>0002", my_ser) <= запуск программы write_PC410("OS>0000", my_ser) <= стоп программы
Вот параметры, на которые контроллер нормально реагирует: parameter_types = "ch P2 PV OP SP SL HA LA DA XP TI TD HB LB CH CC RG HS LS BP HO SR HB Lc SW XS OS" profiles = "r1 l1 t1 r2 l2 t2 r3 l3 t3 r4 l4 t4 r5 l5 t5 r6 l6 t6 r7 l7 t7 r8 l8 t8"
И еще - в режиме стоп контроллер принимает и показывает установку температуры SL, но ничего пе регулирует. А в режиме RUN это значение игнорируется и берутся установки из профиля программы (которые, между прочим, можно меняль на ходу). Так что SL возможно включена для совместимости с другими контроллерами и бесполезна.
На этом этапе я полностью удовлетворен программируемостью контроллера и могу читать и писать параметры и профили из файлов Excel через любой COM порт и USB serial adapter. Но вот запустить ни одну из циркулирующих на форуме готовых программ управления мне так и не удалось...
Для программирующих на Python так строки параметров записываются в контроллер def write_PC410(param, port): # Write a parameter into PC410, parameter is supplied as string of charaters # with first two characters are set as parameter name, followed by the data in display format out_str = [0x04, ord(addr_h),ord(addr_h),ord(addr_l),ord(addr_l),0x02] param_len = len(param); # This is the length of parameter string checksum = 0; for char in param: out_str.append(ord(char)) checksum = checksum ^ ord(char) out_str.append(0x03) checksum = checksum ^ 0x03 out_str.append(checksum) print("Out String: ",[hex(b) for b in out_str]) my_ser.write(serial.to_bytes(out_str)) # Read acknowledgement ack = my_ser.read(1) if len(ack) == 0: print ("No response! ") return 1 if ack[0] == 0x06: print('Success!') return 0 return 1
def read_PC410(param, port): # Read parameter from PC410, return as a string p_str = param out_str = [0x04, ord(addr_h),ord(addr_h),ord(addr_l),ord(addr_l), ord(p_str[0]),ord(p_str[1]), 0x05] # print("Out String: ",[hex(b) for b in out_str]) port.write(out_str) rx_data = port.read(16) parse_read_PC410(rx_data) # print("Received Data", [hex(b) for b in rx_data]) # print("Received Data", rx_data[1:])
