Текущее время: 27 апр 2024, 00:09
AonMaster
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 14 июн 2017, 05:29 |
Сообщения: 0 Откуда: Новосибирск
Всем добрый день! В своё время искал такую штуку, но не нашёл, и сделал сам. Теперь если кто желает, могу выслать готовую. Платка встраивается в корпус, гнездо питания пластиковое (можно было, конечно, круглое с железным корпусом поставить, проще) - но в целях электробезопасности отказался (чтоб ненароком при измерении 220В коснуться было нельзя. Отдельного выключателя не требует. Дополнительная фишка - корректно работает с автоотключением мультиметра и отображением разряда аккумулятора. Показывает значок на табло, как положено. Если кто заинтересовался - пишите в личку. Фото здесь: http://eximage.ru/image.php?di=97KW
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 25 сен 2017, 07:11 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
AonMaster писал(а): пишите в личку. Ну что за нанотехнологии.. Делитесь с населением:)
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Замена кроны на LiFePO4 Добавлено: 12 янв 2018, 22:33 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
GAVER писал(а): смысл в чем? LiFePO4 найди крону на таких элементах . литии ион ерунда . в этих 3 элемента по 3,2в получается 9,6в идеально для тестера . https://ru.aliexpress.com/item/Soshine- ... 11401.htmlкогда покупал 10440 крон таких не было, и цена 200р за 4 штуки было нормально . быстро китайцы работают . походу и одна фирма только делает .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
AlexDEEW
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 13 янв 2018, 17:45 |
Зарегистрирован: 08 июл 2012, 13:42 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: ХМАО Югра
Можно и ни чего не переделывать, на алиэкспрессе есть литий ионные кроны на 8,4 вольта, с зарядным устройством. Пользуюсь уже три года. Одного заряда при активном использовании спокойно хватает на месяц. Единственное что разряд не видно, в любой момент, внутренний контролер заряда аккумулятора, может отключить питание. Было пару раз.
Преобразователь MT3608 управляемый, через 4 ногу, надо подать плюсовое напряжение для запуска, если "0" то не запускается и имеет минимальное потребление. К стати где то видел схему питания мультиметра с использованием этой ноги, и там же был сделан контроль питания.
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 13 янв 2018, 19:27 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 21:56 Наличности на руках: 243.21
Сообщения: 90 Откуда: Варшава, Польша
Вы б еще через 3 года об этом написали Разработка 2015 года, тогда небыло таких "волшебных" крон с преобразователем внутри. А сейчас рынок заполнен мультиметрами с 2хАА\ААА батарейками. НО, в любом случае емкость литий-кроны с преобразователем очень невелика, и прибор будет раз в месяц "тухнуть в самый неподходящий момент" "без индикации разряда батарейки", что ну оооочень раздражает. В моём случае я заменил (около года назад) акум на (хз как этот формфактор называется) сдвоенный (по размеру и ёмкости) 18650 ёмкостью чуть больше 5000 мАч. И понятия не имею когда он наконец-то сядет, думаю еще через пару лет :D Так что каждому своё, меня же больше всего напрягало частая смена\зарядка батареек, в последнем варианте зарядку надо делать раз в 2-3 года (а может и больше, посмотрю когда разрядится этот) через микроусб шнурок (в последней реализации зарядку я встроил в тестер) . PS. Ваши сообщения написанные в эту или любую другую "разговорную" тему не принесут Вам ожидаемых "баллов" и "сообщений" для того, чтоб схему скачать, так что можете не стараться некропостить
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 13 янв 2018, 21:38 |
NightPrizrak: считаешь, что тема исчерпала себя - просто закрой ее.
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 12 июн 2018, 12:42 |
vladisla1405 писал(а): Подскажите что можно переделать Можно воспользоваться другим прибором. Добрая часть дешевых и не очень приборов от природы тормозные. И это не лечится.
