Текущее время: 24 апр 2024, 10:31
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 12 сен 2017, 10:28 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 287.88
Сообщения: 1001 Откуда: Няндома
TSARIVAN писал(а): Dimasik не догревает, поставь чуть выше процент нагревателей на нужной стадии. да может и так...только у знакомого такая же паялка и профиль один и тот же, у него не было такого ни разу. а сколько у вас выставлено по процентам? если можно, скрин
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 12 сен 2017, 11:06 |
TSARIVAN писал(а): Dimasikу меня заводской профиль Lead Free без изменений http://jovy-systems.com/images/stories/ ... 0free.conf ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Поставь стабилизатор питания, проблема уйдет, я полагаю. спасибо за профиль! вот я тоже думал об этом, уже заказал стаб, поставлю посмотрим надеюсь изменится что-то.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 02 окт 2017, 17:51 |
TSARIVAN писал(а): Dimasikу меня заводской профиль Lead Free без изменений http://jovy-systems.com/images/stories/ ... 0free.conf ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Поставь стабилизатор питания, проблема уйдет, я полагаю. поставил стаб напряжения, всё так же...раза 3-4 может паять без проблем, потом опять так же точно, висит в районе 195-197 град, и всё. в чём дело, недогоняю..
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 02 окт 2017, 19:16 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
Я сам них не понимаю. Тестировал термопару на градусы + - 3-4 градуса. При температуре плавления безсвинца 231,9 С. Как такое может быть? Хотя проверял свинец плывет на 218 (на нескольких станциях проверял), если без "говнокопаунда". Хотелось бы услышать у кого какой опыт. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- Elektronik388 писал(а): Хотя проверял свинец плывет на 218 Пардон "без свинец"
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 03 окт 2017, 10:52 |
TSARIVAN писал(а): Elektronik388 220-225 вот, и у меня на тех же температурах...
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 30 ноя 2017, 11:29 |
ребят, так и не могу проблему эту победить..подскажите пожалуйста что может быть? "когда температура нагрева доходит до 195-198 градусов, начинает падать до 191-193 висит на этих цифрах и дальше не идёт..ждать можно долго, так и висит всё равно. если выключить её, и начать паять через какое то время, уже всё в норме, то есть раз через раз проблема бывает". ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 28 секунд: ---------- настройки профиля вот такие: ---------- Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: ---------- паялка если что на стабе стоит 5 квт, в сети по его показаниям входное 210-220V.
prescout
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 21 дек 2017, 16:54 |
Сообщения: 60 Откуда: Ternopil
Dimasik писал(а): ребят, так и не могу проблему эту победить..подскажите пожалуйста что может быть? "когда температура нагрева доходит до 195-198 градусов, начинает падать до 191-193 висит на этих цифрах и дальше не идёт..ждать можно долго, так и висит всё равно. если выключить её, и начать паять через какое то время, уже всё в норме, то есть раз через раз проблема бывает". ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 28 секунд: ---------- настройки профиля вот такие: ---------- Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: ---------- паялка если что на стабе стоит 5 квт, в сети по его показаниям входное 210-220V. Поставь 100% (1-я зона нагрева) на 2 и 3 етапе.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 01 фев 2018, 19:48 |
prescout писал(а): Dimasik писал(а): ребят, так и не могу проблему эту победить..подскажите пожалуйста что может быть? "когда температура нагрева доходит до 195-198 градусов, начинает падать до 191-193 висит на этих цифрах и дальше не идёт..ждать можно долго, так и висит всё равно. если выключить её, и начать паять через какое то время, уже всё в норме, то есть раз через раз проблема бывает". ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 28 секунд: ---------- настройки профиля вот такие: ---------- Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: ---------- паялка если что на стабе стоит 5 квт, в сети по его показаниям входное 210-220V. Поставь 100% (1-я зона нагрева) на 2 и 3 етапе. огромное благодарю! всё теперь без проблем паяет когда угодно! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- ребят, а был у кого-нить такой глюкан с этой паялкой? всё работало, потом вот так (на фото) перекосило дисплей, выключил питание, снова включил, всё ок, какое то время опять такая же штука, само не пропадает.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 01 фев 2018, 20:06 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Dimasik писал(а): опять такая же штука, само не пропадает. на днях подобный баг словил, "сыпятся" наши станции, китай все таки =)
