Текущее время: 20 апр 2024, 15:56
hardlock
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 25 июл 2016, 17:55 |
Сообщения: 0 Откуда: zp.ua
Я пошёл немного дальше. Без индикации уровня заряда батареи как-то не комфортно, поэтому я прикрутил индикацию, причём в штатное место! Фрагмент одной схемы мультиметра: Я не совсем понял как это работает, но решил проверить на своём мультиметре. Если базу подтянуть к плюсу - "батарейка" горит, если притянуть к минусу - не горит. Делаем пороговое устройство на ОУ... Нафик нам ОУ? Есть же TL431! Всего 3 ноги и функционал как нам надо!. Вобщем всё это уже нарисовано на моей схеме, а параметры получились такие: при напряжении батареи более 3,3 Вольта индикатор батареи не горит, чуть ниже 3,3 Вольта - индикатор горит! Теперь Вы всегда успеете зарядить Ваш мультиметр! Верхняя правая часть схемы - контроль уровня заряда. Подробнее о переделке моего тестера - у меня на сайте - не вижу смысла копировать полностью.
hardlock
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 16 авг 2016, 23:51 |
ars44 писал(а): Я к тому, что у теx кто пользуется дорогими приборами как Keysight, Fluke этого делать не станут. Ошибаетесь. Fluke 123 ScopeMeter®:
ZigZag
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 10 янв 2017, 19:58 |
Сообщения: 0 Откуда: Рубцовск
NightPrizrak писал(а): 2) Найдя конденсатор, мы должны сделать 2 вещи: вызвонить компаратор и изменить сам конденсатор. Поскольку компаратор рассчитан на напряжение на конденсаторе в 9В, а мы будем питать этот конденсатор от 2.5-4.0В, время работы таймера авто отключения сильно сократится. Поэтому ёмкость этого конденсатора надо увеличить, опытным путём подобрав комфортное время таймера.
Сижу и туплю. Не могу понять, почему питать этот кондер мы будем 2.5-4.0В. Я так понимаю, на выходе преобразователя у нас будет 9в. Выход мы подсоединяем к питанию мультиметра, т.е. вместо кроны. Ну, так выходит он и будет получать те-же самые 9в. Или я чего-то недопонял?
AonMaster
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 11 янв 2017, 05:36 |
Сообщения: 0 Откуда: Новосибирск
hardlock писал(а): при напряжении батареи более 3,3 Вольта индикатор батареи не горит, чуть ниже 3,3 Вольта - индикатор горит! Теперь Вы всегда успеете зарядить Ваш мультиметр! hardlock, насколько я понимаю, TL431 работает, когда через неё ток течёт около 2 мА постоянно. Я хотел так сделать, но если сам мультиметр потребляет 3 мА, а узел контроля батареи 2 ...
AonMaster
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 14 июн 2017, 05:29 |
Всем добрый день! В своё время искал такую штуку, но не нашёл, и сделал сам. Теперь если кто желает, могу выслать готовую. Платка встраивается в корпус, гнездо питания пластиковое (можно было, конечно, круглое с железным корпусом поставить, проще) - но в целях электробезопасности отказался (чтоб ненароком при измерении 220В коснуться было нельзя. Отдельного выключателя не требует. Дополнительная фишка - корректно работает с автоотключением мультиметра и отображением разряда аккумулятора. Показывает значок на табло, как положено. Если кто заинтересовался - пишите в личку. Фото здесь: http://eximage.ru/image.php?di=97KW
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 25 сен 2017, 07:11 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
AonMaster писал(а): пишите в личку. Ну что за нанотехнологии.. Делитесь с населением:)
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Замена кроны на LiFePO4 Добавлено: 12 янв 2018, 22:33 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
GAVER писал(а): смысл в чем? LiFePO4 найди крону на таких элементах . литии ион ерунда . в этих 3 элемента по 3,2в получается 9,6в идеально для тестера . https://ru.aliexpress.com/item/Soshine- ... 11401.htmlкогда покупал 10440 крон таких не было, и цена 200р за 4 штуки было нормально . быстро китайцы работают . походу и одна фирма только делает .