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 06 июл 2019, 09:56 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 04:10 Наличности на руках: 235.18
Сообщения: 207 Откуда: Россия Заблокирован
igils писал(а): И это не лечится. достаточно заменить конденсатор с 104 заменить на 103 по входу микросхемы (31ножка) и зуммер срабатывает мгновенно. НО об измерении переменного напряжения можно забыть- будет нещадно завышать показания. в основном замечал у тестеров DT ( за тормознутость называл Dебильный Tестер)
Andrian
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 15 окт 2019, 11:04 |
Сообщения: 0 Откуда: Новочеркасск
Прошу помощи, сломал голову. Повышайку взял mt3608. Ситуация следующая. Конденсатор разряжается до 2.7 в, на выходе ОУ напряжение опускается, но не до 0, а до 0,8 вольт. Mt3608 продолжает генерацию. На коллекторе q2 порядка 3 вольт, получается транзистор приоткрыт. Мультиметр сигнализирует о слабом заряде батареи. Времязадающий конденсатор продолжает разряд. В районе 2 вольт мультиметр тухнет. Но mt при этом продолжает генерацию 9 вольт. И только когда напряжение на конденсаторе упадет до 0.8 в генерация прекращается. Вроде бы пользоваться можно, но внутренний перфекционист говорит, что нужно лучше, а именно выключать генерацию, тогда когда на выходе ОУ появляется низкий уровень. Видимо для mt 0.8, да и для выхода ОУ это тоже многовато. Как с этим бороться. Ведь конденсатор от 2,7 до 0,8 разряжается ооочень долго - порядка 2х часов.
klokol
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 27 дек 2020, 12:39 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Можно вопрос к знатокам? Переделал мультиметр на литий с помощью такой платки https://aliexpress.ru/item/32283733177. ... 0.0.08D3ME. Это контроллер заряда 4056 + повышайка. Так теперь мультиметр не с первого раза включается. Иногда нужно раз 20 вкл-выкл, чтоб он включился. Ставлю крону - включается идеально. Проверял кучу раз. Смотрел осциллом, рапряжение 9в на выходе преобразователя идеальное. Что может вызывать проблему? И как от этого избавиться?
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 28 дек 2020, 13:10 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
gmosin писал(а): а можно поподробнее? Если вкратце. Источник питания может быть набранным из элементов (батарея). Источник питания может быть конструкцией из перезаряжаемого элемента и конвертора. Батарея дает чистое питание. Конвертор в любом случае будет еще и генератором высокочастотных пульсаций. Тот самый "сёр". Величина сёра штука ни есть постоянная. И это отдельный вопрос. Что касательно конкретного источника в форм-факторе "Крона". С химической батарейкой всё ясно. А с аккумуляторной два варианта. С конвертором и без. Никель-металлгидрид без конвертора. Полностью зараженная батарейка 9.6 V. Ок. Достаточно. Литий из двух элементов полностью заряженный 8.4 V. Тут уже надо смотреть, как питаемый прибор ведет себя при понижении напряжения питания. У меня лично уже на 7.4 "сдыхает". Поэтому литий при выборе отпал. Пользуюсь никелем. Вот таким: https://www.chipdip.ru/product0/8467995183Ибо конкретно надоело снабжать деньгами производителей девятивольтовых химических батареек. С инвертором выходное напряжение будет стабильное. Девять вольт и всё прекрасно. За исключением того, что формирует эти 9V инвертор. Со всеми вытекающими. Как будет вести себя конкретный прибор с питанием у которого в виде бонуса высокочастотный забор, одному электронному богу известно.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 28 дек 2020, 22:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7766 Откуда: Питер
В Мироновском стоит Palo 9V Rechargeable Battery 650mAh Micro USB Li-ion. Как поставил, так ещё ни разу не заряжал. Даже не помню когда поставил. Получил 13 июня 2020.
gmosin
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 29 дек 2020, 19:49 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
Ciber SLasH писал(а): В Мироновском стоит Palo 9V Rechargeable Battery 650mAh Micro USB Li-ion. Как поставил, так ещё ни разу не заряжал. Даже не помню когда поставил. Получил 13 июня 2020.
IMG_20201228_212953.jpg [ 388.62 КБ | Просмотров: 15 ] примерно это и хотел, так же думал подобное соорудить для мироновского елц, прикупил подарок для сборки себе на новый год ) и получается можно вывести для зарядки провод...а желательно с индикацией заряда... хм...
