Текущее время: 27 апр 2024, 07:55
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 30 ноя 2017, 11:29 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 297.94
Сообщения: 1006 Откуда: Няндома
ребят, так и не могу проблему эту победить..подскажите пожалуйста что может быть? "когда температура нагрева доходит до 195-198 градусов, начинает падать до 191-193 висит на этих цифрах и дальше не идёт..ждать можно долго, так и висит всё равно. если выключить её, и начать паять через какое то время, уже всё в норме, то есть раз через раз проблема бывает". ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 28 секунд: ---------- настройки профиля вот такие: ---------- Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: ---------- паялка если что на стабе стоит 5 квт, в сети по его показаниям входное 210-220V.
prescout
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 21 дек 2017, 16:54 |
Сообщения: 60 Откуда: Ternopil
Dimasik писал(а): ребят, так и не могу проблему эту победить..подскажите пожалуйста что может быть? "когда температура нагрева доходит до 195-198 градусов, начинает падать до 191-193 висит на этих цифрах и дальше не идёт..ждать можно долго, так и висит всё равно. если выключить её, и начать паять через какое то время, уже всё в норме, то есть раз через раз проблема бывает". ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 28 секунд: ---------- настройки профиля вот такие: ---------- Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: ---------- паялка если что на стабе стоит 5 квт, в сети по его показаниям входное 210-220V. Поставь 100% (1-я зона нагрева) на 2 и 3 етапе.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 01 фев 2018, 19:48 |
prescout писал(а): Dimasik писал(а): ребят, так и не могу проблему эту победить..подскажите пожалуйста что может быть? "когда температура нагрева доходит до 195-198 градусов, начинает падать до 191-193 висит на этих цифрах и дальше не идёт..ждать можно долго, так и висит всё равно. если выключить её, и начать паять через какое то время, уже всё в норме, то есть раз через раз проблема бывает". ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 28 секунд: ---------- настройки профиля вот такие: ---------- Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: ---------- паялка если что на стабе стоит 5 квт, в сети по его показаниям входное 210-220V. Поставь 100% (1-я зона нагрева) на 2 и 3 етапе. огромное благодарю! всё теперь без проблем паяет когда угодно! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- ребят, а был у кого-нить такой глюкан с этой паялкой? всё работало, потом вот так (на фото) перекосило дисплей, выключил питание, снова включил, всё ок, какое то время опять такая же штука, само не пропадает.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 01 фев 2018, 20:06 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Dimasik писал(а): опять такая же штука, само не пропадает. на днях подобный баг словил, "сыпятся" наши станции, китай все таки =)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 01 фев 2018, 20:17 |
TSARIVAN писал(а): Dimasik писал(а): опять такая же штука, само не пропадает. на днях подобный баг словил, "сыпятся" наши станции, китай все таки =) мдя уж..а очень жаль, в целом то паялка хорошая. отдельно этот дисплей для неё можно заказать, не знаете?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 01 фев 2018, 20:20 |
Dimasik писал(а): отдельно этот дисплей для неё можно заказать, не знаете? не знаю, но гражданин тут с форума заказал плату отдельно, поговорив с китайцем, который на али продает данные станции.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 01 фев 2018, 20:51 |
TSARIVAN писал(а): Dimasik писал(а): отдельно этот дисплей для неё можно заказать, не знаете? не знаю, но гражданин тут с форума заказал плату отдельно, поговорив с китайцем, который на али продает данные станции. да видимо придётся договариваться, а то не могу найти так просто на али отдельные части для неё. фигово, станция то недёшево стоит. за такие деньги могли бы и всё путём сделать, узкоглазые..
IOD
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 05 фев 2018, 15:06 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Xplane писал(а): Подскажите, как настроить на ней профиль для сушки чипов, чтоб низ грел 95 градусов несколько часов Не слишком ли дорогое удовольствие станцию гонять под такое? Я себе купил дешевый китайский нижний преднагреватель Baku BK-854D на нем и сушу.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 10 фев 2018, 03:04 |
Xplane писал(а): Пока другого нет, а сушить нужно. Вот собственно и вопрос... 1 кВт плитку взял, накрыл листом металла, положил чип, сверху метал. баночку или что угодно , температуру подобрал экспериментально и сушу. Проблем не было.
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 10 фев 2018, 12:17 |
Сушилка для овощей. Чем проще, тем лучше. И на 75° нормально сушит, только дольше.
andreyclk
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 28 май 2018, 17:14 |
Сообщения: 117 Откуда: Україна Заблокирован
Xplane писал(а): Пока другого нет, а сушить нужно. Вот собственно и вопрос... Не сушил ,не сушу и проблем нету. Как так ? Может проблема в поставщике чипов?
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 28 май 2018, 17:29 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
andreyclk писал(а): как отключить родной датчик и пользоваться вторым? В меню все есть
Kondor76
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 15 июн 2018, 11:00 |
Сообщения: 3 Откуда: Россия
Aleksbek писал(а): как отключить родной датчик и пользоваться вторым? Включаем станцию. Выбираем Setting - Main TC - TC2 (дополнительная)
hazya
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 04 окт 2018, 21:02 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
Пользуюсь уже 5 лет станцией. Родная термопара сразу была заменена на обычную боковую. ПО через ноут глючит по факту нафиг не нужно. Паяю 2-мя профилями. до 230 и до 240. Обычно 230 чип садиться уже, если не досел, то приходиться допаивать на профиле 240. Посадка на глаз. Глюки дисплея с самого начала были, когда профиль сам останавливаешь. Ничего страшного нету. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- TSARIVAN писал(а): лично я накрыл стеклокерамикой. можно фото как реализовано? я медью хотел накрывать.