AlexDEEW
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 13 янв 2018, 17:45 |
Зарегистрирован: 08 июл 2012, 13:42 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: ХМАО Югра
Можно и ни чего не переделывать, на алиэкспрессе есть литий ионные кроны на 8,4 вольта, с зарядным устройством. Пользуюсь уже три года. Одного заряда при активном использовании спокойно хватает на месяц. Единственное что разряд не видно, в любой момент, внутренний контролер заряда аккумулятора, может отключить питание. Было пару раз.
Преобразователь MT3608 управляемый, через 4 ногу, надо подать плюсовое напряжение для запуска, если "0" то не запускается и имеет минимальное потребление. К стати где то видел схему питания мультиметра с использованием этой ноги, и там же был сделан контроль питания.
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 13 янв 2018, 19:27 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 21:56 Наличности на руках: 243.21
Сообщения: 90 Откуда: Варшава, Польша
Вы б еще через 3 года об этом написали Разработка 2015 года, тогда небыло таких "волшебных" крон с преобразователем внутри. А сейчас рынок заполнен мультиметрами с 2хАА\ААА батарейками. НО, в любом случае емкость литий-кроны с преобразователем очень невелика, и прибор будет раз в месяц "тухнуть в самый неподходящий момент" "без индикации разряда батарейки", что ну оооочень раздражает. В моём случае я заменил (около года назад) акум на (хз как этот формфактор называется) сдвоенный (по размеру и ёмкости) 18650 ёмкостью чуть больше 5000 мАч. И понятия не имею когда он наконец-то сядет, думаю еще через пару лет :D Так что каждому своё, меня же больше всего напрягало частая смена\зарядка батареек, в последнем варианте зарядку надо делать раз в 2-3 года (а может и больше, посмотрю когда разрядится этот) через микроусб шнурок (в последней реализации зарядку я встроил в тестер) . PS. Ваши сообщения написанные в эту или любую другую "разговорную" тему не принесут Вам ожидаемых "баллов" и "сообщений" для того, чтоб схему скачать, так что можете не стараться некропостить
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 13 янв 2018, 21:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11494 Откуда: Ульяновск
NightPrizrak: считаешь, что тема исчерпала себя - просто закрой ее.
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 12 июн 2018, 12:42 |
vladisla1405 писал(а): Подскажите что можно переделать Можно воспользоваться другим прибором. Добрая часть дешевых и не очень приборов от природы тормозные. И это не лечится.
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 06 июл 2019, 09:56 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 04:10 Наличности на руках: 235.18
Сообщения: 207 Откуда: Россия Заблокирован
igils писал(а): И это не лечится. достаточно заменить конденсатор с 104 заменить на 103 по входу микросхемы (31ножка) и зуммер срабатывает мгновенно. НО об измерении переменного напряжения можно забыть- будет нещадно завышать показания. в основном замечал у тестеров DT ( за тормознутость называл Dебильный Tестер)
Andrian
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 15 окт 2019, 11:04 |
Сообщения: 0 Откуда: Новочеркасск
Прошу помощи, сломал голову. Повышайку взял mt3608. Ситуация следующая. Конденсатор разряжается до 2.7 в, на выходе ОУ напряжение опускается, но не до 0, а до 0,8 вольт. Mt3608 продолжает генерацию. На коллекторе q2 порядка 3 вольт, получается транзистор приоткрыт. Мультиметр сигнализирует о слабом заряде батареи. Времязадающий конденсатор продолжает разряд. В районе 2 вольт мультиметр тухнет. Но mt при этом продолжает генерацию 9 вольт. И только когда напряжение на конденсаторе упадет до 0.8 в генерация прекращается. Вроде бы пользоваться можно, но внутренний перфекционист говорит, что нужно лучше, а именно выключать генерацию, тогда когда на выходе ОУ появляется низкий уровень. Видимо для mt 0.8, да и для выхода ОУ это тоже многовато. Как с этим бороться. Ведь конденсатор от 2,7 до 0,8 разряжается ооочень долго - порядка 2х часов.
